Profil du membre yannickgre
Membre inscrit yannickgre
yannickgre
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
A vue d’œil je dirai qu'il y a une chaudière (cave) pour tout le chauffage de l'immeuble et la deuxième (salle de bain) est en fait un chauffe eau gaz, si c'est le cas vous devez la faire entretenir également.
26 septembre 2013 à 12:34
forum consulter ce sujet Deux chaudières à gaz installation est-elle aux normes sur le forum Chauffage
C'est probablement la vanne 4 voies qui est bloquée, envoyez une photo de l'intérieur de la chaudière et je vous dirai où elle se trouve.
26 septembre 2013 à 12:31
forum consulter ce sujet Vannes bloquées en chauffage plus d'eau chaude sur le forum Chauffage
Sur votre circulateur (gros moteur rouge ou vert généralement) dévisser la gros vis du milieu et avec un petit tournevis faire tourner l'intérieur dans le sens de la flèche. Tenez-nous au courant.
26 septembre 2013 à 12:30
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Nectra Top fonctionne pour l'eau chaude mais pas pour le chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour, vérifiez que votre circulateur ne soit pas gommé dans un premier temps.
26 septembre 2013 à 07:38
Votre brûleur s'allume t-il lorsque vous tirez de l'eau chaude, quel type de chauffe-eau est-ce ?
26 septembre 2013 à 07:36
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau Junkers hydropower je n'ai plus d'eau chaude sur le forum Chauffage
D’après ma surchauffe je serai en excès de charge, pour une PAC préchargée c'est pas cool !
Je vous tiens au courant dès que possible. Merci pour vos réponses.
26 septembre 2013 à 07:34
forum consulter ce sujet PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également sur le forum Climatisation
Sur une PAC r/o Airmat j'ai un problème compresseur, panne l8.
D'après les conseils d'Airmat le compresseur a été changé, résultat le nouveau a grillé également.
Quelqu’un peut-il m'aider à trouver la cause. Merci.
P. S. : je suis frigoriste, la mise en service a été correctement réalisée.
24 septembre 2013 à 20:30
Il suffit de changer les injecteurs gaz situés sous les brûleurs.
Pour le coup je ne peux pas vous dire normalement ils sont livrés avec la gazinière.
19 septembre 2013 à 07:28
forum consulter ce sujet Installer cuisinière Indesit K632 M/F en gaz de ville sur le forum Électroménager
Bonjour. Les deux sont possibles tant que tout le lustre est relié.
19 septembre 2013 à 07:20
forum consulter ce sujet Raccord lustre métal à la terre sur le forum Électricité
Bonjour, sur ce modèle logiquement il faut la tourner d'un quart vers la droite et elle sort toute seule.
18 septembre 2013 à 07:32
forum consulter ce sujet Changer pompe vidange lave-linge Vedette 808 TE sur le forum Électroménager
Ça me semble correct tout dépend du type de chaudière.
17 septembre 2013 à 12:34
forum consulter ce sujet Présence antigel dans eau chaude sanitaire sur chaudière Premys sur le forum Chauffage
Tout dépend de ce qui est tiré sur les prises et de la protection de celle-ci et de votre puissance de radiateur, donc en gros ça peut faire fondre les fils, provoquer un arc et faire prendre feu (en théorie) donc après à vous de voir !
16 septembre 2013 à 20:12
forum consulter ce sujet Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée sur le forum Électricité
Déjà ne pas boire l'eau du robinet !!!! Faites intervenir un chauffagiste car si c'est vraiment le cas votre corps de chauffe est probablement percé.
16 septembre 2013 à 20:00
Oui c'est entièrement possible, mais il faut une certaine connaissance en électricité, si c'est votre cas envoyez-moi le schéma électrique de votre régulation et j'étudierai votre problème.
16 septembre 2013 à 19:58
forum consulter ce sujet Remplacer régulation chaudière Buderus par programmateur type Theben 787 sur le forum Chauffage
Le ballon est probablement entartré, mais s'il a neuf ans il devrait vous proposer un détartrage du ballon, le devis sera moins cher je pense !!!
16 septembre 2013 à 19:50
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Franco Belge lorsque l'eau chaude se réchauffe sur le forum Chauffage
Bonjour;
Si la réponse de bricolo2000 ne marche pas, essayez le circulateur qui est peut-être bloqué.
16 septembre 2013 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre sur le forum Chauffage
