Profil du membre viller29
Membre inscrit viller29
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est un module hydro Samsung AE160ANYHEC.
28 mai 2022 à 13:40
L'installation a été faite chez les parents. Je ne suis pas sur place.
Après 2 passages des installateurs qui doivent repasser, toujours code E512 sur module hydro et eau coule sous le module après arrêt de la PAC par la télécommande.
Apparemment le code apparait après 10 minutes car malgré l'arrêt de la PAC toujours un débit de plus de 7 lpm.
Sur la doc j'ai trouvé ceci : problème d'activation du régulateur de circulation d'eau.
Je ne trouve rien dans la doc concernant cette activation. Ou désactivation. Ou en panne peut-être.
Concernant le ballon solaire en série sur un ballon classique c'est OK.
Je me renseigne pour eux. Je pense appeler Samsung aussi.
Merci pour votre intérêt.
28 mai 2022 à 13:32
Sur le circuit en sortie de l’unité intérieure, ils ont mis. Un circulateur.
Or dans la doc utilisateur apparemment il y a 1 aussi.
Qui donc se coupe quand on arrête la PAC.
Mon retour de pression (code E912 pression > à 7lpm 10 minutes après la coupure de la pompe.
Ne viendrait-il pas du circulateur extérieur qui lui reste alimenté ?
Qu'en pensez-vous ?
Il y a aussi un petit tuyau entre départ eau radiateur et retour. Peut-être un clapet ?
Est-ce un montage normal sur une installation de chauffage ?
D'avance merci.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
27 mai 2022 à 08:18
Suite à l'installation (chez les parents), d'une PAC air eau Samsung (unité extérieure AE 160AXEDEH) et unité intérieure AE 160 ANYDEH avec télécommande filaire, nous avons un problème avec code erreur sur le boitier de commande (les gars sont déjà passés 2 fois).
Je m'explique, la PAC en chauffage chauffe pression indiquée 1,8 environ sur le mano d'unité intérieure.
On l’éteint par le boitier de commande et au bout de 10, 15 minutes on se retrouve avec un message d'erreur sur le boitier de commande message : Adr .unit. int 200000 code erreur E 912 avec de l'eau qui s'écoule de l'unité intérieure et pression sur le mano à 0.
D’après la doc marque E912 si 10 minutes après l’arrêt de la PAC, il y a toujours de la pression qui arrive dans l'unité intérieure.
Ma question d’où peut venir cette pression puisque la machine est éteinte. Pour l'eau je pense que c'est une soupape qui se déclenche parce-qu'il y a toujours de la pression qui arrive.
Si quelqu'un avait une idée, merci.
26 mai 2022 à 20:08
Pas de souci pour des nouvelles dès la modification.
25 mai 2022 à 10:59
Merci RdB.
Je vais voir pour modifier le circuit.
24 mai 2022 à 20:32
C'est ça. Après appel chez le fournisseur.
Eau froide direct sur le panneau solaire, sortie panneau solaire sur entrée eau froide et sortie de l'eau chaude du ballon.
Par contre le bloc de sécurité en sortie panneau solaire.
Sachant qu'il peut sortir 80 degrés ou en sortie de ballon ?
24 mai 2022 à 13:03
Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ?
Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude classique. Bien sûr ça ne fonctionne pas.
Faut-il un ballon avec 2 circuits classiques, plus circuit panneau solaire ?
Ou peut-on les mettre en série ?
L'eau froide passe dans le panneau solaire avant de rentrer dans le ballon en entrée eau froide et l'eau chaude sortie normale ???
A 82 ans ils sont tracassés de tout ça.
Si vous pouvez me renseigner. Merci.
22 mai 2022 à 18:46
Le problème vient du micro contrôleur sur platine clavier.
La platine alim est OK (16v sortie résistance et gros condo puis 5v sur petit condo).
Du coup remplacement complet platine et ça fonctionne.
Cordialement
Cordialement
06 janvier 2022 à 09:13
Non pas de fil pilote.
Après appel chez Chaufelec il faut le débranché 24h si ne fonctionne toujours pas. Il faut commander la platine.
La platine sera commandée.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
30 décembre 2021 à 11:44
Mon clavier est bloqué sur 7 degrés et affiche FF si on appuie sur -
Mes condensateurs sont OK. L'alim est de 16v puis 5v donc pk je pense.
Impossible de débloquer ce clavier.
Avez-vous une solution avant de remplacer le module complet ?
Il existe sur plusieurs modèles Calidou de chez Noirot par exemple.
D'avance merci.
D'avance merci.
28 décembre 2021 à 19:51
J'ai un problème sur un chauffage Chaufelec BJN198.7
Le clavier reste bloque sur 7° impossible de l'éteindre ou utiliser les fonctions du clavier (4 touches).
Apparemment condensateur alim capacitive HS sur ces modèles sauf que l'alim est OK.
16v puis 5.2v.
Peut-on reseter le module de programmation affichage ou faut-il changer tout le bloc ?
J'ai trouvé la réf du bloc S136AA2608EZ
Qu'en pensez-vous ?
16v puis 5.2v.
Qu'en pensez-vous ?
28 décembre 2021 à 16:01
Problème résolu.
Suite à mon appel chez Stiebel (technicien au top très sympa avec la solution au bout).
Comme le voyant est fixe pas de communication entre les 2 platines la petite et la grande.
Il faut remplacer la petite. Après remplacement voyant vert clignote (donc sa cause), mais voyant orange aussi s'allume (pas grave, il attend la commande HC pour commencer l'accumulation).
Attention à la sonde de température du noyau elle doit faire absolument 540 Ohms à 20 degrés.
Sinon HS. Si ça peut servir.
Problème résolu.
28 novembre 2021 à 13:32
Ce n'est pas une PAC c'est un chauffage à accumulation de 2009 6kW Stiebel Eltron me conseille de commander la petite platine.
Je teste cette platine, c'est en cours.
Je vous tiens au courant de la suite.
18 novembre 2021 à 11:04
Je suis en panne avec mon chauffage ETSE 600 Stiebel Eltron alimenté en triphasé alimentation triphasé OK.
Il ne chauffe pas forcément, ne fonctionne pas non plus par l'interrupteur du haut.
Relais de commande résistances chauffe (oranges) sur platine alimente en 17v ne collent pas.
Voyant est vert sur grande platine OK.
Les ventilos ne tournent pas non plus.
Peut-on forcer la commande de chauffage pas la borne HC (heures creuses je suppose).
Par quelle tension ? phase ou neutre dessus ? 230v ? j'ai un fil marron en 1.5c qui arrive sur cette borne.
Au niveau des cavaliers sur la petite platine comment doit-on les câbler ?
Quelle est l'alimentation sur la petite platine ? par où est-elle faite ? par l’interarmes de la grosse résistance verte et condo sur la grosse platine.
Si vous pouviez m'aider.
Cordialement. viller29
14 novembre 2021 à 11:04
