Profil du membre wroom69
Membre inscrit wroom69
Dans l'alimentation il y a juste un transformateur le pont et après celui ci 2 condensateurs.
Ce modèle peut il convenir ? https://www.conrad.fr/p/diotec-kbpc3510fp-pont-redresseur-kbpc-1000-v-35-a-monophasé-140735
14 mai 2022 à 09:02
Je n'ai pas trop de connaissances je veux simplement savoir si celui là Pont redresseur Monophasé, 35A, 1000V, 4 broches, KBPC pourrais remplacer le mien.
Merci de votre réponse.
13 mai 2022 à 19:43
Je recherche un Pont redresseur monophasé réf SB3510 AC 511 a changer sur l'alimentation de mon robot de piscine.
Suite à un court jus le fusible fond quand je le remplace.J'ai changé le fils d'alimentation sans succès.A la sortie 24 volts du transformateur est branché le pont redresseur.
Si je le débranche du transformateur le voyant "on" s'allume sans grillé le fusible.
Où pourrais je trouver ce pont redresseur ?
13 mai 2022 à 17:03
Je faisais mes essais en 12 volts mais ce n'était pas compatible avec le variateur.
En 220 volts ça fonctionne dans les 2 sens de rotation. Le variateur fonctionne également.
05 février 2022 à 12:55
Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur.
J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation.
J'ai fait un montage avec un variateur de vitesse et un inverseur pour le sens de rotation.
J'ai dû me planter dans le montage, ça ne fonctionne pas.
Le moteur ne tourne pas.
04 février 2022 à 19:56
