Profil du membre Yan64170
Membre inscrit Yan64170
a posté 28 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut Gad,
32 ou 41 mm ? Si petit ça suffirait ? C'est comme l'autre aération ça suffira vous pensez ?
Je trouve ça vraiment petitou.
La porte ferme super bien (comme une porte de frigo quoi...) donc pas besoin de rajouter un loquet ou une fermeture.
Je sais qu'il faut une aération maintenant car j'ai essayé l'installation porte fermée et après que le moteur tourne pendant dix minutes et que j'ouvre la porte l'intérieur est chaud. 34 degrés dans le frigo après 10 minutes, de compresseur en marche.
J'ai l'impression que la pose de l'aération de menuiserie est assez complexe.
Que diriez-vous si je me fais un transfo de 220 volts > 12 volts avec une alimentation d'ordinateur... Comme ici >
Puis je fixe l'alim sur un côté du frigo. Ensuite je fais un trou de 40mm avec une scie cloche sur le haut de l'avant de la porte...
Un autre trou de 40mm sur le derrière en bas et je viens visser ce type de ventilo qui s'allumerait dès que le compresseur se met en marche...
Ca serait bien pour aérer l'intérieur ou pas ?
22 février 2021 à 19:50
Salut Alma et merci pour votre encourageante réponse.
Avant tout pour répondre à votre question je comptais mettre une plaque de pneus broyés puis compacté en plaque de 50 par 50 cm. C'est un isolant mécanique et phonique qui ira parfaitement pour le bas.
Ensuite à l'intérieur du frigo (côtés, fond et porte) je comptais renforcer l'isolation du bruit en y collant des :
panneaux d'isolation phonique
pour studio d'enregistrement. J'ai déjà pu tester quand j'ai monté mon studio d'enregistrement et c'est dingue comme ça isole du bruit.
Voilà concernant les choses que je vais faire dès demain, ensuite pour parler de vos propositions.
Et je ferais mot pour mot ce que vous me conseillez de faire.
Je posterais une vidéo propre et complète du projet.
Merci encore Alma !
Citation :Pardon mais je ne comprends pas bien de quoi vous parlez. Pourriez-vous me donner des liens ou me faire un petit dessin pour que je puisse voir ce que vous voyez vous svp?
1) Une prise d'air basse en extérieur avec des tuyaux lisses.
2) Une sortie haute (arrière) sur le frigo avec une grille dite "phonique" pour menuiserie.
Merci encore Alma !
21 février 2021 à 13:43
Voilà, faut-il prévoir une aération sur mon isolateur phonique de mon compresseur d'air, pour ma dernière création ?
Un isolateur phonique pour compresseur bruyant.
Vidéo : https://youtu.be/5ZyBPyGe_bI
17 février 2021 à 23:38
Bonjour Yan64170. Toutes les photos ont été vues et revues. Avec une sous estimation néanmoins.
- OK donc nous sommes donc d'accord que mes deux panneaux solaires ne sont pas "trop petits".
Expérimenter à distance n'est pas possible. Il faudrait expérimenter le montage série, le montage parallèle (avec les éléments de sécurité pour éviter les débits anormaux), courant et tension disponibles suivant l'éclairement. Bref, il faut être "dans le bain".
- L'affiche qui est collée derrière le panneau et visible via les photos que j'ai mises ne suffit donc pas pour savoir quel RÉGULATEUR DE PUISSANCE ou quel CONTRÔLEUR, ou QUELLES BATTERIES il faut pour ces panneaux ?
(c'est une question importante car si c'est le cas alors on peut arrêter là et économiser du temps précieux).
Ce n'est pas tant la puissance instantanée qui incombe (les caractéristiques doivent correspondre à des conditions idéales d'ensoleillement), que les assemblages et l'incorporation des panneaux dans un système.
- GL, je veux juste faire fonctionner deux petites réglettes LED de 35w (donc 2x35=70watts). Avec deux panneaux solaires de 210w chacun (2x210w=420watts). Donc on est pas obligé d'avoir un montage super calé et super précis je pense. Je voudrais juste savoir quels appareils je dois acheter pour me permettre juste d'exploiter mes panneaux. Même si c'est pas une exploitation à 100%.
