Profil du membre vdpvincent
Membre inscrit vdpvincent
En fait la prise fonctionne quand je branche un appareil.
Il y a un autre fil raccordé dessus pour alimenter les autres prises.
C'est là qu'il y a un problème.
La prise principale marche mais pas les autres, fil coupé sûrement.
05 juillet 2017 à 13:59
Merci aux personnes qui répondent. Bon sûrement un fil cou
pé OK.
Bonne journée.
Bonne journée.
05 juillet 2017 à 13:55
Je fais des travaux dans une pièce.
J'ai démonté une prise qui alimente 3 autres et 2 appliques.
La prise principale fonctionne quand je branche 1 appareil. Le multimètre indique 238 volts.
Par contre je reste les prises et les appliques au tournevis et là il s'allume sur les deux fils.
Mais zéro volt au multimètre et si je branche un appareil sur les prises, rien ?
Merci pour vos conseils.
02 juillet 2017 à 23:18
Bon en fait les embouts du testeur sont enrobés de plastique pratiquement jusqu'à la pointe.
Un collègue m'a conseillé de dénuder juste quelques millimètres l'enrobage.
Là ça fonctionne correctement.
Merci pour la contribution.
02 juillet 2017 à 23:10
Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils.
Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur l'indicateur marque zéro ?
Est-ce que c'est parce-que les embouts (pointes de touche) de l'appareil sont protégés presque jusqu'à la pointe ?
Merci pour vos réponses.
02 juillet 2017 à 10:06
