Profil du membre whynotpoetry
Membre inscrit whynotpoetry
whynotpoetry
J'ai installé il y a 3 jours un mitigeur dans ma cuisine : un modèle avec douchette et robinet normal, avec un gros ressort qui sort de la colonne. J'ai tout monté conformément à la notice. Hier soir, j'ai remarqué une flaque d'eau devant l'évier. En ouvrant le placard sous l'évier, j'ai constaté que la fuite venait de sous le robinet et coulait lentement goutte à goutte. J'ai tout démonté et remonté de la même façon, donc logiquement je devrais toujours avoir le même problème. Avez-vous un avis sur la question ? Ou faut-il que je passe mon weekend à surveiller si ça goutte ? Je tiens à signaler que j'ai resserré le flexible au niveau de la base de la douchette, comme cela est souvent conseillé dans les autres posts.
Pensez-vous par ailleurs que cela fasse une différence si l'on ferme seulement le robinet du petit embout moussant en laissant le robinet central ouvert ?
Merci d'avance pour votre réponse.
07 septembre 2024 à 12:58
forum consulter ce sujet Fuite lente sur mitigeur douchette neuf sur le forum Plomberie
Bonjour à vous, le Martien.
Ma femme vous remercie pour la tranquillité retrouvée...
01 novembre 2023 à 10:29
forum consulter ce sujet Remplacer sonnette interphone par lampe sur le forum Électricité
J'ai chez moi un interphone de marque Fermax qui sonne très fort.
Je souhaiterais débrancher cette sonnette et brancher à la place un système avec une ampoule qui s'allume quand on appuie sur le bouton à l'extérieur.
Quelqu'un a-t-il des conseils ?
Je mets des photos de la bête !
remplacer sonnette interphone par lamperemplacer sonnette interphone par lampe
31 octobre 2023 à 20:27
Ça ressemble à ça.
Fiche pince sur fils électriques
20 septembre 2017 à 21:56
forum consulter ce sujet Fiche pince sur fils électriques sur le forum Électricité
Bonsoir
Je voudrais remplacer les fils d'un témoin d'alimentation sur un vieil appareil électrique car ils sont oxydés.
Seulement sur l'un d'eux il y a une petite broche plate qui pince le bout, le petit truc qu'on enfonce dans le trou du voyant.
Savez-vous si le fil s'achète avec cette petite broche déjà en place ?
Où dois-je acheter la broche et l'écraser sur le fil ?
Comment s'appelle ce petit truc ?
Merci beaucoup.
20 septembre 2017 à 20:04
Merci de votre réponse.
Et du point de vue sécurité ? Y a-t-il un risque ?
Sur quoi repose l'interdiction de brancher un appareil de classe 2 sur une prise secteur ?
16 novembre 2016 à 11:22
forum consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteur sur le forum Électricité
Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains.
Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo.
Y a-t-il un risque à brancher le sèche-serviette sur cette prise, sachant qu'il ne sera justement pas relié à la terre et que je ne brancherai le sèche-serviette que lorsque je m'en servirai.
16 novembre 2016 à 10:44
J'explique mon problème : j'ai remplacé les interrupteurs dans mon entrée.
Les anciens étaient composés, pour le 1er (situé près de la porte) de 2 fils noirs vissés, un sur la borne du bas, l'autre sur la borne du haut (c'étaient de vieux interrupteurs avec fixation par vis), plus 1 fil vert vissé sur la borne du milieu ; et pour le 2ème interrupteur (situé près du salon), de 2 fils noirs vissés pareil, un sur la borne du bas, l'autre sur celle du haut, plus 1 fil rouge tordu sur lui-même et vissé dans la borne du milieu.
J'ai procédé au changement, d'abord près de la porte, en clipsant les fils noirs dans les bornes 2 et L de mes nouveaux interrupteurs (les bornes qui sont côte à côte), puis le vert dans la borne 1.
Pareil dans l'autre interrupteur ; par contre, comme le fil rouge tordu sur lui-même était trop épais, je l'ai sectionné et j'ai clipsé les deux extrémités, une dans le trou droit de la borne 1, l'autre dans le trou gauche.
Résultat : quand j'appuie sur l'interrupteur près de la porte, la lumière ne s'allume pas, par contre elle s'allume et s'éteint dès que j'appuie sur l'autre, et elle s'éteint quand je rappuie sur celui près de la porte.
En somme, l'interrupteur côté porte semble "ouvrir et fermer le circuit", après quoi l'autre fonctionne normalement, mais pas l'inverse.
J'ai changé plusieurs fois les fils de trous (entre borne 2 et L) mais en laissant toujours le vert et les rouges dans la borne 1.
Mais c'est peine perdue.
Quelqu'un aurait-il une idée ???
15 février 2016 à 11:33
forum consulter ce sujet Problème de va et vient sur interrupteurs sur le forum Électricité