La société Auversun a été clôturée en 2017 pour insuffisance d'actifs.
Certes je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu les appeler. Mais est-ce que ça peut nous empêcher de trouver les appareils qu'il faut pour réussir à faire fonctionner un éclairage Led ?
A part contacter une société en activité qui pourra vous conseiller un équipement, il n'y a pas de solution à distance.
Non hélas lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire un gros billet sur ce projet ils m'envoient balader ou dans les meilleurs des cas ils ne me recontactent plus. Même si au préalable je leur ai bien fait comprendre que j'étais prêt à acheter les appareils manquants chez eux.
Ils concluent souvent en me disant qu'ils ne font pas de petites structures mais que des projets industriels. Encore cet après midi on m'a dit ça. Alors que je savais pertinemment qu'ils faisaient des petites maisons et pas que de l'industriel (je l'ai su grâce aux commentaires laissés sur les AVIS CLIENTS GOOGLE).
Quelquefois on peut confier l'étude à un établissement d'enseignement technologique en contactant le Chef de travaux STI. Peut-être y en a t-il dans votre région.
Non j'aurais même honte de contacter un établissement d'enseignants pour leur dire de venir pour me faire savoir ce que je dois acheter pour faire fonctionner deux réglettes LED. :)
Je suis désolé de ne pouvoir vous guider davantage, bien que le projet soit intéressant. Du fait de la difficulté.
GL, il y a quoi de si compliqué ?? Je regarde des vidéos sur YouTube, les mecs font fonctionner des machines, (disqueuse, scie circulaire, perceuses, etc.). Avec un panneau et en y connectant des appareils de récup à l'arrache comme ça juste parce qu'ils ont la chance de savoir quel appareil se met ici et de quelle puissance... ça n'a pas l'air si compliqué, lorsqu'on s'y connait un minimum. C'est l'impression forte que j'ai en tout cas.
C'est compliqué lorsqu'on est comme moi-même et qu'on ne connait pas encore le nom des appareils qu'il faut acheter ou de quelle puissance il faut les choisir, etc. Mais lorsqu'on peut expliquer ça, où EST LA DIFFICULTÉ ?
votre projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum, pour lequel rester basique ne suffit pas.
- Ah...
Bah mince alors...
P. S. : Sans vouloir vous offenser, mais n'imaginez-vous pas (à tort peut-être) que mon projet soit "trop pointilleux" ?
Je vais persister et essayer de me renseigner à des petits artisans, je vais continuer à chercher pour trouver la solution et je reviendrais ici pour conclure car c'est super important de faire savoir ce qu'il faut et comment ça s'appelle. Je ne pense pas que ce soit si compliqué.
Faire s'allumer 2 petites réglettes en LED de 35w avec 420w de panneaux solaires = mission impossible ?
- Ah...
11 février 2021 à 22:27
Merci pour votre réponse GL.
Mais je m’interroge, lorsque vous dites que mes panneaux sont petits alors qu’ils font 1.5 mètres de haut sur 1 mètre de large, il n’existe pourtant pas de taille supérieure.
Sur Amazon je vois qu’on peut faire fonctionner des ampoules avec un petit panneau de 50 cm.
Je vous ai mis une de mes chaussure sur la photo pour que vous puissiez voir la taille en fonction de la chaussure.
A moins que vous vouliez parler de la puissance, mais là encore je comprends pas car un seul panneau fait 210W et les deux pourraient fournir donc 420W ce qui ma foi devrait quand même suffire pour mes deux réglettes LED de 30W non ? (30x2=60W)
Avez-vous regardé les photos que j’avais mises ?
Merci GL.
Merci GL.
11 février 2021 à 10:20
Salut GL ! Pouvez-vous me donner le lien d’un contrôleur qui irait sur mes deux panneaux solaires svp ?
10 février 2021 à 22:34
Merci à vous GL c'est la précieuse aide et celle de CMT qui m'a beaucoup apporté.
Je vais donc participé à la cagnotte.
Et je participerai à chaque fois qu'on arrivera au bout d'un sujet.
Je ne roule pas sur l'or mais je tiens à participer régulièrement pour vous remercier.
MERCI LES AMIS.
