Profil du membre W2004lien
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit W2004lien
W2004lien
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjours,
J'ai simplement trouvé sur internet et vous le montré. C'est clair que les 6 premiers post ont déjà bien parlé de l'arnaque sur internet. et encore un YouTube qui prouve.
A+ Lien
15 avril 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité sur le forum Électricité
Si j'ai bien compris, vous avez 2 interrupteurs et 2 lampes pour chaque interrupteur, i.e chaque interrupteur est pour 2 lampes, autrement dit, chaque interrupteur pour son propre point lumineux ?
Si c'est le cas, votre problème est : un interrupteur en position OFF, l'autre interrupteur ne fonctionne pas ? ni ON ni OFF. ? Si c'est le cas, les câbles de 2eme interrupteur viennent de 1ere interrupteur, il suffit de revoir le branchement les câbles du 1er interrupteur.
Les câbles destiné au 2éme interrupteur ne doivent pas sur position OFF de 1er interrupteur.
Il faut brancher simplement sur les position transit qui aura le courant en permanent.
A++
15 avril 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes sur le forum Électricité
Actuellement on peut trouver des amplificateurs de signal Wi-Fi dans les grandes surfaces.
Si cela vous suffit.
15 avril 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Petit projet RJ45 sur le forum Électricité
Bonjours à tous, il me semble que Michou parle de ce genre garget:
https://www.aliexpress.com/item/EU-US-UK-Standard-Energy-Saver-90V-240V-New-Type-Power-Electricity-Saving-Box-Free-Shipping/32814343480.html?spm=2114.search0104.3.8.4b331cd1FVKxi6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_10341_5722915_10698_10697_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10134_5711215_10059_5723015_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=133b61b6-1b84-48ed-80c0-e6c06ec2f952-1&algo_pvid=133b61b6-1b84-48ed-80c0-e6c06ec2f952&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Simplement brancher à une prise, ce qui reduit la facture d'électricité.
Est-ce vrai Michou ?
15 avril 2018 à 11:21
Une autre solution : dcerrière chaque machine, il y a une instruction / schéma comment brancher 3 phases, monophasé.
Si vous n'en avez plus, demander à un vendeur dans les grandes surfaces.
Mais attentions, si vous arrivez a brancher et faire marcher, tester seulement une à la fois pour ne pas dépasser 2000 watts de consommation.
See+
15 avril 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction sur le forum Électricité
Bonjours.
Puis-je propose à Aurélie, d'avoir le contrôle sur ton habitat :
A l'entrée de votre habitat, il doit avoir un tableau avec disjoncteur pour chaque circuit.
Normalement un grand disjoncteur de 20A pour les machines gourmandes comme cuisinière, les restes sont pour des circuits de lumières, prises de 10A.
Une petite idée : les lumières ne sont que des consommations de 5W, 10W, 60W, 100W, tandis que les prises pourraient atteindre 2000W comme microonde, fer-a-repasser.
A mon avis, l'électricien a déjà calculer et optimiser pour chaque circuit, il ne faut plus perturber, ni toucher les circuits.
Dans les grandes surfaces, on trouves des rallonges / extensions avec des prises multiples, leurs câbles sont au moins pour 10A, c'est marqués sur la prise multiple. (10A 220v == 2000watt)
Dans votre cas, il ne faut pas s’inquiéter pour des disjoncteur pour 4A.
Chaque circuit de votre habitat est déjà sécurisé par un disjoncteur. Simplement utiliser une rallonge à prise multiple pour 4A.
En cas de problème, c'est le disjoncteur de circuit qui saute.
Ce qu'il faut faire attention : dans la cuisine, si vous avez le microonde (2000W), dans le salon le fer-a-repasser (2000W) tout en marche en même temps, Ce qui va sauter le disjoncteur de ce circuit.
See++
15 avril 2018 à 10:24
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum Électricité
Merci beaucoup, je continue les recherches.
14 avril 2018 à 09:37
forum consulter ce sujet Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF sur le forum Électricité
On peut tâter, le danger est minime, prenons seulement 2 ligne phase et neutre :
Phase - phase : OK, le ventilateur fonctionne.
Phase- neutre : pas de problème. Le ventilateur fonctionne.
Phase - terre : pas de problème.
Neutre - neutre : OK, le ventilateur fonctionne.
Neutre - phase : pas problème, le ventilateur fonctionne.
Neutre - terre : pas problème.
Avec cela, on identifie phase et neutre, à voir le sens de ventilateur, simplement inverser phase et neutre.
S'il le faut, et le ventilateur tourne dans le bon sens (phase - phase et neutre-neutre).
13 avril 2018 à 15:11
forum consulter ce sujet Couleurs de câbles ventilateur inconnus sur le forum Électricité
Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre.
Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la ligne neutre, et la ligne neutre est le retour au réseau.
EDF récupère pour stockage, etc. Est-ce juste ?
Dans le cadre de l'électricité solaire, une partie est consommée immédiatement, le reste est injecté au réseau, comment ?
Est-ce le compteur qui intercepte le courant solaire, renverse depuis la phase à la ligne neutre pour injecter au réseau ? En même temps donne le résultat, la quantité injectée au réseau ?
Merci pour vos aides.
13 avril 2018 à 14:53
A propos des Diodes, dans les grandes installations, peut-être qu'il y ait un diode entre 2 panneaux, mais à l'intérieur d'un panneau, je ne vois pas des petits diodes. i.e tout est en série dans un panneau ?
Et convertit à la sortie en 12V et un courant ampère plus élevé ?
12 avril 2018 à 14:30
forum consulter ce sujet L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos aides.
Effectivement, j'ai une expérience de petits panneaux 6V 1W (0.16A) théoriquement.
J'ai essayé en 2 fois :
- 1ère fois : 2S 10P (12V 1.6A), 5m de câble depuis le balcon jusqu'à l'intérieur, un contrôleur 12v 20A, il n'arrive pas à charger une batterie 12V 6A.
- 2ème fois : 3S 6P (18V 1A), de même câble et contrôleur ne peut pas non plus à charge la batterie 12V 6A.
Ce qui montre que les résistances de 5m de câble, le contrôleur, consomme presque tout, le reste doit être très faible.
Je vous remercie encore.
12 avril 2018 à 09:23
Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts.
A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce juste ?
Est-ce que dans la conversion de DC - AC, 12 volts 10A devient 220v 0.55A ?
Si c'est juste, la conversion en inverse, AC-DC est pareil ?
07 avril 2018 à 15:41
