Profil du membre villechauffe
Membre inscrit villechauffe
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci, Désolé, je suis débutant.
Le problème est bien sur le fil Neutre (le bleu) qui est déconnecté quelque part.
Quel est le procédé pour trouver ou est cette déconnexion du fil bleu ?
Je n'ai pas remarqué de boite de dérivation.
12 juin 2024 à 23:49
L'image du milieu corresponds a l'interrupteur de l'applique qui marche bien.
Le testeur indique du courant dans chaque fil. Ensuite, les 2 autres images sont celles de l'applique qui ne marche pas.
Il y a 2 boutons, un bouton pour l'applique qui ne marche pas, et un bouton pour une applique a 1 lampe qui marche et qui se situe de l'autre coté du mur.
Avec le testeur, seul le fil orange n'a pas de courant, il appartient a l'applique qui marche.
04 juin 2024 à 21:02
Dans toutes les appliques, les fils bleus et blancs sont reliés a un domino, et 4 fils sont connectés de l'applique au domino.
Dois-je regarder a l'interieur des interrupteurs ?
04 juin 2024 à 19:26
Non, chaque applique s'allume séparément avec un interrupteur distinct.
31 mai 2024 à 15:28
Ce fil bleu va dans le mur.
Ou puis je voir l'autre extrémité ?
C'est un pavillon, l'applique est au 2éme étage et le tableau électrique est au rez-de-chaussée.
C'est un ancien tableau avec des fusibles à dévisser.
31 mai 2024 à 11:27
J'ai trois appliques murales similaires.
Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo.
Je suis bricoleur, mais débutant en électricité.
J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité dans les deux douilles de l'applique qui ne fonctionne pas.
Je viens de remarquer que pour les deux appliques qui fonctionnent, le fil blanc qui sort du mur a de l'électricité, mais pas le fil bleu qui doit donc être le neutre. En revanche, pour l'applique qui ne fonctionne pas, les deux fils ont de l'électricité.
Logiquement, le problème doit venir du fait que le neutre bleu a de l'électricité.
Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème pour que mon applique fonctionne ?
Bonjour. Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
30 mai 2024 à 22:59
J'ai utilisé la lame de scie à métaux. C'était difficile et long, mais cela a fonctionné.
07 mai 2024 à 23:33
Je réfléchissais à un petit écrou sur une tige.
Si le gros objet hexagonal est un écrou, quel outil me conseillez-vous pour l'enlever ?
J'ai une clé à molette pour lavabo, faut-il que je bloque l'écrou avec cette clé et que ma mère tourne le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Cela est difficile à faire seul.
Lorsque je tourne l'écrou, le robinet tourne également.
07 mai 2024 à 17:56
J'ai visionné plusieurs vidéos sur internet pour apprendre à démonter un robinet et j'ai remarqué que dans la plupart des cas, il faut dévisser un écrou de fixation situé sous le robinet.
Cependant, je n'ai pas d'écrou sur le mien (voir photo).
J'ai tenté de glisser un tournevis dans le petit trou visible en haut sur la photo, mais je n'ai pas senti qu'il s'accrochait à quoi que ce soit.
07 mai 2024 à 00:56
Merci. Comment faire pour supprimer ce siphon en fonte ? Utiliser un marteau est-il une solution ?
Pour la grille, je n'arrive pas à dévisser les vis, puis-je utiliser une perceuse ?
14 mai 2023 à 17:57
Désolé, voici les photos.
Ma mère a finalement réussi à enlever la saleté qui bouchait.
Le problème est que maintenant, il y a une fuite d'eau en haut du siphon, à la jonction avec le bas de l'évier.
Je ne sais pas comment resserrer le joint.
Je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il faut remplacer ce siphon.
Le problème est que je ne sais pas comment l'enlever et je ne suis pas sûr que je trouverais un siphon avec le bon diamètre, étant donné que cet évier est très vieux.
09 mai 2023 à 13:07
L'évier dans la buanderie est bouché.
Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo).
Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous l'évier.
J'ai enlevé 2 boulons d'abord, puis j'ai dévissé le couvercle métallique du siphon mais maintenant, je suis bloqué.
Que dois-je faire maintenant pour enlever ces canalisations ?
Si j'arrive à les enlever, me conseillez-vous de les remplacer ? Si oui, avec quoi ?
Et pour les 2 vis sur la plaque en haut, pas la peine de dévisser, n'est-ce pas ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
Merci !
08 mai 2023 à 23:02
Voici la réponse d'ecobricolage : Le produit commandé remplace celui de votre chaudière identique pour les consignes de température.
Seulement les cosses sont déplacées.