PS: je posterais des photos de l'installation dès que je reçois mon foret à béton de 10 longue taille (40cm) qui me servira à percer pour passer mon GRAND mur afin d'y placer ma triple prise.
A bientot et encore MERCI pour tout.
MERCI LES AMIS.
21 janvier 2021 à 18:50
Bah mince alors il est où mon poste où je m’étais la photo de mon tableau électrique ?
Je pensais l’avoir posté donc ça n’a pas dû fonctionner je te la remets ici
21 janvier 2021 à 14:26
EDIT :.
J’ai compris en effet. Non en fait la premiere solution me va parfaitement GL. ]
Le boîtier Debflex ne se justifie que si vous mettez en oeuvre le montage de CMT. Et il n'y a qu'une PC ; l'idéal serait 3 ou 4. D'ailleurs, vous pouvez prendre un boîtier nu et vous câblez 3 ou 4 PC. Ou bien un boîtier précâblé identique. Il y aura deux protections différentielles en cascade. Celle du boîtier servira d'interrupteur.
21 janvier 2021 à 06:46
Pour le premier point, le seul impératif est de brancher le chauffage sur une prise seule.
Ok GL ça j’ai compris c’est nikel
21 janvier 2021 à 06:30
Avez-vous vu ça ?
Ce serait pas là la solution ? Je vois que ça se branche sur une prise 220v.
Je pourrais l'ouvrir pour y connecter directement mon câble au lieu de le brancher avec la prise non ?
Pardonnez mon ignorance je cherche à mieux faire.
Merci pour votre patience et votre aide.
20 janvier 2021 à 19:17
Et est-ce que ce socle ne serait pas mieux ?
Ou ce sera t'il obsolète ?
(vu que mon câble de 50m est branché à une prise de courant qui est déjà sécurisée par mon tableau électrique de mon domicile).
20 janvier 2021 à 19:01
Merci Infiniment GL.
Dernière question :
Vous me confirmez que :
Je pourrais donc tout à fait brancher mon éclairage (réglette de 2x36w) sur une des deux prises.
Et que je pourrais donc brancher une perceuse à colonne OU une scie sous table OU un chauffage 3 Kw lorsque je n'aurais pas besoin de la perceuse ou de la scie et que je pourrais brancher UNIQUEMENT le chauffage.
Vous me déconseillez :
De brancher une multiprise sur une de mes deux prises d'atelier pour y brancher les 3 appareils.
QUESTION : Même si les 3 appareils ne fonctionnent pas en même temps ?
Interdiction formelle de brancher une multiprise sur la double prise que j'ai branché en fin de mes 50 m de câble ?
Merci GL.
Dernière question :
Merci GL.
20 janvier 2021 à 18:53
Pour les gaz et fumées des appareils GL je pensais percer un mur pour ça mais vous comprendrez que je préférerais largement que je réussisse dans la récupération de mon conduit de cheminée pour pouvoir y mettre un poêle à bois.
Sujet ici : Ma cheminée est-elle opérationnelle ?
Ensuite lorsque vous dites...
Rappel : Prises murale que je comptais acheter pour mettre en sortie de mes 50 mètres de câble :
Merci GL.
Citation :Ça veut dire que je dois mettre pas une double prise en sortie de rallonge comme celle ci dessous mais une triple prise murale ?
Il est préférable de mettre un socle de prise de courant supplémentaire si besoin est.
Merci GL.
20 janvier 2021 à 14:36
RECTIFICATION :
Vraiment pas évolutive (pas de chauffage possible par exemple, une prise pour un atelier c'est juste...)
Je suis en train de voir pour remettre en route une cheminée afin d'installer un poêle à bois (VOIR SUJET ICI http://www.forum-chauffage.com/avis-cheminee.htmlsi ce sera pas possible je pense que je me pencherais vers un chauffage de chantier à Gazoil ou à Gaz.
20 janvier 2021 à 13:26
CMT MERCI Beaucoup.
Oui evidemment c'est deja fait et fixé sur ma poutre. (Photo a venir)
Si on peut faire mieux on fait. Je suis là pour ça.
