Profil du membre vincent69170
Membre inscrit vincent69170
vincent69170
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai changé la résistance, ça refonctionne.
23 septembre 2018 à 09:10
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée Candy GOW485D sur le forum Électroménager
Je viens de démonter le bloc-chauffe est-ce normal que la référence 434 soit aussi marron ?
Voir photo.
bloc de chauffe lave-linge Candy
18 septembre 2018 à 14:47
Bloc de chauffe donc le 492 sur la vue en éclaté ?
18 septembre 2018 à 13:17
C'est le disjoncteur de ma cuisine qui saute.
18 septembre 2018 à 11:37
J'ai déjà fait le test en débranchant la terre ça marche sans disjoncter.
18 septembre 2018 à 11:36
Dès que je débranche le thermostat (461) mais en laissant la terre sur la résistance, tout va bien dès que je rebranche le thermostat ça disjoncte vous pensez autre chose ?
resistance candy
18 septembre 2018 à 08:19
Je cherche une vue éclatée pour ma machine Candy GOW485D dès qu'elle sèche elle fait disjoncter, j'ai trouvé la pièce c’est le thermostat double qui se trouve sur la résistance qui déconne, je voudrais la référence, merci.
17 septembre 2018 à 20:16
Voilà mon souci ça fait 4 ans que j'ai mon coupe bordure Ryobi rlt1830li, et là aujourd'hui je ne sais pas si c'est la batterie ou mon chargeur, quand je mets la batterie elle clignote rouge et ensuite le rouge passe au fixe et le vert clignote.
Jusque là tout marche et dès que ça clignote au vert j'entends trois clics, un à chaque clignotement vert et là le chargeur clignote rouge et vert, je pense à la batterie et vous ?
14 août 2017 à 16:54
forum consulter ce sujet Problème chargeur coupe bordure Ryobi bcl1418 sur le forum Outillage
Problème résolu.
23 juillet 2016 à 14:31
forum consulter ce sujet Nettoyer résistance lave linge séchant Candy GOW 485D sur le forum Électroménager
Je voudrais savoir s'il est possible d'ouvrir la résistance de mon lave linge séchant Candy GOW 485D en deux partie pour pouvoir la nettoyer, j'ai réussi à l'enlever, toutes les vis sont sorties mais toujours impossible, sachant qu'il y a un moteur dessus, est-ce ça qui bloque ?
Si oui comment on l’enlève ?
Acheté en 2012 plus garantie.
Je veux le nettoyer car encrassé de poils d'animaux.
Merci à tous.
23 juillet 2016 à 12:06
OK mais le souci c'est qu'il y a deux boutons, un en simple et l'autre en va et vient qui allume le couloir.
12 février 2014 à 08:18
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur va et vient fil débranché sur le forum Électricité
Voilà mon souci j'ai un interrupteur à deux boutons, un qui allume dehors et l'autre le couloir et qui fait va et vient, mais j'ai un fil qui se trouve débranché, voir image, et la lumière de dehors ne s'allume pas.
Voici la photo.
pb branchement interrupteurs
11 février 2014 à 13:25
OK mais comme j'ai dit précédemment j'ai des tablettes 3 en 1 et donc je ne mets plus de sel ni de liquide de rinçage, car c'est dans la pastille.
28 avril 2013 à 22:24
forum consulter ce sujet Cherche anti-calcaire lave vaisselle sur le forum Électroménager
OK mais j'ai des taches blanches sur ma vaisselle, alors je dois remettre du sel ?
28 avril 2013 à 19:11
OK merci pour la réponse, mais on m'a dit vu que j'ai des pastilles 3 en 1, pas obligé de mettre du sel.
28 avril 2013 à 17:59
Je cherche un anti calcaire facile pour lave vaisselle, je crois si je me trompe pas, qu'il existe une sorte de collier statique à brancher sur le tuyau d'arrivée d'eau du lave vaisselle, et qui réduit le calcaire, si ça existe.
Merci de me dire où je peux trouver cela, et comment ça s'appelle ?
27 avril 2013 à 21:26
