Profil du membre Warzone_killer
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Warzone_killer
Warzone_killer
Il est préférable de ne pas utiliser de multiprises, cela risque d'être compliqué pour moi.
En effet, il y a l'ordinateur fixe, l'écran, les enceintes et le PC portable du boulot à brancher au minimum.
Bien sûr, tous ces appareils ne fonctionnent pas en même temps, mais cela peut arriver lorsque je travaille et que j'écoute de la musique.
De plus, il y a aussi le téléphone à charger (25W).
Savez-vous s'il existe des multiprises avec plus de prises ?
Est-ce dangereux si j'utilise tous ces appareils en même temps ?
Ou seulement si je les utilise pendant que la machine à laver tourne ?
17 mars 2025 à 11:48
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse claire et détaillée.
Je vais donc remplacer l'ID par un A un de ces quatre, vu qu'il n'y a pas d'urgence. Certains me conseillent de changer le disjoncteur de 20A à 16A pour plus de sécurité. Qu'en pensez-vous ?
Autre question : si je branche une multiprise sur une prise (sur le même circuit que le lave-linge), est-ce dangereux si je tire trop de puissance et que cela disjoncte ? Ou faut-il que je prenne une multiprise sécurisée avec protection contre les surtensions, etc. ?
16 mars 2025 à 22:38
Le pire c'est qu'il disait que l'électricité c'est sa spécialité. Paroles paroles...
J'ai acquis le peu de connaissances que j'ai après coup malheureusement.
Le problème quand c'est les tout premiers travaux d'une vie, c'est dur de se renseigner quand on sait même pas ce sur quoi on doit se renseigner.
Son ouvrier m'a confirmé qu'il a utilisé du 2,5mm pour le piquage.
Par contre j'ai oublié de demander pour la terre.
Mais je crois que toutes mes prises sont liées à la terre, mais pas sûr à 100%.
Est-ce que je dois changer l'ID, qui est de type AC, pour passer en 63 A de type A ?
Si je branche un lampadaire LED sur une prise du même circuit, ça risque de poser problème ?
12 mars 2025 à 23:01
Bonjour, comment puis-je faire pour vérifier tout cela ? Je n'ai aucune idée ni connaissance en électricité.
Le seul moyen que je connaisse (enfin, j'ai lu sur internet), c'est d'utiliser le bouton test de l'interrupteur différentiel.
Cependant, je ne sais pas comment vérifier si cela fonctionne correctement.
Pourtant, d'après tout ce que j'ai lu sur les forums et après avoir demandé à un employé de LM (un plombier, car l'électricien n'était pas présent), si le branchement a été mal fait et que cela ne disjoncte pas, cela peut provoquer un incendie.
De plus, je ne sais pas si les fils utilisés sont de la bonne taille.
Le vendeur m'a conseillé de faire venir un électricien pour vérifier que tout fonctionne correctement, afin d'éviter tout risque d'incendie.
Et dans le pire des cas, je peux toujours limiter l'utilisation de mes appareils en même temps, même si ce n'est pas idéal, la sécurité prime avant tout.
Qu'en pensez-vous ?
11 mars 2025 à 19:24
Je viens de terminer la rénovation de mon appartement.
C'est un 2 pièces.
A l'origine, il avait comme appareils électroménagers un four, une plaque électrique, un frigo, une hotte et un lave linge.
Toutes les prises de mon appartement sont en 20A, sauf la plaque en 32 (cf photo en pièce jointe).
Lorsque j'ai acheté, la SDB étant grande, j'ai voulu déplacer le lave linge dans la SDB et j'en ai profité pour mettre un lave vaisselle à son ancienne place dans la cuisine.
Le problème c'est que j'y connaissais rien en électricité et que je faisais confiance à l'entrepreneur que j'ai embauché car je le connais (je sais c'est pas une raison sweat)
Il y avait déjà une prise dans la SDB pour sèche cheveux, rasoir, etc.
Son ouvrier a fait un piquage depuis cette prise, à fait une saignée dans le mur pour placer la prise du lave linge en dessous d'un plan de travail. Et le tout recouvert de carrelage.
Le problème, c'est que j'ai remarqué que les prises de la chambre étaient sur la même ligne... Donc potentiellement ordinateur fixe, lampadaire, speakers, et volets électriques (pas encore installés), et je ne sais quoi d'autre.
Est-ce que vous pensez que je ferai mieux de tirer une ligne dédiée pour le lave-linge ? Sachant que j'ai déjà posé tout le carrelage dans la SDB, refait la peinture dans tout l'appart, donc c'est embêtant de détruire ce travail mais si c'est par sécurité.
En plus j'ai plus du tout confiance en son ouvrier, qui me dit qu'il a bien fait le piquage, qu'il a bien utilisé des fils du bon diamètre (2,5mm si je dis pas de bêtises) et que le disjoncteur va bien sauter en cas de problème ? Alors du coup, j'éviterai d'utiliser tout en même temps, mais est-ce qu'il y a un risque pour ma sécurité même si j'utilise pas la machine quand le PC fait tourner un jeux par exemple ?
tableau électrique ligne non dédiée
11 mars 2025 à 16:25
