Profil du membre yogikilo
Membre inscrit yogikilo
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Un grand merci, c'est super important comme commentaire, parce que je pensais avoir la dernière version, et il y a plusieurs choses qui ont changé avec l'amendement 5 de la norme de 2016 en effet.
01 août 2023 à 15:07
Ce qui suit n'est que mon opinion, je ne suis pas un expert.
Alors plusieurs réponses :
1) Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous pouvez cumuler deux tableaux électriques l'un en dessous de l'autre (3 lignes et 2 lignes par exemple), ou l'un à côté de l'autre (2x 3 lignes) et avoir deux GTLs. La norme ne semble rien dire à ce sujet mais je pense que c'est bien possible.
Ou bien la norme prévoit aussi que vous en ayez d'autres à d'autres endroits de votre habitation (hormis la salle de bain bien sûr) :
"771.558.4.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0, 1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
2) La norme (771.558.2 Gaine technique logement (GTL)) à propos des GTL dit "En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation.", donc si vous ne cassez aucun mur, ce n'est pas obligatoire, c'est ma compréhension en tout cas. Donc vous pouvez très bien la fixer au mur avec goulottes comme vous le décrivez, par contre vous ne pourrez pas appeler cet espace la GTL.
3) J'ai regardé le tableau que vous citez et en fait c'est prévu pour les immeubles, bureaux et autres, il ne semble pas être compatible avec les GTL :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=32AC186F.pdf&p_Doc_Ref=32AC186F
En plus, ça a l'air compliqué, après je ne suis pas expert...
Mon avis, si vous avez de la place et n'êtes pas contraint par l'espace ou autre, je mettrais deux GTL et positionnerais les deux tableaux électriques l'un à côté de l'autre et le tableau de communication en dessous, voir deux côte à côte si là aussi vous avez besoin de plus de connexion.
Prisma, ça m'a l'air pas adapté à de l'habitation mais bon, c'est possible aussi...
Bon courage !
Bon courage !
31 juillet 2023 à 21:35
Bonjour Jean.
La norme NF C 15-100 partie 7-701 page 354 paragraphe "B – ELÉMENTS À RELIER À LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE" cite:
B1 – En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions de 701.415.2, à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle.
Faut vérifier s'il y a un risque ou pas que cette partie en aluminium soit porté à un potentiel par l'intermédiaire de fils électriques à proximité etc... s'il y a une prise à côté ou des câbles qui passeraient pas loin, mais normalement c'est pas le cas parce que on dans le volume 1/2 au contact de la paroi...
Donc à mon avis, je dirai que non pas besoin... mais bon si vous pouvez récupérer la terre et la brancher c'est toujours mieux...
D'ailleurs la partie B3 cite :
B3 – Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal (tels que porte-serviettes) du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Bien que dans votre cas on soit dans le volume 1, on est dans le même cas que le porte serviette je pense ou y a aucun risque puisque non branché...
Ce n'est que mon avis, bon courage :)
24 juillet 2023 à 13:54
À quoi sert le boîtier DTI TEST dans le coffret de communication ? Surtout la borne "test", que teste-t-on avec ?
Dans un appartement avec un fil téléphone et une fibre optique, aura-t-on deux boîtiers DTI ?
15 mai 2023 à 21:32
Sur une dalle béton, pour enfouir les conduits eau et électricité on coule une chape de ravoirage.
Et par dessus cette dernière une autre chape juste avant carrelage.
Questions, pour avoir le minimum d'épaisseur tout en évitant les risques de fissuration ou autre :
- quel matériau utiliser pour la chape de ravoirage (pour quelle épaisseur minimum acceptable) ?
- même question pour chape avant carrelage
- pour poser un isolant phonique, comment on fait ? on le pose à quelle étape ? comment ?
- faut-il désolidariser la dalle de la chape de ravoirage, ou la chape de ravoirage et la chape avant carrelage ? (quel critère prend-t-on en compte pour décider adhérent/désolidarisé) ? Et comment désolidariser ?
