Profil du membre wolfun
Membre inscrit wolfun
Je déterre un peu ce sujet mais merci beaucoup Jmrchy pour cette astuce !
J'ai un portail cardin de 2000 et vous venez de me sauver de plusieurs semaines de galère avec cette carte électronique. J'en étais au point d'envisager l'achat d'un boitier PRG900 complet.
Du jour au lendemain plus de réponse du portail que ce soit par télécommande ou interrupteur. Seul symptôme, le relais blanc fujitsu W57ND24 situé le plus à droite grésillait avec des étincelles à l'intérieur. Je l'ai changé mais en vain, la bobine du relais d'origine avait une résistance conforme à la fiche du fabricant...
Puis j'ai testé un par un les condensateurs chimiques mais sans m'aventurer à les dessouder un à un n'étant pas non plus expert de la soudure... ce qui m'a induit en erreur, car quand on teste ce fameux condensateur sur circuit on obtient une valeur cohérente avec sa capacité et on le croit sain... Je ne sais pas d'où vient cette valeur, peut être d'un autre condo sur le circuit ? Mais quand on le dessoude, effectivement on s'aperçoit qu'il est mort, visuellement il parait pourtant en bon état.
Un 50V 470uf tout neuf et c'est reparti !
J'avais également supprimé la platine chargeur et les batteries il y a quelques années, l’électronique de cette partie est assez mal conçue, le chargeur a passé plus de temps en panne qu'en fonctionnement correct (3 changements de platine en 20 ans et 3 changements de batterie) puis j'ai décidé de la supprimer car le chargeur de batterie est introuvable. Dorénavant sur les PRG900 c'est une batterie reliée directement sur la carte principale.
20 mai 2024 à 09:54
