Profil du membre vic
Membre inscrit vic
vic
J'ai fait un test rapide, lorsque j'enlève le fusible de la façade je récupère tout de même une tension en sortie ce qui n'est pas le cas avec le fusible du haut.
26 juin 2017 à 22:48
forum consulter ce sujet Utilisation d'un Variac et précisions sur le forum Électricité
Voici de nouvelles photos : il est donc possible de compléter le diamètre de l'enroulement est de 13.5 cm, la hauteur de 7.5cm.
Bizarrement je n'ai pas l'impression que les fusibles de façade soient reliés à quoi que ce soit.
utilisation Variacutilisation Variac 13utilisation Variacutilisation Variacutilisation Variacutilisation Variac
26 juin 2017 à 22:13
Salut,
J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais.
Or j'ai quelques questions qui me taraudent.
Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression vapeur il est estampillé 700w 100v 50/60Hz.
Pour ce qui est du Variac je n'ai pas trouvé d'infos dessus, vous pouvez voir une petite photo de la bête.
Il mesure 16x16x12cm et pèse environs 7Kg.
Il est écrit dessus 3 encarts :
1/ SAFARE Ferrix ALTERNOSTAT 258336
2/ RÉSEAU (barré au feutre 127) 220V -50Hz
3/ UTILISATION (barré au feutre 0 a 133V-8A) 0 à 230V -4.5A.
Sur le côté des deux fusibles en façade :
(barré au feutre 10A 110V)
5A 230V.
A noter la présence d'un fusible au dessus de l'appareil également de 5A.
Je l'ai testé à vide j'arrive bien à obtenir en sortie 100V.
J'ai quelques petites questions :
1/ sachant qu'il y a déjà un fusible en hauteur à quoi sert le fusible en façade ? pourquoi y en a t-il que 1 ?
J'imagine que c'est pour le cas où l'appareil serait alimenté en 110V il faudrait alors retirer le fusible de 5A et mettre un fusible de 10A dans l'autre logement j'ai bon ?
2/ comment déterminer sa puissance ? sera t-il suffisant pour alimenter en continu l'autocuiseur ?
Par similarité en regardant les modèles sur Ebay ceux de taille / poids / ampérage équivalent sont donnés pour 1Kva.
biggrin Merci par avance.
utilisation d'un variac
26 juin 2017 à 05:13
Merci pour vos réponses.
J'ai remarqué qu'il y avait également un branchement (non marqué sur le schéma) sous forme de vis de serrage repéré uniquement par un dessin de terre quasiment invisible et positionné de façon totalement illogique loin du domino de liaison dans un coin.
Une fois les branchements effectués comme sur le schéma et le câble de terre relié à cette vis tout fonctionne parfaitement.
Je pense que tout est rentré dans l'ordre, juste une dernière question, est-il possible de tester au multimètre la conformité des liaisons.
06 mai 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème de branchement de néons sur le forum Électricité
Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment.
- Lorsque je branche la prise le compteur saute.
- Si je ne branche pas la terre du câble de raccordement, ils fonctionnent.
Je suis donc allé regarder comment ils étaient câblés à l'intérieur (cf les photos).
- Photo 1 domino de liaison à gauche les câbles de la prise à droite ceux qui partent vers le mécanisme du néon.
- Photo 2 le schéma du branchement.
Il semblerait que le câblage soit erroné, si on se réfère au schéma le neutre bleu doit remplacer le câble de terre.
Ma question est où brancher le câble de terre ? Car sur le schéma les câbles vert bleu ne semblent pas indiqués pour cet usage...
Est-il possible ou indiqué de relier le câble de terre à la carcasse du néon ?
Il faut savoir que la bibliothèque est en bois et montants alu donc pas envie de brancher ces néons si ils ne sont pas raccordés à la terre car ils sont directement fixés sur un montant alu.
Sans un raccordement propre je n'ai pas envie de servir de fusible. biggrin
Problème de branchement néonsproblèmes branchement néons
05 mai 2015 à 19:25
