Profil du membre walfhari
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit walfhari
walfhari
D'accord.
Mais cela ne répond pas à ma question.
Si je prends un transfo 24v 60w 4A par exemple est-ce que cela poserait problème ?
12 mars 2018 à 16:23
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur rail led sur le forum Électricité
J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo).
Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur avec un transfo qui pendouille etc.
Je voudrai donc soit installer un din-rail ou un transformateur (boitier) mais je ne trouve pas exactement un transformateur qui corresponde à celui fourni.
Je m'explique :
Le transfo d'origine : 230v 50Hz - output 24v DC 48W 2A.
Pour le transfo de remplacement je trouve souvent des transfos qui ont des puissances supérieures ou des ampérages supérieurs.
Pourriez-vous m'indiquer si les valeurs de sortie (le 24v je sais que ça peut pas bouger) doivent strictement être les mêmes ?
Est-ce que ça change beaucoup si la puissance ou l’ampérage est supérieur ?
12 mars 2018 à 15:04
