Profil du membre vhalter
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit vhalter
vhalter
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai mon moteur/chariot de la motorisation de ma porte de garage basculante qui a un problème à la fermeture.
J'ai cette motorisation depuis plus de 10ans et jusqu'ici ras.
Mais depuis peu, à la fermeture, à mi chemin, le moteur saccade.
Auriez-vous une solution?
03 mars 2025 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision sur le forum Électricité
J'ai mon sèche serviettes électrique soufflant 1750W Atlantic Olympe qui ne chauffe plus.
Le voyant du thermostat s'allume (celui quand je le mets sous tension) mais il ne veut plus chauffer.
J'ai commandé un nouveau thermostat que j'ai installé, mais j'ai rigoureusement le même problème.
Pensez vous que le problème puisse venir de la sonde thermostatique ?
Comment la tester ?
Où pensez-vous que le module soufflant soit le problème de cette panne générale ?
Merci pour vos réponses.
10 novembre 2017 à 13:05
forum consulter ce sujet Panne sèche-serviettes électrique Atlantic sur le forum Chauffage
Juste pour info.
Après intervention d'une autre personne (trop de gaz).
Le problème était que sa balance était HS et de ce fait il a fait cela à l’œil comme pour les Frigos.
17 février 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet PAC air air split intérieur souffle très peu sur le forum Climatisation
Oui éprouvé à l'azote avant rechargement (pour les fuites éventuelles).
Vide d'air effectué.
Rechargement fait.
Et oui agréé mais dans le gros (pour les sociétés).
23 janvier 2017 à 21:14
Et bien même la notice est identique, pourtant, elle programme bien le démarrage de la clim mais obligé de rappuyer sur Time ON pour reprogrammer un autre démarrage (même chose pour l'arrêt).
Dingue !
15 janvier 2017 à 18:38
forum consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseur sur le forum Climatisation
Une vidange et un vide d'air du circuit a été fait par un pro (mon voisin) et il l'a rechargée complètement.
13 janvier 2017 à 20:06
Effectivement j'avais une fuite au raccord.
Après un resserrage, le circuit a été rechargé.
Malgré cela la clim ne souffle pas fort en mode chaud (réglé à 26°c et ventilation à fond).
Contrairement en mode froid ( 17°C) là elle souffle bien.
Une idée ?
J'espère qu'elle n'a pas subi de dommage dû au manque de gaz.
13 janvier 2017 à 18:36
Vous pensez qu'un manque de fluide peut faire diminuer la vitesse de ventilation du Split ?
02 janvier 2017 à 19:10
Voilà j'ai une pompe à chaleur air air.
Je règle actuellement la pompe à 24°C mais la température prise à la sortie du Split est de 39°C.
Le split souffle doucement alors qu'il est réglé en vitalisation max.
Savez-vous m'expliquer d'où pourrait venir le problème ? Merci.
02 janvier 2017 à 17:15
Merci PL et bonne fête à vous aussi !! biggrin
29 décembre 2016 à 20:51
En fait sur la télécommande d'origine je peux la mettre en route, par exemple, dans 5h et l'arrêter dans 8h pour un fonctionnement de 3h.
Sur la télécommande que j'ai rachetée, je peux la mettre en route à une heure précise et l’arrêter à une autre, mais je ne peux le faire qu'une fois.
La télécommande garde les heures programmées mais ne les activent qu'une seule fois.
Je dois les réactiver pour le lendemain.
29 décembre 2016 à 19:20
J'ai acheté une télécommande SeKi Air qui ressemble beaucoup à la BDT-1028.
Je peux la programmer pour qu'elle démarre à une certaine heure et s'arrête à une autre, mais je suis obligé de le faire tous les jours.
C'est ce que je trouve de dingue.
29 décembre 2016 à 08:15
Je suis à la recherche d'une télécommande universelle pour climatiseur MIDEA, mais surtout avec une programmation !
J'en ai acheté une mais je dois tous les jours appuyer sur Time ON et/ou Time OFF pour quelle se mette en route ou s'éteigne à une certaine heure.
Je veux juste qu'elle démarre et s’arrête tous les jours aux mêmes heures : Comme un chauffage standard quoi.
J'en ai trouvé à tous les prix mais sans savoir si elles répondent à cette spécificité.
Merci pour votre aide !!
28 décembre 2016 à 19:47
