Profil du membre xlelec
Membre inscrit xlelec
xlelec
Merci pour vos réponses.
En effet le contacteur est tripolaire, le disjoncteur aussi.
A la rénovation, j'ai installé des pinces ampèremétriques qui prennent les mesures des trois pôles en entrée pour avoir une mesure autre que celle d’EDF.
Je ne vois rien de flagrant dans le graphe lors de la disjonction, juste que ça s'arrête, mais ce n'est pas un matériel de mesure pro, donc sans doute pas hyper précis.
Bref, vu que la seule pièce qui n'a pas été changée est le contacteur Hager, je vais essayer (merci c'est une bonne idée) de brancher le ballon directement sur le disjoncteur et l'actionner le soir à la main et voir si le lendemain il y a eu disjonction.
Mais le problème étant aléatoire, ça peut prendre du temps...
Et je m'orienterais probablement vers le remplacement du contacteur.
30 novembre 2019 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321 sur le forum Électricité
Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé.
J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection HC, disjoncteur 20A (Legrand) devant un "vieux" contacteur HC Hager E321.
Certains matins, je constate que le disjoncteur 20A (Legrand) a sauté.
Ce comportement est complètement aléatoire, ça peut arriver deux jours de suite comme il peut se passer 1 mois entre deux disjonctions.
Je remonte le disjoncteur, je mets le contacteur en marche forcée pour vérifier que le ballon s'allume et oui, tout va bien. Je remets le contacteur en auto et ça refonctionne.
Comme j'ai eu une fuite d'eau au niveau du ballon (très vieux ballon), j'ai fait changé le ballon, il est donc neuf avec son module triphasé. Mais le disjoncteur 20A a à nouveau sauté dernièrement.
Les disjoncteurs Legrand C2 et C20 ont été changés, il y a environ 5 ans lors de la rénovation de l'installation électrique (passage de fusibles à des disjoncteurs). Le contacteur Hager E321 est lui, aussi vieux que la maison (je n'ai pas trop su par quoi le remplacer au moment de la rénovation).
Donc, je me dis qu'il est peut-être trop vieux... et a changé.
Mais est-ce lui, le disjoncteur ou autre chose ?
Est-ce que ça parle a quelqu'un ce problème ?
De plus, il semble que Legrand ne fasse plus de contacteur HC 20A mais des 25A.
Je suppose, que je peux prendre un 25A, de toute façon, il y a le disjoncteur 20A devant.
Merci pour l'aide.
29 novembre 2019 à 17:31
En fait, le tableau vient en l’état avec la maison.
Je reprends donc la situation et j'essaye de l’améliorer.
J'ai déjà modifié le branchement du chauffe eau qui était sur 3 fusibles différents (même pas de même calibre..) en mettant un disjoncteur différentiel 30mA 40A tetra type A, un C2 pour les heures creuses, un disj tetra 20A et j'ai repris le contacteur commandable tetra existant.
Je compte justement acheter un nouveau disj tetra pour la plaque et le mettre sur le même différentiel.
Mais je me demande si un 20A suffira ou si je prends un 32A.
Pour le four, etc, et vu qu'il n'y a pas d'autres câbles de passés dans la cuisine, si je comprends bien, vous me dites, de repasser des câbles, mais là, c'est faire des trous, etc, je ne suis pas très à l'aise dans ce domaine...
Concernant l’équilibrage des charges, j'ai fait une identification complète avant modification et je reprends grosso-modo l’équilibrage actuel pour éviter des surprises.
A+
14 mai 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Protection plaque électrique biphasée sur le forum Électricité
Je suis en train de refaire mon tableau électrique.
J'ai besoin de votre avis sur la plaque électrique : je suis en triphasé, la plaque est une biphasée.
Dans la cuisine, je n'ai qu'une arrivée électrique à 5 câbles, donc les 3 phases, le neutre et la terre.
La plaque est actuellement sur les phases 1 et 2, et la phase 3 sert au four/micro onde/lave vaisselle (le frigo est sur une autre prise repiquée de la pièce d’à côté...).
Les protections de l'arrivée à 5 câbles sont 3 fusibles de 16A, dont deux avec uniquement la phase et le dernier avec la phase et le neutre.
Bref, quand je descends celui qui a le neutre, la plaque se met à clignoter...
Je voudrais prendre un disjoncteur tétra pour remplacer ces fusibles.
Est-ce compatible avec le fait que la troisième phase serve aux autres équipements de la cuisine ?
Si oui, quel ampérage pour ce tétra ?
J'ai l'impression que 20A suffiront, mais je n'en suis pas sûr.
Merci pour l'aide.
A+
13 mai 2015 à 21:14
En lisant la norme NF C 15-100, je me suis aperçu que le disjoncteur devant une alarme doit être un 2A.
Actuellement, j'ai un fusible 16A devant...
Je me pose la question suivante : quel disjoncteur mettre à la place du fusible, sachant que j'ai l'alarme, mais aussi, le hurleur intérieur relié à l'alarme et le module de communication GSM qui sont branchés sur le même câble ?
Un 2A, comme dans la norme, suffira-t-il pour les trois, ou la norme ne parle que de la centrale d'alarme ?
A+
13 mai 2015 à 21:02
forum consulter ce sujet Conseils norme protection d'une alarme sur le forum Électricité
J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier.
Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification.
Pouvez-vous me dire ce que c'est ?
Un Hager E 180 00 qui va ensuite sur l’entrée A1 d'un Hager E 230 02.
Le E180 00 est directement raccordé à une phase sans fusible entre les deux.
Et le fil sortant du E230 00 disparait dans un tube annelé.
Merci de votre aide.
A+
Voici les photos
hager e230 02hager e180 00
08 décembre 2012 à 20:53
forum consulter ce sujet Identification matériel Hager tableau électrique sur le forum Électricité
Concernant le délesteur, j'ai déjà un délesteur en amont de l'installation qui est certes pas bien jeune.
Sinon j'ai aussi lu dans une documentation, de je ne sais plus quel radiateur à inertie, que le délestage n’était pas supporté.
Peut-on abimer certains radiateurs quand on utilise un délesteur ?
A+
11 novembre 2012 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils programmation chauffages avec CPL sur le forum Électricité
J'ai une ancienne maison avec des convecteurs dans les chambres et un plancher chauffant au salon.
Il n'y a pas de fils pilote dans les chambres et ça va être difficile d'en passer...
En revanche, j'ai un fil pilote sur le plancher chauffant qui abouti a ... rien du tout.
La maison est en triphasée.
Avant de faire des bêtises, j'aurais voulu votre avis :
J'envisage de mettre un programmateur de chauffage type driver 230 CPL avec deux zones pour les convecteurs et une zone pour le plancher chauffant. (je ne suis pas arrêté sur la marque, Delta dore, c'est parce-que ça a été simple à trouver sur internet).
Est-il possible de simplement utiliser un tel programmateur pour les deux (convecteurs et plancher) ?
Faut-il un système spécial pour le plancher chauffant ? Sachant que le plancher a un thermostat Atlantic avec fil pilote 6 ordres.
Je pense aussi qu'il me faudra un coupleur de phases.
Le CPL est-il la bonne solution pour cela ? (A noter que je n'ai pas de CPL côté internet).
Je pense au CPL plutôt qu'à la radio, car j'ai déjà de la radio pour l'alarme et je n'aimerais pas en avoir trop dans la maison (conflits et santé...).
Merci pour vos avis.
A+
11 novembre 2012 à 10:13
