Profil du membre waterblaze
Membre inscrit waterblaze
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour les conseils, du coup j'ai débranché la pompe est plus de bruit pour l'instant.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, en mode chauffage, la pompe se déclenche alors qu'il n'y a rien à évacuer, sans parler du fait que la pompe est complètement neuve.
Y a t'il un élément sur le split qui déclenche la pompe ?
Merci encore pour votre aide.
02 décembre 2024 à 20:23
Comme nous sommes en hiver en mode chauffage, je me disais que je pouvais peut être débrancher la pompe, cela permettra d'affiner le diagnostic.
Possible ?
Qu'en pensez-vous ?
Possible ?
Qu'en pensez-vous ?
30 novembre 2024 à 11:58
Mon split Mitsubishi se met soudainement à faire du bruit (comme de vibration) par intermittence et ceci même quand le split n'est pas en fonction ou de lors de son utilisation par ex en mode chauffage en ce moment.
La pompe de le relevage est en dehors de l'unité, dans les combles et a été changé récemment.
Il n'y a pas d'eau à évacuer en ce moment, le tuyau d’évacuation qui va à la pompe est complètement vide.
C'est un MSZ SF15VA.
Lien vers le bruit : Bruit vibration split Mitsubishi
Auriez-vous des idées svp ?
26 novembre 2024 à 16:29
Bonsoir GL.
Voici quelques éléments de réponse :
A priori il s'agit d'un déclencheur à minimum de tension indépendante.
Si, j'ai bien une borne de recharge à l'extérieur qui délivre du environ du 7 kWh, avec une prise de type T2.
un module inconnu à gauche.
Il ne s'agit probablement pas d'une borne de recharge, mais une simple prise de courant dédiée. P <= 3,7 kW.
04 juin 2024 à 19:40
Voici en quelques mots ce que je je souhaiterai connaître la consommation mensuelle/annuelle de ma borne de recharge et idéalement pouvoir faire le suivi via une application mobile (iPhone).
J'ai un compteur dédié pour la borne (cf photo) et de ma compréhension il faudrait juste rajouter un sous-compteur connecté.
J'ai vu par exemple Compteur connecté 63A avec fonction contacteur.
Pensez-vous que cela puisse convenir ? avez vous d'autres recommandations ?
Pour info : j'ai un abonnement EDF avec heures pleines/creuses et je recharge principalement la nuit en heure creuse du coup, pas nécessaire besoin de pouvoir gérer 2 tarifs.
Merci par avance pour votre aide et conseils.
03 juin 2024 à 19:49
J'ai un automatisme de portail Came ZL180 et je souhaiterai savoir s'il est possible de l'utiliser pour alimenter en 24V une sonnette connectée Reolink Doorbell.
L'alimentation nécessaire pour la sonnette est : 12-24VAC 50/60Hz, DC 24V
D'après la notice Came et si ma compréhension est bonne, les bornes 10 et 11 doivent pouvoir être utilisée pour cela et donner du 24V.
Vous confirmez que cela devrait marcher ?
Merci par avance et bonne fin de weekend.
25 juin 2023 à 10:50