Le modèle n'est plus fabriqué à ce jour.
2 solutions soit nous reprenons pour remboursement ou faisons la différence de prix.
Pensez-vous que ça peut marcher, même si les cosses ne sont pas au même endroit ?
Ci-joint la photo de l'aquastat original avec à côté, l'aquastat nouveau, sous plastique.
25 juillet 2020 à 17:46
Après 20 minutes de marche du chauffage, l'eau était chaude puis tiède.
Donc je vous avais écrit pour me plaindre.
Mais j'ai remis en marche plus longtemps et là, l'eau était brûlante mais au bout de 10 minutes, ça devenait tiède, mais le bain était bien chaud pour mes filles de 8 et 9 ans.
24 juillet 2020 à 21:06
Ci-joint les photos du bornier et de l'aquastat défectueux. La photo de l'aquastat envoyé par erreur se trouve ici : https://www.eco-bricolage.com/aquestat-limiteur-temeprature-100-c-2-00ml-ls-1-diff,fr,4,AQ450060.cfm#.Xxskl54zaUm
L'interrupteur été/hiver était exactement comme l'ancien et a été envoyé directement par Zaegel Held donc il n'y a pas d'erreur.
Le brûleur fonctionne.
La chaudière monte en température, mais comme je ne peux pas augmenter le thermostat, il affiche une température maximum de 58. L'eau du bain est tiède, ça n'est pas idéal, c'est pour ça que j'aimerais augmenter la température du thermostat.
24 juillet 2020 à 20:21
Il y aussi quelque chose de bizarre. Regardez la photo du thermostat SVP. Le sélecteur de température est en haut à gauche, j'essaie de le tourner vers la droite mais ça bloque à cet endroit, est-ce normal ?
24 juillet 2020 à 19:26
Voilà les dernières nouvelles, qui ne sont pas très bonnes.
Ça faisait depuis lundi que je contactais le dépanneur pour qu'il vienne remplacer les pièces.
Chaque jour, il me disait qu'il allait venir mais il ne venait pas car il disait que son collègue était parti en vacances et qu'il était débordé. Aujourd'hui, je me suis plaint par texto et il m'a proposé de rembourser les 135 euros en lui envoyant un RIB, j'ai accepté.
J'ai donc essayé de remplacer les 2 pièces moi-même. J'ai d'abord remplacé l'interrupteur été/hiver. Le dépanneur avait laissé le câble d'alimentation du circulateur pendre, il fallait donc que je sache ou le reconnecter.
Sur la photo jointe, le fil noir du numéro 5 n'était pas attaché, j'ai donc resserré la vis pour bien l'attacher. Pour le câble du circulateur, rien n'était connecte aux emplacements 3 et 4. Comme j'ai vu qu'à côté, le fil bleu est sur le N (numéro 2) et le fil marron est sur le L (numéro 1), j'ai reproduit ce schéma en mettant le bleu en 4 et le marron en 3. Ai-je eu raison ? Par contre, je ne comprends pas pourquoi sur le câble d'alimentation du circulateur, il y a un fil jaune et vert coupé. En même temps, je ne vois pas où je le brancherais.
Ensuite, j'ai mis en route et malheureusement, il n'y avait toujours pas d'affichage sur le circulateur.
Je me suis donc dit que je devais aussi remplacer l'aquastat de sécurité mais là, misère, la nouvelle pièce était différente de celle sur la chaudière. En allant sur le site d'eco-bricolage.com, j'ai vu qu'ils m'avaient donné un aquastat - thermostat diff à la place.
J'ai donc contacté le site pour savoir s'ils ont la bonne pièce en stock.
Le problème est que le dépanneur nous avait dit avant de partir "je vous conseille de ne pas faire marcher la chaudière tant qu'on n'a pas remplacé les pièces, tout pourrait casser, c'est mieux de faire chauffer de l'eau chaude dans une casserole".
Depuis tout ce temps, j'ai pris une douche dans un autre appartement mais mes 2 filles et ma mère en ont pris beaucoup moins que moi dans cet appartement.
En attendant de résoudre ce problème, est-ce que le dépanneur avait raison ou alors peut-on utiliser la chaudière un peu pour une douche ?
Ai-je bien branché les fils du circulateur ?
Si eco-bricolage n'a pas la bonne pièce en stock, est-ce que ça veut dire que je dois acheter une nouvelle chaudière
24 juillet 2020 à 18:43
Je lui ai demandé pourquoi il n'utilisait pas un voltmètre, il m'a répondu "pas la peine, j'ai l'expérience".
Il a déplacé l'alimentation du circulateur de chauffage pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt, seulement pour tester que le circulateur marche, c'était temporaire.
