Profil du membre xpressx
Membre inscrit xpressx
xpressx
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'ai pas encore fait les essais mais je mets en PDF, les notices des modules.
Merci encore pour votre aide.
multi.pdf
levo.pdf
clavier.pdf
serrure.pdf
04 décembre 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Conseils installation interphonie Excel sur le forum Électricité
Merci loulou63118
Je vais faire mes vérifications et reviens vers vous.
Merci encore.
02 décembre 2016 à 11:55
Je vous présente mon projet, pour le contrôle d’accès pour mes 3 appartements.
Je souhaite installer un système de fermeture gâche sur mes 2 portes d’entrée et cela commandé de l’extérieur avec un clavier code Extel klavy 3 et remplacer mon vieux visiophone par un Excel EVO.
L’installation actuelle :
- Visiophone très vieille génération que je possède 2 fils
- Et pour mes 2 locataires interphone Excel Multi Pro
Mon problème est comment faire communiquer ensemble Le Multi Pro Excel et mon nouveau visiophone Excel EVO pour ouvrir les portes.
Et également commander les portes pour l’ouverture avec le clavier code de l’extérieur.
Je suis un peu perdu. J’ai fait un plan que je travaille sous Photoshop que je vous mets à disposition pour le compléter.
Merci à tous pour votre aide. biggrin
schéma installation interphone Excel
01 décembre 2016 à 18:48
Voici mon petit retour de mon problème de chaudière.
Effectivement les conseils de BP84 ont été d'une grande aide.
Problème résolu grâce à lui.
BP84 que je remercie infiniment.
28 janvier 2016 à 17:43
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein sur le forum Chauffage
Merci je vais tester.
Je ne manquerai pas de vous en faire un retour.
25 janvier 2016 à 18:48
Je suis en possession d’une Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW.
Mise en route ce matin après une extinction depuis plus d'un mois après passage GDF.
Dès que j’allume, ma chaudière monte en pression, obligé de fermer le petit robinet de pression, voir photo encadrée en rouge à gauche et l’eau s'écoule côté droit, voir encadrée également.
Pour casser la pression je suis obligé de purger les radiateurs pour éviter l’inondation.
Normalement un réparateur qui s’occupe de l’entretien vient ce mercredi.
Mais mes nouveaux locataires avec un petit bébé n’a rien pour se chauffer ni d’eau chaude également.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci.
problème pression et fuite chaudière Frisquet Gazliner
25 janvier 2016 à 17:53
