Profil du membre vinceplo
Membre inscrit vinceplo
J'ai une machine à laver Siemens référence WM14Q462FF/01.
Lors d'un cycle, celle-ci a déclenché le dispositif différentiel amont.
J'ai reprogrammé le cycle mais le symptôme de panne persiste : le moteur ne tourne pas.
Les électrovannes d'arrivée d'eau et de vidange fonctionnent correctement.
La valeur ohmique de la résistance est de 26 ohms.
Aucun code défaut n'est affiché.
J'ai démonté le moteur et constaté que les balais mesurent environ 2 cm.
Le connecteur est composé de 7 broches.
Je pense que deux broches sont pour le tachymètre, deux pour les balais et les trois dernières pour les enroulements du stator.
J'ai mesuré les valeurs suivantes :
- Entre blanc et vert : 1.5 ohm
- Blanc bleu : 0.5 ohm
- Vert bleu : 0.8 ohm
Vos avis sont les bienvenus.
23 mars 2025 à 12:03
Donc suivant mon câblage ça devrait fonctionner mais il faudrait que j'inverse le contact de sorte que celui-ci se ferme, il est bien raccordé au 0v sur le go - mais en Nf. Ce qui est dommage c'est que dans ce cas on n'a pas de logique positive... pour une alarme c'est pas le top...
08 août 2019 à 10:35
Je ne suis pas sûr que vous avez le droit d'installer un tableau divisionnaire à l'extérieur du logement car la norme NF C 15-100 à son paragraphe 10.1.4.6 précise que les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement..
Rien ne précise que ça soit autorisé à l'extérieur (contacter le service du Consuel pour en être sûr).
Toutefois, si c'était possible il faudra installer un coffret étanche IP65 équipé de presses étoupes pour le passage des câbles multiconducteurs (type U1000R2V).
Installer en amont un disjoncteur 32A et dans ce tableau un interrupteur différentiel 40A 30mA puis en aval les disjoncteurs pour chaque circuit évoqué.
Pour l'éclairage des allées il y a pas mal de solution, il faudrait savoir si dans le boitier de commande du portail il existe un contact sec qui se ferme lors de la demande d'ouverture de celui-ci et ainsi le mettre en parallèle avec la marche forcée et en série avec l'interrupteur crépusculaire...
06 août 2019 à 22:08
Effectivement comme vous l'avez souligné, il faut que les salariés aient leur titre d'habilitation (au minimum BE manœuvre) afin de réaliser une manœuvre d'exploitation au titre de la norme NF C 18510 si l'installation reste tel quel.
En revanche si l'employeur refuse de former son personnel à ses fins, il lui faudra faire modifier l'installation électrique de sorte que les dispositifs de commande se trouvent en dehors du tableau électrique ou/et du local électrique, l'appareillage devra être de construction IP2X, c'est à dire qu'il protège contre les contacts directs, et le personnel devra être formé pour réaliser la commande (formation réalisée par les explications de l'électricien par exemple). La facilitée étant d'installer des boutons type interrupteurs sur un tableau de commande lesquels seront associés à des contacteurs pour la puissance.
Si le personnel a un habilitation BE manœuvre le tableau peut rester tel quel puisque le disjoncteur permet d'assurer une coupure en charge et il peut ainsi être manœuvré, il n'y a pas d'obligation dans ce cas d'installer un ou des interrupteurs.
06 août 2019 à 21:39
Je souhaite raccorder une sirène que j'ai récupérée sur un projet domotique.
Sur la carte électronique, il y a plusieurs bornes FL- ; GO + ; GO- ; et deux bornes tamper.
J'ai alimenté la carte avec une alimentation redressée équipée d'une batterie, j'ai installé également une batterie dans la sirène.
Je n'ai pas dû comprendre ce que voulait dire G0 + / GO-.
Je pensais que le G0- c'est un contact normalement fermé que j'ai raccordé sur le 0V (GND) (contrairement à la photo il y est bien sur GO-.
Mon idée est de faire de la logique positive si le contact s'ouvre, la sirène se déclenche.
Je joins un fichier du raccordement réalisé (le contact S1 est fermé sous tension) les deux cartes sont de marque fibaro en Z wave pour ceux qui connaissent, et j'ai installé un clavier à codes.
Je vous joins la notice que j'ai réussi à récupérer.
J'ai entendu parler de résistance 1kOhm, faut-il mettre en série sur la sortie NC du contact S1 ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci beaucoup.
Manuel d'installation sirène BS-1
Merci beaucoup.
06 août 2019 à 11:58
