Profil du membre verichip
Membre inscrit verichip
verichip
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
En espérant que cela puisse servir à d'autres.
Mon détecteur de mouvement (st..nel typ300) est tombé en panne.
Il était constamment sous tension et alimentait deux lampes de 100W qui s’allumaient (détection I.R) suivant le réglage de l’obscurité et restait allumé suivant le réglage de la temporisation (les deux mollettes dans le système).
La panne était : Les lampes ne s’éteignaient plus.
J’ai démonté l’appareil et testé à l’oreille le déclenchement ou non du relais, aucun bruit pas de clic du collage relais.
J’ai acheté directement en Chine un relais du même type (moins de 1 euro frais inclus, par contre 1 mois d’attente !).
Depuis le remplacement de celui-ci plus aucun problème.
Si vous avez des questions…
N’hésitez pas à me les poser et je tenterais d’y répondre.
Matériel nécessaire : un multimètre, fer à souder, pompe à dessouder et être bricoleur. smile
jm
04 janvier 2017 à 14:48
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement lampe reste allumée comment j'ai réparé sur le forum Électricité
Votre solution apparait lorsqu'on clique sur votre Pseudo.
C'est exactement ce que j'ai fait pour démonter la pièce, y compris la vis métal insérée dans la pièce de diamètre 5 mm si mes souvenirs sont bons, afin de pouvoir tirer sans casser la tige noire.
J'ai poncé l'ensemble avec une toile/papier émeri (P400) après avoir enlevé les joints toriques et j'ai aussi poncé le logement du piston en enroulant ma toile émeri sur un gros foret.
Ensuite j'ai graissé le tout avec une graisse Silicone et la BÊTE a fonctionné à nouveau sans aucun problème.
Je dis la BÊTE car il m'est arrivé une drôle d'histoire avec ce M650....
J'avais démonté cette pièce (piston) une première fois et n'ayant pas les éléments pour solutionner le problème (toile émeri et graisse), je l'ai remonté et fait un essai, il a marché 3 minutes puis c'est complètement arrêté....
C'est alors que je suis parti faire une course et lorsque je suis revenu 4 heures après, le Karcher s'était remis en marche dans l'atelier car je ne l'avais pas mis sur off... Grave erreur mais bon, et donc le moteur ronronnait sans eau, je ne sais pas depuis combien de temps....
Mais le moteur était très chaud.... je me suis dit bravo mon gars ta machine est fichue... mais j'ai quand même fait la manip ci-dessus et... il fonctionné à merveille !!! DRÔLEMENT SOLIDE cette série !!!!
Excusez-moi si j'ai été un peu long.
Et merci pour votre proposition.
31 mars 2015 à 00:25
forum consulter ce sujet Nettoyeur haute pression Karcher 650 M interrupteur ne fonctionnant plus sur le forum Outillage
Ne sachant pas si vous avez résolu votre problème, je vais essayer d'expliquer ma compréhension du système car j'ai aussi ce matériel et ce problème.
Le piston, comme vous l’appeler, est un limiteur de pression selon l'éclaté que je possède (fourni aimablement par Karcher en indiquant les références de l'appareil... je peux vous le transmettre...) donc ce limiteur de pression joue le rôle d'interrupteur numéro 2 lorsque la pression est atteinte et j'en déduis qu'à ce moment là le piston est en bas.
Souvenez-vous du bruit lorsque vous allumez le karcher : à un moment le moteur s'arrête (la lance n'est pas en fonction)... c'est à dire que la pression est à son maximum et là c'est le piston qui joue son rôle d'interrupteur numéro 2 ou encore de "pressostat".
L'interrupteur principal agit sur la position du micro switch, c'est à dire qu'il déplace celui-ci en provoquant la mise hors tension.
Pour information, Il y a une petite vis de réglage sous le contacteur en plastique blanc qui appuie sur le piston et c'est là qu'il faut intervenir, la mienne est descendue presque au maximum.
Je vais cet après-midi démonter cette pièce (limiteur de pression) car elle ne joue plus son rôle, elle doit être grippée, je complèterais les infos dans ce forum.
Pourriez-vous me dire comment vous avez réglé le problème ?
J'espère avoir été clair dans mes explications....
11 mars 2015 à 12:10
Dernière précision importante ! Références du broyeur : BIO SILENT BS 2.4
Photo ici :
probleme moteur broyeur de vegetaux
Le système doit être identique sur : AL-KO Broyeur Silent Power 4000
Possible sur : Ryobi RSH2455 2400W et d'autres qui ont le même système.
biggrin biggrin biggrin
Si besoin je possède TOUS les éclatés de la machine.