Je suis en train de voir pour remettre en route une cheminée afin d'installer un poêle à bois si ce sera pas possible je pense que je me pencherais vers un chauffage de chantier à Gazoil ou à Gaz. type comme ce chauffage
Mais si je souhaite mettre un chauffage comme celui ci par exemple cela n'ira pas? C'est pourtant à brancher sur une prise. (Pourrais tu m'expliquer pourquoi ce sera pas possible de mettre ce chauffage stp?
Un tableau divisionnaire m'oblige à passer par le tableau mais je pense pas que cela soit realisable. Lorsque j'ouvre le tableau je ne vois pas ou passer mon fil pour qu'il se retrouve dans les comble.
Si il le faut j'achete le 10² . Si il faut des photos de mon tableau je les met ici si ça peut aider à me dire ou passer mon gros cable.
J'avais acheté le cable avant de connaitre ce forum. la plupars de mes machine sont sur Batterie (marque EINHELL) mais il me faut obligatoirement du 220v pour la perceuse à colonne ou ma scie sous table. Je brancherais soit l'une soit l'autre.
GL :
Merci pour ta reponse.
Lorsque tu dis "Si vous envisagez d'enterrer la liaison, on utilise de la gaine TPC de 40"
Je passe par les combles en ne passant pas par le tableau électrique comme tu semble decrire. j'ai mis une fiche male 220v au bout de mon cable j'ai tiré mon cable de la chambre puis le long du mur dans une baguette fait pour ça. J'ai percé le plafond et j'ai passé mon cable sans avoir à "tirer fort". Puis j'ai brancher la double prise etanche à l'autre bout qui ploinge dans mon attelier. Comme si que je deplacé la prise de ma chambre à mon attelier en quelque sorte.
Je comprends pas des fois parce que souvent je vois chez les gens un convecteur 2000w branché sur une multiprise ou est branché aussi la télé ou leur frigo avec une lampe etc... Le tout sur une même multiprise.
Moi j'aurais la longueur du câble qui causera obligatoirement une perte de charge de 3% comme dis notre ami CMT. Je brancherais tanto une scie sous table tanto une perceuse à colonne (jamais les deux en même temps) et sur la prise 2, mes deux réglettes d'eclairage LED 2x36w. Est ce que ça craint?
Biensur que j'aimerais demarrer du tableau mais à deffaut, quelle serait la meilleure solution les copains?
N'hesitez pas à me demander des photos pour y voir plus clair.
MERCI BEAUCOUP.
"Il faudra mettre une fiche au bout de vos réglettes d'éclairage"
Ce que vous envisagez là est vraiment la solution a minima.
Un petit tableau divisionnaire et une section d'alimentation plus importante auraient été plus pertinents (voir image)
Mais si l'usage décrit vous convient pourquoi pas, surtout que le matériel est acheté (c'est avant qu'il faut poser les questions)
GL :
MERCI BEAUCOUP.
20 janvier 2021 à 13:21
Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité.
Ni prise ni éclairage.
Ma première idée à donc été de tirer un câble de chez moi.
Pour ce faire j'ai donc acheté ce câble de 50 mètres R2V 3G 2,5
Puis j'ai acheté cette double prise étanche pour la placer à l'intérieur de mon atelier.
Voir la photo de la double prise étanche en bas de ce message, pour vous montrer ce que j'aimerais faire SEULEMENT AVEC VOTRE ACCORD alors je voudrais avoir vos avis.
Voir mes deux réglettes d'éclairage
Question : Pourriez-vous me dire si je peux faire ce que je viens de vous expliquer ?
Si vous pouvez me dire PAS DE PROBLÈME à venir dans cette installation, ou si je suis en train de faire une bêtise ?
Merci pour votre précieuse aide. Yan.
20 janvier 2021 à 02:00
Je comprends que ce soit difficile de trouver des gens qui s’y connaissent dans ce domaine hélas, est-ce que vous pourriez me dire comment s’appelle ce métier svp ?
Je pourrais alors trouver une entreprise proche de chez moi dans laquelle on pourra répondre à mes questions et pourquoi pas, pour faire les travaux si c’est dans mon budget.
19 janvier 2021 à 12:34
Merci beaucoup les amis.
Mario en attendant votre document je poste une photo pour savoir ce qui serait le mieux d’après vous pour faire ma tête de cheminée.
