Profil du membre Ximun
Membre inscrit Ximun
Ximun
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
2 ampères ça fait 400 watts à vous de nous dire ce que vous voulez mettre dans votre cabanon ?
Pour ce qui est du neutre réalisé avec un piquet de terre en théorie ça doit marcher (c'est d'ailleurs comme ça que le réseau fonctionne) mais en effet votre phase ne doit pas passer par un différentiel sinon c'est sur qu'il va sauter.
que je place un piquet de terre au niveau du cabanon et que je relie la terre au neutre (et à la terre de la prise de courant ; cela va t'il fonctionner ?
Je comprend pas bien.
Ne mélanger surtout pas le neutre et la terre, il faudrait un piquet chacun.
Pour ce qui est des risques de faire une tel installation je n'en ai aucune idée.
Peut être qu'un groupe électrogène ou des panneaux solaires avec une batterie seront plus pertinent et moins "aventureux"
13 septembre 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Créer le neutre avec un piquet de terre sur le forum Électricité
Hum si vous mettez 6 logements dans votre maison il vaut peut être mieux que chacun d'entre eux est leurs abonnement et leur compteur.
Si vous mettez des sous compteurs l'abonnement sera à votre nom et vous serez obliger d'avancer les factures électriques de vos locataires.
Le mieux serez que vous vous inspiriez des colonnes de distribution qui se fait dans les logements collectifs.
Ainsi les locataires s'occupent eux mêmes de leur contrat et vous vous n'avez plus rien à faire ensuite.
En gros il vous faut un espace sur un mur ou vous aurez les 6 compteurs Linky avec les 6 disjoncteurs abonnées ou seront branchés vos 6 câbles en 3g10².
Surement que se rapprocher d'Enedis peut vous êtres utiles pour savoir de quoi ils sont besoin précisément.
Solution surement plus onéreuse que de mettre en effet un tableau de répartition avec 6 disjoncteurs à 40A et des sous compteurs mais avancé la consommation électrique de 6 foyers peut paraitre ... risquer non ? funk
13 septembre 2024 à 16:47
forum consulter ce sujet Diviser tableaux électriques multiples maison sur le forum Électricité
Si le fabricant à monter son chauffe eau avec du 6mm² c'est que ça doit passer.
C'est en effet ce qui est recommandé pour du 12v/200w.
Mettre une section plus grosse est uniquement du à la perte causer par la distance donc pas de soucis pour le 6mm².
13 septembre 2024 à 15:00
forum consulter ce sujet Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm² sur le forum Électricité
Il vous faut ce kit ci https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=KITRADIOSAP
Et voici la notice https://www.yokis.fr/notices/notice-telerupteur-radio-MTR2000ER.pdf
Par contre je ne suis pas sur que ça soit du RF 433 MHz
13 septembre 2024 à 14:31
forum consulter ce sujet Modules radio télérupteur fréquence 433 MHz sur le forum Électricité
Si les bornes XY qui sont sur la carte n'envoie aucun courant (il faut tester ça au multimètre) lors de l'ouverture de votre portail c'est que c'est la carte qui à un défaut.
13 septembre 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Problème Portail Came ZM3E sur le forum Électricité
Ci-joint la notice de la télécommande, la programmation est à la page 42.
En espérant que cela vous aide.
https://www.allotelecommande.com/wp-content/uploads/2021/07/Notice-Hormann-FCT10-1-BS.pdf
13 septembre 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet Problème programmation clavier portail HormannFCT10b sur le forum Électricité
A défaut d'avoir eu des informations pertinentes de la marque Paulmann avec leur service client très limité. Je voulais faire appel à l'intelligence collective d'internet. Je vous expose donc les faits suivants.
C'est une installation extérieur ip67 en 24V. Tout les branchement et câblage sont réalisés d'usine.
Sur place il ne reste plus qu'a connecté les fiches entres elles. Sur l'installation j'ai donc :
- un transformateur Paulmann 988.49 avec entrée en 230v AC et sortie en 24V DC avec un max de 75W
- un contrôleur (commande sans fil) 180.10 qui marche aussi en 24v DC avec un max de 75W
- une réglette 939.22 24VDC 8W led qui fonctionne parfaitement
- 4 spot encastré 939.07 24VDC 6W led qui dysfonctionne
Donc quand je mesure la sortie de mon transformateur seul il me crache bien 24V, quand j'ajoute mon contrôleur j'ai encore 24V, je rajoute ma réglette ça fonctionne encore, mais dès que j'ajoute un des 4 spot encastré (qu'importe lequel), la tension descend à 14Volts DC, et évidement les spot led émette une faible lueur mais faut vraiment coller la tête au spot pour le voir.
Ma question est donc.
Est-ce le transformateur qui dysfonctionne ? ou bien est ce les ampoules leds qui peuvent provoquer cette chute de tension une fois qu'elles sont en fin de vie ?
Merci pour votre aide
13 septembre 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Panne sur la gamme Plug and Shine de Paulmann sur le forum Électricité
