Profil du membre VEGAPACA
Membre inscrit VEGAPACA
J'ai tardé pour vous répondre car j'ai eu quelques empêchements.
Mais aujourd'hui, j'ai pu me remettre sur mon portail.
Après avoir :
- nettoyé les plastiques des photocellules,
- nettoyé les photocellules,
- mis un coup de bombe de contact sur les photocellules,
- mis un coup de bombe de contact pour nettoyer la carte.
Mon portail a refonctionné.
Je ne sais pas si c'est mon action qui y a fait quelque chose, ou si c'est de l'humidité qui aurait eu le temps de sécher depuis le temps que je l'ai laissé comme ça.
En tout cas, je suis bien content, et je vous remercie, bien chaleureusement, notamment CanecoBT de m'avoir aidé.
Après avoir :
10 mai 2019 à 15:56
Bonjour CanecoBT.
Je vous remercie de votre réponse.
Je ne peux pas aller voir tout de suite mais je ferais un message dès que je le pourrais.
Ce que j'ai compris (sachant que je ne connais pas bien l'électricité).
1- je regarde s'il y a quelque chose qui gêne sur les photocellules.
2- je regarde, rapidement, s'il y a un fil électrique (un petit fil puisque ce sera surement un fil de basse tension) coupé ou mal "enfiché".
3- si toujours rien, je peux démonter les photos cellules pour voir s'il y a de la rouille ou de l'humidité qui empêche le contact (+ un coup de bombe pour contacts).
4- si toujours rien, je fais un pont avec un fil basse tension entre les bornes 17 et 12, le voyant doit s'éteindre et le portail devrait pouvoir être commandé.
5- si le portail fonctionne, c'est bien les photocellules donc, je peux laisser comme ça provisoirement mais je cherche quand même la "coupure" car les photocellules sont là pour la sécurité.
Est-ce que c'est la bonne démarche ?
Question : est-ce que je peux donner un coup de bombe de contact sur tous les contacts de la carte ?
Merci de votre réponse, si une précision est nécessaire.
16 avril 2019 à 14:06
Bonjour "Invité"
Mais, je ne savais pas où trouver le switch DSW2 car il n'apparaît pas sur le schéma. Sur le guide, j'ai trouvé le mot DSW2 mais il est associé à plusieurs choses FTC, TCA...
Donc pour essayer, j'ai déplacé tous les switchs ( en haut à gauche du schéma) les uns après les autres en appuyant sur la télécommande.
Mais pas de résultat !
J'imagine que vous parlez des fins de course qui sont actionnés par la tige flexible qui est déplacée de gauche à droite par des cales fixées sur le portail.
J'ai démonté le cache en plastique, et je les ai observés sans les tester et je n'ai pas vu de problème. Mais, je ne comprends pas pourquoi ils seraient en cause puisqu'ils remplissent leur office : ils coupent le courant quand le portail arrive en bout d'ouverture ou de fermeture. Y-aurait il un élément que je ne vois pas ?
L'état des raccordements coté moteur et cellule : j'ai regardé pour savoir où ça arrive mais je n'ai pas vu de problème. Par ailleurs, la diode "STOP" est allumée en permanence. Et je n'ai pas constaté de faux contact.
Voilà ! Je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Si vous avez une idée !
15 avril 2019 à 13:16
Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E.
Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la télécommande avait été secouée et/ou que les piles n'avaient pas un bon contact. Il suffisait de bouger les piles, de resserrer les contacts pour que ça remarche sans problème.
Mais le problème est différent :
- La semaine dernière, un soir de fortes pluies
- Après avoir utilisé la télécommande, et avoir resserré les piles, le moteur n'a plus voulu bouger
- Depuis, j'utilise le déverrouillage manuel.
J'ai tenté de trouver la panne en démontant le capot et la protection de la carte mère :
- J'ai changé les 3 fusibles que j'ai trouvés sur la carte par des neufs.
- Curieusement ; lorsque j'enlève et que je remets le fusible du POWER (le jus), le moteur - et donc le portail - fait un cycle jusqu'au bout : il s'ouvre ou se ferme jusqu'au bout, jusqu'à la fin du cycle. Ce qui fait, que sur le principe, je pourrais ouvrir et fermer mon portail, en enlevant puis en repositionnant le fusible POWER. Ça me permettrait de faire un cycle.
Je sais qu'au moins, le jus arrive.
Mais il ne fonctionne toujours pas avec la télécommande.
Quand j’appuie sur la télécommande, j'entends un clic qui vient du moteur ou de la carte, mais aucun doute : la télécommande transmet à la carte.
Pour être complet, je dois dire que j'ai percuté la boite, dernièrement en me garant, pas assez fort cependant pour qu'il y ait des marques dessus ou que la carte soit abimée. Mais pourquoi pas, ça peut venir de là !
Merci de vos réponses.
13 avril 2019 à 16:14
