Profil du membre william17
Membre inscrit william17
Bonjour polo 29.
Merci pour le schéma ! Je ne l'avais pas trouvé sur internet...
William17
William17
13 février 2020 à 16:44
Je recherche la documentation d'une perceuse/visseuse Black & Decker C515R.
Je souhaiterais la remettre en état...
Merci de votre aide.
william17
william17
26 janvier 2020 à 12:18
J'ai besoin de réaliser une alimentation symétrique +/- 14 volts, destinée à alimenter un ampli à base de deux circuits intégrés TDA 2030.
Normalement il faut pour ce type d'alimentation un transfo avec secondaire point milieu ou deux enroulements, manque de chance parmi ma vingtaine de transfos de récupération je n'en ai pas...
Mais je possède deux transfos identiques et je me demande s'il est possible de connecter les deux secondaires afin d'avoir un point milieu ?
Merci pour vos réponses...
P. S. : voir photo et schémas.
william17
william17
16 octobre 2013 à 17:41
Bonjour GL,
J'ai ouvert les enceintes, voici quelques photos.
Il semblerait que l'embase Jack 2,5 soit mono, il y a moins de pattes de soudées...
Cordialement,
william17
Cordialement,
william17
07 avril 2013 à 19:36
Bonjour GL,
Non malheureusement je n'ai pas eu de réponses, c'est moi qui alimente ma question au fur et à mesure de mes essais !...
En fait les deux enceintes fonctionnent très bien si la source audio connectée en IN est le téléphone portable, mais si je connecte le PC, seule une enceinte fonctionne ...
Habituellement mon PC est connecté à une mini chaine et le son sort sans problèmes des enceintes, mais la mini chaine est, pour cause de manque de place, située sur une étagère en haut du mur près du plafond à la gauche de l'écran et cela me gène que le son arrive de là haut...
C'est pourquoi je souhaiterais installer de part et d'autre de l'écran ces deux enceintes.
Si j'ai compris votre suggestion, j'aurais dû employer deux câbles Jack mono au lieu de stéréo ?
william17
Voici des photos.
william17
Voici des photos.
02 avril 2013 à 18:56
Voici un schéma des connexions.
Si je connecte mon téléphone portable sur audio in j'ai bien le son sur les deux enceintes.
Mais si je connecte la sortie son du pc, j'ai le son que sur une seule enceinte ?
Pourtant on ne peut pas faire d'autres branchements ?!...
Quelqu'un aurait-il une solution ?...
William17
Voici le schéma
William17
Voici le schéma
28 mars 2013 à 11:37
J'ai connecté les deux enceintes avec deux cordons Jack, 3,5 et 2,5 ; donc les embases 2,5 reliées entre elles et les embases 3,5 reliées entre elles.
Alors si comme source audio je connecte mon téléphone portable, c'est parfait, le son sort des deux enceintes.
Mais si je connecte la sortie audio du pc, là le son ne sort que d'une seule enceinte...
Or habituellement la sortie audio du pc est connecté à une mini chaine et le son sort bien des deux enceintes...
Auriez-vous une explication ?
Car moi je ne comprends pas !
Cordialement,
William17
Cordialement,
William17
27 mars 2013 à 15:57
J'ai récupéré deux enceintes amplifiées de marque "Microspot" CP 100, mais je n'ai pas la connectique...
Il semblerait que chaque enceinte soit pourvue de deux embases Jack, une de 3,5 et une de 2,5 !?..
Existe-t-il des cordons de ce type ?...
William17
William17
25 mars 2013 à 10:20
