Profil du membre yomasterfr
Membre inscrit yomasterfr
yomasterfr
Merci pour vos réponses.
Effectivement la consommation du tableau principal est plutôt bien équilibrée sur les 3 phases !
Tirer un câble genre 5G6 mm² ne me pose pas de problème.
Un disj tetra 32 A sur les bornes tri du tableau principal en amont du câble 5G 6mm² c'est bon ?
Et à l'arrivée du câble 5G6 mm² je peux mettre un ID tetra 40A 30 mA (je l'ai en stock) ?
17 septembre 2016 à 23:12
forum consulter ce sujet Alimentation tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence ?
Voilà la description de mon installation existante et les besoins de l'annexe :
- Abonnement EDF triphasé 18 kVA
- D'abonné, 4 pôles 500mA , 30 A
- Tableau principal avec 3 distributions monophasé (chacune avec un ID en aval).
Pour l'annexe : il y aura environ 30 mètres de câble à tirer entre les deux tableaux.
Besoins : 3 radiateurs électrique de 1000w, réseau prise classique, réseau lumière classique, 1 petit chauffe eau, une porte de garage sectionnel, volet.
Utilisation d'outillage de bricolage sur les prises (meuleuse, perceuse, etc.).
Je pensais utiliser du 3G 16mm² avec un disjoncteur 40A en amont branché directement sur une des phases qui arrive au tableau principal.
A l'arrivée sur le tableau divisionnaire un ID 32A type A ou AC puis des disjoncteurs en aval pour chaque type de ligne.
Est-ce que j'ai bon ?
Merci de m'éclairer. biggrin
16 septembre 2016 à 14:48
