Profil du membre volfoni91
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit volfoni91
volfoni91
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Et je rajouterais que c'est forcément ça car en mode test (déclenchement nuit et jour) : ça fonctionne très bien indépendamment.
Donc CQFD ! Merci encore à vous et à tous.
Bonne journée ensoleillée !
05 septembre 2013 à 08:48
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle sur le forum Électricité
Cher Bob !!!!!!
Oui ça doit être ça !!!!
Effectivement je n'avais pas pensé du tout à ça !! C'est forcément la raison !!! Nickel !!
Merci beaucoup !!!
Quel c... je suis !! ;-))
J’étais à mille lieues de penser à ça, et c'est pourtant logique !!!
Merci encore, bonne soirée.
04 septembre 2013 à 16:56
Hello,
Merci pour votre aide active, voici un schéma qui j’espère sera explicite.
schéma branchement détecteurs de présence
04 septembre 2013 à 13:53
Bonjour CMT,
Merci pour votre schéma, en effet c'est intéressant cette façon de câbler : dans ce schéma si un des 2 détecteurs se déclenche ça allume toutes les lampes, pourquoi pas.
Moi dans mon cas je voulais que le détecteur à droite de la maison n'allume que la lampe de droite, et idem pour le détecteur et sa lampe sur le côté gauche de la maison, donc une indépendance.. pas possible, à moins de câbler avec 2 alimentations distinctes...? Pas facile car j'ai horreur de me trimballer dans mes combles sur la laine de verre... ;-))
Merci de votre aide.
04 septembre 2013 à 09:47
Le détecteur 2 doit envoyer le courant à la lampe 2, même si la lampe 1 est déjà allumée ou pas, indépendamment : c'est ce que je voulais, et là non : si la lampe 1 est allumée grâce au détecteur 1, si je passe devant le détecteur 2, la lampe 2 ne s'allume pas, tant que la lampe 1 est allumée, dès que celle-ci s’éteint, la lampe 2 s'allume !! Va comprendre Charles ! ;-))
04 septembre 2013 à 09:40
J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers une lampe halogène, mais les lampes ne s'allument pas en même temps, même si je passe devant les 2 détecteurs dès que l'un s'éteint, l'autre s'allume, ça c'est bizarre...
Alors qu'ils devraient être indépendants, non ?
Merci de vos conseils, cordialement.
03 septembre 2013 à 16:09