Le plus pratique et le moins cher possible.
P. S. : merci à ce site sérieux... Je participerais via Leetchi.
18 janvier 2021 à 14:30
Le mur fait 35 cm d’épaisseur. 35 cm et je suis dans le conduit de cheminée.
Ce serait bon de faire comme ça ou je dois OBLIGATOIREMENT sortir sur le haut du toit ?
17 janvier 2021 à 14:07
Voici quelques photos de mes panneaux.
16 janvier 2021 à 11:29
Bonjour James Adams
Vous devriez mettre une photo normale aussi.
Parce-que c'est bien d'avoir la photo thermique mais la photo normale du mur c'est aussi important pour bien vous aider.
16 janvier 2021 à 02:42
Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose.
Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par exemple, alimenter mon atelier en lumière LED.
Alors je sais qu'il va me falloir d'autres appareils pour fabriquer l'électricité qui alimentera mes LED, je voudrais voir avec vous ce que je devrais acheter pour ce faire mais avant tout j'aimerais savoir si mon projet pourrait être réalisable avec ces deux panneaux ?
Question 1) Ces deux panneaux solaire pourront-ils alimenter les lumières de mon atelier ou ils ne seront pas suffisants pour réaliser un projet d'éclairage autonome ?
Question 2) Si mon projet est réalisable devrais-je prévoir mes éclairages en 12V ? En 24V ? En 220V ?
Question 3) Suivant l’intensité que vous m'aurez conseillé, pouvez-vous me dire quels appareils je dois acheter pour réaliser mon projet svp ? Si vous ne voulez pas vous embêter donnez-moi juste le nom de ce que je dois chercher ainsi que les capacités qu'il me faudra. Je ferais les recherches et je viendrais ici vous demander si ce que je vous montre ira pour réaliser ce projet.
Je vous remercie infiniment. C'est un projet qui me tient à cœur, merci d’être là pour m'aider.
16 janvier 2021 à 01:25
Je voudrais savoir si la meilleure solution ne serait pas de faire un trou pour pouvoir venir récupérer mon inox en 120mm afin d'y mettre un coude et de reboucher avec du ciment réfractaire...
15 janvier 2021 à 21:10
Voici les photos vue de l'extérieur.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
15 janvier 2021 à 14:03
OK je vais utiliser mon drône pour prendre des photos et je vous les posterai ici cet après-midi.
15 janvier 2021 à 13:26
Merci pour la réponse Mario cependant il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Vous commencez votre message par :
J’ai l’impression de voir les tuiles et les bois de la charpente lorsque je regarde dans la cheminée, tout en haut de la cheminée on peut deviner les tuiles et des bois de charpente.
Donc ça c’est pas bon ou je me trompe ?
Merci pour votre aide précieuse pour moi.
Citation :Mais c’est justement pour ça que je suis venu ici pour qu’on puisse me dire si sur les photos la cheminée vous semble opérationnelle, prête à être tuber, ou si ça ne sert à rien d’investir dans un poêle à bois et dans un tube inox si par exemple il n’ y a pas de chapeau de cheminée sur les tuiles du toit.
Si votre cheminée ne présente aucun problème de maçonnerie et que sa tête de cheminée est en bon état
15 janvier 2021 à 04:58
Félicitations pour ce forum et merci à tous ceux qui aident les autres.
Aujourd'hui je viens à vous car je ne sais pas du tout où trouver cette réponse, voilà j'ai décidé de déménager mon cabanon au fond du jardin, j'ai un bâtiment qui date des années 20 et je voudrais en faire un atelier de menuiserie, j'aimerais beaucoup y installer un poêle à bois mais je ne sais pas si ma cheminée est opérationnelle.
En regardant les photos pourriez-vous me dire si ma cheminée est opérationnelle et si oui que dois-je acheter pour pouvoir faire fonctionner mon poêle à bois ?
Dois-je acheter un chapeau pour l'installer sur / ou dans les tuiles ?
Si vous avez besoin de photos vue de dessus j'ai un drône Parrot 4K je pourrai donc facilement prendre ces photos et les mettre ici.
Merci infiniment pour votre aide.
12 janvier 2021 à 14:37