On m'a déjà parlé de ce produit Weber 4320 du coup je suis partant pour en prendre, mais ça convient aux deux chapes ou à une seule ?
Merci d'avance à ceux qui prendront de me répondre !
P. S. : n'hésitez pas à citer des produits qui font référence cela me simplifiera grandement la vie.
15 mai 2023 à 20:45
Nickel merci c'est top !!
07 avril 2023 à 11:14
J'ai deux bouches d'aération dans la salle de bain, une haute et l'autre basse.
Que dois-je utiliser comme matériel pour faire circuler l'air (retirer l'humidité, etc.) ?
03 avril 2023 à 22:42
Je dois remplacer une porte par une cloison, j'ai enlevé la porte et son montant et la cloison fait 4 cm.
Le béton cellulaire ne fonctionne pas car il faut une épaisseur minimum de 5 cm.
J'ai pensé au Wedi mais c'est 3 cm, il faut donc combler et c'est quand même du polystyrène.
Je n'ai réussi à trouver que des planelles en aggloméré qui font 4 cm d'épaisseur.
Est-ce que c'est bon si je les scelle avec du mortier et que je mets des équerres ? Avez-vous d'autres idées ? Le but est de fermer la cloison et de pouvoir compter sur la résistance du mur pour accrocher un meuble de cuisine si besoin.
Confirmez-vous que le béton cellulaire aurait été la meilleure solution sinon ?
03 avril 2023 à 22:12
Mis à part le mortier classique, que peut-on mettre en chape pour accueillir un revêtement de sol carrelé ?
Sachant que j'ai 4 cm pour tout (y compris carrelage) et parfois j'ai un peu moins, 3 cm ou 2,5 cm.
03 avril 2023 à 22:07
Pour compléter ma question,
J'ai une cave dont le sol était rempli de sable et de cailloux, il y en a encore mais beaucoup moins de sable. J'ai décaissé un peu et maintenant je compte :
- mettre une couche de polyane ;
- mettre des plots avec treillis en métal à mi hauteur (2 cm) de la dalle que je veux couler (4 cm) ;
- mettre des espèces de règles qui me donnent le niveau de la dalle afin que je puisse tirer et égaliser le sol en m'appuyant dessus ;
- revêtir le sol d'une peinture époxy pour une finition sans poussière ;
- appliquer un mortier étanche sur les murs et les peindre avec une peinture époxy.
Ai-je tout bon ou ai-je oublié quelque chose ? Que feriez-vous ? Le but est d'avoir une cave saine sans poussière.
P. S. : j'ai de l'humidité qui remonte dans ma cave apparemment, lorsque j'ai enlevé le sable certaines parties étaient bien humides (humidité qui remonte des sols ou des murs je dirais).
Merci bien.
Merci bien.
03 avril 2023 à 22:05
Je souhaiterais refaire un sol et, avant cela, mettre des plots de mortier avec une règle afin de pouvoir tirer par-dessus et égaliser le sol.
J'ai vu plusieurs tutoriels sur YouTube, mais je ne sais pas quelle règle choisir pour encastrer et tirer par-dessus.
Auriez-vous une référence à partager à ce sujet, s'il vous plaît ?
03 avril 2023 à 21:55
Les gaines du type "Gaine tressée DSG Canusa 8694006951 noir polyester 6 à 12 mm 10 m" vendu à LM... ?
03 avril 2023 à 21:51
À quoi servent les gaines tressées ?
Pouvons-nous en utiliser une au lieu d'une gaine ICTA pour encastrer des fils d'éclairage ?
@Merci.
@Merci.
02 avril 2023 à 22:58
Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ?
Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 :
Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des Installations.
363 Installations de travaux.
Canalisations enterrées.
Les câbles sans armure tels que ceux des séries U-1000 R 12N et H 07 RN-F peuvent ne pas être munis d'une protection mécanique sous réserve de prendre les précautions nécessaires pour que les câbles ne puissent être endommagés.
Du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris : Est-ce qu'on peut les encastrer ? Quelle est votre expérience ?
