Profil du membre xmax60
Membre inscrit xmax60
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un local technique pour ma piscine alimenté au départ du tableau par un disjoncteur 32A.
Dans ce local se trouvent la pompe de filtration, la PAC et l'électrolyseur pour le traitement de l'eau.
Je cherche à savoir quel système, appareil ou autre peut être installé au départ du circuit pour avoir une vue sur la consommation du local, avec idéalement un stockage des données au fil du temps.
J'ai un compteur Linky, mais le suivi de consommation est général et pas assez précis.
08 décembre 2024 à 10:07
Est-ce que le schéma de principe en pièce jointe correspond à ce que je comprend de votre réponse très précise.
Je n'ai pas le disjoncteur différentiel 30mA 16A type F pour le congélateur mais il y aurait de la place sans problème sur 2 rangées.
Ensuite les ID sont tous en type A,pas de AC ?
27 septembre 2022 à 08:28
Merci pour ces infos et votre aide, mais mon innocence dans le domaine soulève une nouvelle question.
Au départ du tableau de la maison 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 32A vers tableau divisionnaire.
Le câble de liaison entre divisionnaire et local technique (25m) sera du 6².
Ma question est : le différentiel, il faut le mettre coté local technique ou tableau divisionnaire.
Si dans local technique comment raccordé au départ du divisionnaire, directement du bornier ou remettre un disjoncteur (ou interrupteur sectionneur).
26 septembre 2022 à 06:16
Je souhaiterai changer mon tableau divisionnaire de mon garage ,car plus d’actualité et projet piscine en cours avec un local technique à alimenter à partir de ce nouveau tableau
Pour commencer j’ai un câble 16 2 qui arrive de la maison jusqu’au futur nouveau tableau (j’ai suivi vous conseils suite à ma question 21129)
Ma question est combien de rangées pour le nouveau tableau et comment organisé mes rangées au mieux.
Dans le garage j’ai besoin de prise pour outillage classique,de prise pour un frigo et un congélateur.
Ensuite un circuit pour éclairage extérieur et prise extérieur.
Et enfin un circuit pour alimenter le local technique de la piscine qui se trouvera à 15 m.
Pouvez vous me conseiller pour organiser ceci au mieux et m’indiquer le type d’inter-différentiel et disjoncteur pour cette configuration.
Merci d’avance
Merci d’avance
24 septembre 2022 à 10:06
Sur ma question 21129 on m'avait répondu :
Merci pour vos conseils.
Citation :Je souhaiterai savoir connaitre la section de câble à utiliser entre les borniers du tableau principal et le disjoncteur 40A (voir fichier joint pour illustrer ma question).
3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
19 novembre 2021 à 18:13
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin.
Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir).
J'ai besoin d'alimenter un garage en électricité à partir de mon compteur se trouvant dans la maison.
Quel type d'inter différentiel faut-il ?
Quel type de disjoncteur faut-il ?
Quelle section de câble entre le compteur et le garage en sachant que la distance est de 50 m.
Dans ce garage j'aurai besoin de prises pour frigo + congélateur ainsi que pour outillage (poste à souder, meuleuse, perceuse, etc.) et bien entendu de l'éclairage.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
16 septembre 2021 à 09:35