Sur les pages jaunes, c'était le seul qui faisait le ramonage et qui était chauffagiste en banlieue est de Paris.
C'est pour ça que je l'ai choisi. Il nous a fait payer 75 euros pour le ramonage et 135 euros pour l'entretien.
On a payé 76 euros pour l'aquastat et 26 euros pour l'interrupteur.
J'attends que le dépanneur me rappelle pour installer les pièces (inclus dans l'entretien).
Au vu de ce que vous me dites, si j'ai payé 76 euros pour rien, je ne vais pas renouveler l'entretien l'an prochain.
Par curiosité, j'ai vu que le ramonage, c'est pas sorcier si on a l'outil.
Si l'outil coûte moins de 75 euros, ça vaut le coup de l'acheter, combien ça coûte à peu prés ?
20 juillet 2020 à 18:16
Pour lui, la barre d'allumage est là où on éteint et allume la chaudière, là où on appuie sur le bouton hiver/été, là où on règle le thermostat.
Quand vous écrivez "c'est uniquement lui la cause de votre panne", vous parlez de l'interrupteur été/hiver ou du circulateur ?
J'ai reçu l'interrupteur été/hiver de Zaeger/Held, mais le thermostat de sécurité n'a toujours pas été envoyé par eco-bricolage.
Probablement, le dépanneur a appelé Zaeger/Held et s'il a dit "barre d'allumage", la réceptionniste lui a dit qu'elle n'a pas ça, alors que s'il aurait dit interrupteur été/hiver, elle lui aurait dit que c'est disponible.
16 juillet 2020 à 11:46
Le dépanneur a déconnecté le fil d'alimentation du circulateur de la chaudière, puis il l'a connecté à l'interrupteur, et là, l'affichage du circulateur s'est allumé, donc le dépanneur m'a fait commander les 2 pièces ci-dessus.
J'ai commande la pièce sur le site eco-bricolage car je n'avais pas le choix.
J'ai utilisé Paypal qui devrait mieux me protéger en cas de non livraison.
11 juillet 2020 à 18:22
Finalement, j'ai commandé l'interrupteur été/hiver sur le site de Zaegel Held.
Par contre, pour le site eco-bricolage.com, j'ai vu le site des avis et les acheteurs donnent 2 étoiles sur 5, donc ça fait peur.
10 juillet 2020 à 16:28
Voila les dernières nouvelles : le réparateur est venu. Il m'a dit qu'il faut changer la barre d'allumage. Plus tard, il me rappelle pour me dire que Zaegel Held n'a plus ces pièces.
J'ai regardé la notice, appelé le réparateur et lui ai demandé quelles pièces il veut, il m'a dit thermostat surchauffe à rearm. man. LS S1-70-050-00330 et interrupteur été/hiver S1-70-380-32022.
Pour l'instant, j'ai trouvé la première pour 70 euros sur le site eco-bricolage.com et je n'ai pas trouvé la 2ème.
Sauriez-vous comment trouver la 2ème ? Et éventuellement la première à un prix moins cher.
10 juillet 2020 à 15:07
Voici les photos de mon installation.
Je sais que c'est du 230 volts, mais je n'ai pas vérifié électriquement si le circulateur est bien alimenté.
Le thermostat d'ambiance, est-ce le thermostat de chaudière sur la photo ? Hier, il était a 60, je l'ai augmenté a 80 et la chaudière s'est mise en route. Je n'ai pas vérifié si le thermostat ne pilote pas le circulateur de chauffage.
Comme le ramonage doit être fait, j'ai aussi demandé à ce que l'entretien de la chaudière soit fait.
Quand le technicien viendra, je l'observerais et je vous dirais ce qu'il a trouvé.
07 juillet 2020 à 12:07
J'ai augmenté le thermostat de la chaudière à 80, ça a fait démarrer le chauffage, mais pas de chaleur dans les radiateurs, et le circulateur n'affiche toujours rien.
06 juillet 2020 à 20:34
J'ai vérifié, même en mode hiver, il n'y a pas de chauffage.
06 juillet 2020 à 15:33
Comment vérifier l’interrupteur hiver/été ?
04 juillet 2020 à 18:12
Effectivement, c'est un Salmson Priux Home 40-25/180. L'affichage LED n'affiche rien.
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
03 juillet 2020 à 15:05
Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage.
C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365.
J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul est à 1,6 bar.
Il y a un petit appareil Salmson qui n'affiche rien, alors qu'il est branché et il me semblait qu'il affichait des chiffres avant.
Savez-vous d'où vient le problème ? Merci.
02 juillet 2020 à 22:41