Merci pour votre retour.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 avril 2023 à 00:42
Oui, en effet, cela a tout de suite été plus clair. Merci encore, c'était ce qu'il me manquait. Merci.
26 février 2023 à 23:19
Merci pour l'explication cela est tout de suite plus clair.
Par contre, je ne comprends pas que vous ne comprenez pas que l'on ne puisse comprendre quelque chose qui à vos yeux vous parait simple.
Y a-t-il un seuil minimum de connaissance requis avant de poser une question ?
Si oui, merci de m’éclairer à ce sujet et de m'indiquer le paragraphe correspondant dans le règlement ou charte d'utilisation de ce forum afin que je puisse en prendre acte.
26 février 2023 à 21:42
Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ?
J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres...
Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce."
26 février 2023 à 17:38
Merci, cela me rassure. Je ne savais pas trop comment interpréter la norme à ce sujet.
26 février 2023 à 17:33
Dans le cadre d'une rénovation, quelqu'un a-t-il déjà eu à faire une saignée dans le plafond lorsque la pièce était auparavant éclairée par une lampe branchée à une prise commandée ?
25 février 2023 à 22:14
J'ai deux chambres dans un appartement ancien sans lampe au plafond (pas de fils), l'interrupteur commandait une prise à l'époque.
Dans le cadre d'une rénovation, la norme dit qu'on doit avoir une lampe au plafond, mais que si c'est pas possible alors on peut mettre une applique murale.
Dans quel cas c'est impossible ?
Par exemple dans mon cas, et en général, est ce que je peux faire une saignée au plafond ? est ce que ça se fait en pratique ? quelle est votre expérience dans ce cas svp ?
Merci
Note : extrait de la norme NF C 15 100 en question:
771.314.2.3 Éclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit d’éclairage.
a) Dans les chambres, séjours et cuisines, ce point d’éclairage doit être placé en plafond.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas la réalisation de points d’éclairage placés en plafond, l’éclairage du local peut être réalisé par deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés.
Merci
24 février 2023 à 12:28
Savez-vous où je peux me procurer des interrupteurs Legrand Jupiter qui fonctionnent ?
23 février 2023 à 10:19
En fait je me demandais si vous n'aviez pas des propositions parce que pour moi, le fil de terre c'est comme les fils d'EDF ça vient de l'extérieur. Alors que les fils alimentant l'appartement viennent de l'intérieur.
du coup comme les deux fils sont dans la même gaine que celui de terre je me dis qu'ils viennent de l'extérieur.
Après de mon côté j'ai pensé à:
- une sonnerie palière mais je n'en ai pas et personne ne semble en avoir,
- l'interphone, mais l'interphone a sont propre fil
Peut-être ce seraient des fils d'un ancien interphone ? ou d'une ancienne sonnerie qui ne serait plus d'actualité aujourd'hui comme l'ancien fil de terre et l'ancien troisième fil de triphasé ?
Du coup, je me posais la question si quelqu'un aurait rencontré la même situation...
Mais merci pour votre réponse en tout cas :)
23 février 2023 à 09:54
Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm).
qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la norme à ce sujet je lui serais très reconnaissant parce qu'apparemment c'est la NF C 15 520 et elle est payante (plus de 400€)...
23 février 2023 à 09:24
Avec le fil de terre, j'ai un fil rouge et un fil jaune qui sortent de la même gaine.
Dans la même gaine de 16mm j'ai le fil de terre 10mm² noir, un fil rouge et un fil jaune tous deux de 1.5mm².
Je ne sais à quoi ils peuvent bien correspondre...
Quelqu'un aurait une idée ?
C'est un ancien appartement des année 64.
Avec les deux fils d'EDF jaune il y a un troisième fil gris non branché, je pense que c'était pour le triphasé de l'époque et qu'il est désactivé.
il y a aussi un autre fil vert qui sort d'une autre gaine tout seul 10mm² mais qui n'est pas le fil de terre (peut-être ancien fil de terre).
Voilà ma question est focalisée sur le fil rouge et jaune qui sortent de la même gaine que le fil de terre...
22 février 2023 à 11:29