21 décembre 2014 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux sur le forum Électricité
Je reviens sur mon problème qui a été réglé il y a plusieurs mois déjà et qui pourrait servir à d'autres internautes bricoleurs. L'incident a été réglé en lubrifiant légèrement l'axe de l'électroaimant de mise sous tension.
Explication du système : Lorsque la prise du broyeur est reliée au secteur : l'électroaimant entre en action, c'est à dire qu'il colle et établit une connexion dans le switch qui permet le fonctionnement du bouton on/off (nommé switch plus haut) du broyeur (voir photo plus haut).
J'ai lubrifié avec quelques gouttes d'huile fine l'axe de l’électroaimant car celui-ci restait coincé un coup sur deux et depuis ça fonctionne à merveille !!!! Et pour rien €.
J'espère avoir été assez clair dans ma description, vous pouvez toujours me poser des questions.
21 décembre 2014 à 12:33
Bonjour tout le monde,
J'ai contrôlé l'ancien Condensateur et il est bon. J'ai utilisé pour ça la méthode à Mr Labobine qui, sur son site, m'a appris pas mal de chose sur les condensateurs que l'on nome à tort "de démarrage" car il s'avère que sur ma machine il est... "permanent"...
J'ai démonté le boitier électrique et j'ai trouvé à l’intérieur un Switch ON/OFF, le même que sur un Karcher http://www.karcher-center-aquaspray.co.uk/home-garden/pressure-washers-32/pressure-washers-spare-parts/switches/karcher-switch-to-fit-620m-6631549.html , un autre switch pour le sens du moteur (6 fils) et un gros électroaimant qui est mis HS par le "coup de poing"
Le switch est identique au karcher sauf que dans ce dernier "on appuie" pour mettre en route et sur mon broyeur "on tourne" donc le haut du bouton n'est pas profilé de la même manière... et je ne le trouve pas ailleurs, le boîtier électrique complet est proposé sur un site à 150 € !!!
Je crois bien que ça restera comme ça le temps que ça marche en 'toussant" et plus tard lorsque j'aurais gagné au Loto, je m'achèterais le boitier ou un autre broyeur ou alors ce sera le grand soleil et là plus besoin de broyeur ;-))
Merci à tous les Membres du site qui m'ont aidés et aussi à Mr Labobine pour ces précieuses informations.
jm
P. S. : Je vous indique le lien du site de Mr Labobine si vous souhaitez faire le test d'un condensateur et connaître les secrets des moteurs électriques.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/10--controles-condensateur
06 février 2014 à 20:18
J'ai changé le condensateur il y a 15 jours, fait un test alors que tout était ouvert. RAS, mais aujourd'hui le problème persiste, exactement les mêmes symptômes...
Spécification du condensateur d'origine :
- corps en Alu, 2 fils noir, LIWAH
CBB65A-1-SH 25uf
450VAC 50/60Hz +- 5%
40 / 70 / 21 T P1 C
Vegetable Oil
120097
E211363.
Remplacé par : Condensateur de démarrage 25µF/450V en PVC gris clair (pas d'autre info pour le moment il est sur la machine).
Après avoir consulté le net, je me pose la question suivante : comment puis-je savoir si le condensateur d'origine, d'écrit plus haut, est un condensateur de "démarrage" ou "permanent"...
Si c'est bien un condensateur de démarrage qu'il me faut, la panne pourrait-elle provenir du relais qui met IN/OFF le condensateur de démarrage ???
Merci pour vos réponses.
28 novembre 2013 à 13:43
Merci GL pour votre réponse, je m'y attendais un peu. Je vais démonter le haut du carter pour voir la valeur du condensateur à acheter.
Peut-on estimer la durée de vie d'un tel condensateur dans un moteur ? (c'est pour en commander peut-être 2 )..???
12 octobre 2013 à 11:09
Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage.
Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne l’interrupteur sur off puis on et là soit il ronronne à nouveau et le moteur tourne 1/8 de tours et c’est tout, soit il se met en marche…
Parfois il me faut tourner l’interrupteur ON OFF 5 ou 6 fois avant qu’il ne démarre…
Je soupçonne le condensateur mais aussi l’interrupteur disjoncteur…
Le moteur est avec disjoncteur et interrupteur de sécurité. Votre avis me serait utile avant de démonter la machine.
11 octobre 2013 à 01:06
