Profil du membre VincentF
Membre inscrit VincentF
VincentF
Effectivement le technicien de Sauter n’y connaissait pas grand chose, mais il me l’a avoué que le délestage n’était pas son domaine :-)
Sur l’écran de chaque radiateur délesté il est écrit "ordre de délestage prioritaire".
17 septembre 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao sur le forum Électricité
Nouvel essai réalisé à l'instant.
Hier j'étais monté à 10300vA pour un compteur à 9kVA, et je pensais que du coup le délestage ne fonctionnait pas.
Aujourd'hui j'ai allumé un radiateur supplémentaire et je suis monté à 11500vA (c'est un autre sujet mais je pensais qu'au delà de 45A*230V = 10350vA le compteur coupait) et le délesteur a fonctionné !
La diode de délestage s'est bien allumée, et la diode de téléinfo était bien allumée à la mise en service du délesteur.
Donc le délestage est bien prioritaire même sur une programmation interne, en tout cas sur les Sauter Malao, ouf :-)
Par contre je pensais que le délestage durait quelques secondes, mais malgré l'arrêt de tous les radiateurs et la redescente à 500vA, le délestage est resté 5minutes, sans doute le GP41 est paramétré ainsi.
17 septembre 2024 à 16:39
Effectivement augmenter l'abonnement semble être plus judicieux. Je suis en 9kVA actuellement, donc passer en 12kVA (j'ai 12 radiateurs au total allant de 1000W à 2000W).
Question sur les radiateurs : est-ce qu'ils fonctionnent en tout ou rien, c'est-à-dire pour une radiateur de 1000W il consomme 1000Wh en fonctionnement, et 0Wh en arrêt, ou est-ce qu'il module quand il maintient une température par exemple ?
Je vérifierai ce soir la diode telé-info, j'ai un doute.
17 septembre 2024 à 14:45
Le GP41 devrait envoyer dans mon cas un ordre d'arrêt, et je ne comprends pas que ce ne soit pas prioritaire sur tout...
Si vous connaissez parfaitement le GP41, est-ce que la diode affichant le délestage prend l'information venant du Linky, et donc clignote lorsque le GP41 envoi le signal de délestage.
Ou bien c'est l'info des radiateurs en délestage qui est redescendue au GP41 ?
Car dans le test que j'ai fait où mon linky est en dépassement, la diode de délestage du GP41 ne clignote pas.
17 septembre 2024 à 13:09
OK donc si je dois piloter en externe via le FP, je souhaiterais trouver un programmateur externe que je puisse gérer via smartphone.
A ce jour la solution de secours que je vois c'est la Calybox 230 qui fait programmation et délestage, mais impossible de la gérer à distance.
Ou autre solution augmenter la puissance de mon compteur qui est actuellement à 9kVA.
17 septembre 2024 à 13:05
J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information reliée au Linky.
En testant je m'aperçois que le délestage ne fonctionne pas.
J'ai appelé le service technique de Sauter qui me disent que en mode programmation interne (donc gestion via cozytouch + smartphone) le fil pilote ne fonctionne pas.
Il faudrait apparemment passer en programmation externe.
Mais donc investir dans un programmateur filaire à connecter sur un délesteur.
Par contre le GP41 ne semble pas gérer la programmation, mais seulement le délestage.
Il faudrait que je mette à la place la Calybox 230 avec son programmateur filaire.
Confirmez-vous qu'avec le GP41 je ne peux pas agir sur les radiateurs, pour uniquement du délestage, tout en restant en programmation interne ?
Si oui, connaissez-vous une solution équivalente à la Calybox 230 (programmation + délestage 3 zones) pour avoir une solution connectée que je puisse gérer sur mon smartphone ?
17 septembre 2024 à 10:23
Au top merci !
25 mars 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eau Linky délesteur sur le forum Électricité
J'ai un chauffe-eau que j'ai connecté au connecteur jour/nuit et au Linky comme défini dans le schéma en couleur.
Je souhaiterais désormais ajouter le délesteur Delta Dore GP41.
Dans sa notice, on trouve une connexion entre le C2 du Linky et le contacteur jour/nuit, mais ce n'est pas suffisamment précis pour que je me lance.
Quelqu'un saurait-il intégrer dans le schéma en couleur le délesteur GP41 (pour la partie connexion ECS uniquement) ?
Merci :-)
connexion chauffe eau linkyconnexion chauffe eau delesteur
25 mars 2024 à 13:31
