Profil du membre Wilecoyote
Membre inscrit Wilecoyote
Wilecoyote
Bonjour, c'est un appel au secours...
Je vais essayer d'être limpide. Soyez indulgent svp, je n'y connais vraiment pas grand chose...
Je lance un cycle.
On entend le début de l'arrivée d'eau. Rien n'arrive encore dans la boite à eau.
Environ dix secondes plus tard, un bruit grave, peut-être la pompe de cyclage (pas sûr du nom, c'est le truc qu'il est conseillé de nettoyer et tester à l'ohmmètre, ce que j'ai fait : 290 ohms).
Quelques secondes plus tard, l'eau passe dans la boite à eau. Après un très court instant, trois bip et la lettre H qui apparaît, suivi de quelques "mono-bip". L'eau continue de circuler dans la boite à eau jusqu'à s'arrêter.
La suite est difficile à décrire. Tantôt il évacue spontanément et affiche le code "13". Tantôt on voit un jet d'eau continue au fond de l'évacuation qui tourne non stop. À un moment donné le jet s'arrête, mais on entend comme une aspiration continue, comme s'il voulait évacuer de l'eau qui n'est plus là.
Est-ce que ces symptômes vous parlent ?
Ce que j'ai fait :
- nettoyer filtre et grille
- démonter et nettoyer le bloc avec une grosse bobine, testé à 290 ohms.
- vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué, RAS.
Votre aide serait la bienvenue.
dépannage lave vaisselle Whirlpool WRCIO 3T123 PEFdépannage lave vaisselle Whirlpool WRCIO 3T123 PEFdépannage lave vaisselle Whirlpool WRCIO 3T123 PEFdépannage lave vaisselle Whirlpool WRCIO 3T123 PEFdépannage lave vaisselle Whirlpool WRCIO 3T123 PEF
29 juillet 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool WRCIO 3T123 PEF sur le forum Électroménager
Merci pour ces réponses.
Vous ne croyez pas si bien dire, j'ai laissé tomber le transfo pour un branchement 220v en parallèle.
Nickel ça fonctionne.
20€ le spot, x3 = 60 + 10€ de gaine câblée = 70€ au lieu de 135. Quasiment la moitié donc !!!
Si ce message peut aider quelqu'un sait on jamais, ça vaut le coup !
25 mai 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Conseils pose de spots leds encastrables sur le forum Électricité
Bonjour à tous !
J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction.
Décor :
Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte d'entrée.
1er devis, l'électricien facture plus de 40€ par spot tout compris.
On envisageait initialement d'en poser 8 dans la cuisine, mais à ce prix là, on a renoncé.
J'ai demandé à l'électricien si je pouvais m'occuper moi-même de poser des spots que je me procurerais.
Il a dit oui, en me comptant 25€ par futur spot pour la préparation des alimentations.
Comme nous avons renoncé aux 8 spots dans la cuisine, nous avons demandé une douille supplémentaire au plafond.
Ainsi nous en aurons 2 et nous les équiperons de rampes de spots Led bien moins onéreux.
Là, surprise, l'ajout de la douille ne coûte que 6€ tout compris.
Questions :
1- quelle différence fondamentale justifie un tel écart de prix entre tirer un câble avec douille tout compris (6€) et tirer un câble pour un futur spot (25€) sans spot ni trou qui seront à ma charge ?
2- s'il compte 25€ par alimentation de spot, en multipliant par le nombre de spots, il est probable qu'il raisonne en spots alimentés en 220V sans transfo.
N'est-il donc pas plus judicieux de ne faire poser que l'arrivée de l'alimentation que je raccorderai à un transfo pour distribuer le nombre de spots de mon choix (transfo de puissance supérieure à la somme de celle des spots) ?
Qu'en dites-vous ?
Quelle serait la solution la plus intéressante ?
Merci beaucoup.
15 février 2017 à 19:41
