Profil du membre Yohannnn
Membre inscrit Yohannnn
Yohannnn
Je vais tester chaque fil navette avec un nouveau fil allant de chacun des interrupteurs.
Mais au moins j’aurais la certitude du fil navette qui présente la perte d’isolement.
Si je trouve, j’espère que je pourrais le remplacer dans les tubes métalliques...
Mais ce sera une autre histoire. funk
Si avec mes fils navettes test, j’ai toujours le problème alors je suis dans le K.K.
La suite demain...
Merci pour tous vos conseils et réponses.
03 mars 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement sur le forum Électricité
Re,
Oui les fils de terre sont des extensions suite au doublage du mur initial (vieille maison : mauvaise isolation thermique).
Je vous joins la photo du plan de montage du circuit.
Derrière les extensions Terre, tous les codes couleurs sont bons et conforme au plan.
Je me demandais si la perte d’isolement était liée à un fil navette ? Celui qui fait disjoncter...
03 mars 2018 à 17:46
Merci pour ce retour rapide.
Oui, vous avez raison ! Les fils du disjoncteur 10A passent dans un tube métallique noir qui s’enfonce dans le mur. Mais pas de sortie au niveau interrupteur. cry
Logiquement c’est la Phase (rouge) qui devrait arriver à l’interrupteur. Moi c’est le Neutre (bleu).
J’ai remarqué aussi qu’il y avait, après la sortie du 10A, un raccord de fil - changement de couleur - ce qui expliquerait cette inversion - mais cela fonctionnait très bien depuis 6 ans.
J’ai testé à l'Ohmmètre les interrupteurs - la résistance semble OK.
À votre avis, ce défaut d’isolement serait-il axé sur le Neutre ou Phase ?
03 mars 2018 à 17:26
Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum.
Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers.
Le branchement existe depuis 6 ans et n’a jamais eu de problème auparavant.
Ce branchement est sur un disjoncteur (modulaire ?) de 10A et il n’y a que ce branchement (pas de prise, pas d’autres éléments).
Mon tableau possède un disjoncteur (différentiel ?) de 40A/30mA sur lequel il y a ce branchement.
Précision sur mon branchement va/vient et luminaire il n’y a pas de Terre (ancienne maison de 1950).
Une Terre a été installée depuis mais sur les gros appareil électroménager - impossible sur les luminaires.
Mon problème : depuis 1 semaine, dès que j’utilise mon va/vient d’en Bas de l’escalier cela fait sauter le disjoncteur principal de 40A/30mA - pas le modulaire de 10A qui reste enclenché.
J’ai enlevé les luminaires - même problème.
J’ai tenté de branchement sur un autre disjoncteur modulaire de 10A - même problème.
J’ai démonté le va/vient d’en bas et changer avec un autre - même problème.
J’ai branché le va/vient d’en bas en interrupteur simple - cela fonctionne mais perte de l’intérêt va/vient général.
J’ai identifié le fil (navette ?) du va/vient d’en bas qui pose problème.
Comment ? Lorsque j’ai branché en interrupteur simple, un des fils fait disjoncter. J’en déduis que c’est donc ce fil (navette ?).
Le problème c’est qu’il m’est impossible de trouver les boites de dérivations des navettes car c'est incrusté dans les murs (ancienne maison).
Je sais qu’il y a une boîte de dérivation car les fils navettes ne sont pas de mêmes couleurs entre les va/vient et luminaires.
Bref... je suis bloqué.
Je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain cela disjoncte ?
Je ne sais pas dire si c’est lié à cette boîte cachée ?
Je ne sais pas si c’est une sur-intensité / tension ?
Je ne sais pas si c’est lié au disjoncteur 40A/30mA ?
J'ai besoin d'aide, tout conseils sont les bienvenus. Merci.
doublon 135774 imagedoublon 867325 image
03 mars 2018 à 13:02
