Profil du membre yaya30
Membre inscrit yaya30
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Non mais je sais ce que veut dire shunter je l'ai fait mais ça ne m'a rien apporté !!!
Tant pis je vais me débrouiller autrement. Mais merci quand même !
10 mai 2013 à 14:57
Pour l'alignement c'est ok, le fusible ok aussi, et donc quand je shunte le 2 et c1 que doit-il se passer ?
Switch 8 sur on aussi !!
09 mai 2013 à 10:58
J'ai bien vérifié tout ce que vous m'avez dit, pour moi c'est tout bon sauf le shunt entre 2 et c3 rien ne se passe !!
Voici mon câblage :
Bornier RX 10 sur 10 de la carte
2 pontets avec C puis 2 de cellule TX et 2 de la carte.
TX sur TX de cellule TX.
NC sur C1 de la carte.
Maintenant je suppose un problème sur les circuits imprimés des cellules je ne vois plus que ça mais quand même bizarre c'est du matériel neuf !!!
Voici mon câblage :
08 mai 2013 à 18:34
Je viens encore de vérifier, le câblage est OK je ne sais vraiment plus quoi faire.
08 mai 2013 à 12:58
Oui c'est bien les cellules qui ne fonctionnent pas, justement le clic je ne l'entends pourtant elles sont bien alimentées en 24v, j'ai testé au multimètre après sur la boucle du contact nc j'ai bien du jus aussi mais rien ne se passe quand je passe ma main devant pour le réglage des switchs je pense à ceux qui sont dans le moteur, pour le schéma désolé je ne peux pas le mettre.
Merci. A+
Merci. A+
08 mai 2013 à 09:43
J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ?
Merci de votre aide.
07 mai 2013 à 20:56
