Profil du membre vavoir
Membre inscrit vavoir
vavoir
Votre intuition est bonne, vous avez du nez, j'ai bien l'intention de réaliser ma féerie des eaux, malheureusement je ne réside plus à Paris. lol
J'ai déjà pas mal épluché ce site qui m'a beaucoup appris.
http://www.saferain.com
04 janvier 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Gérer la pression d'eau dans un circuit fermé sur le forum Plomberie
Je vais effectivement préciser l'application.
Je souhaite fabriquer ma propre fontaine dansante et en ce moment j'expérimente comment gérer une pompe à eau.
Pour l'instant l'ajutage et placer directement sortir de la pompe.
Mais maintenant ce que je souhaite faire c'est de créer un petit réseau de tuyau pour chaque ajutage ils seront précédés d'une vanne (plus tard d'une électrovanne) afin de commander indépendamment chaque ajutage.
J'ai vu qu'il était possible d'augmenter la pression d'un réseau en couplant la pompe à un compresseur d'air ce qui rejoint mon idée précédente toutefois une question reste sans réponse si l'eau entre en continue dans le réal mais ne peut en ressortie car toutes les vannes sont fermées les tuyaux risque d'exploser si on ne coupe pas la pompe ou si ne permet pas l'eau de sortir
Existe-t-il un moyen de couper la pompe de façon automatique ?
J'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment s’articulent les différents éléments.
04 janvier 2021 à 01:57
Dans un petit circuit fermé je souhaite alimenter une petite rampe de jet d'eau par une pompe 12V (600l /h) seulement la pression n'est pas suffisante.
Comment augmenter la pression de l'eau ?
Je pensais ajouter un réservoir d'eau que la pompe alimentera qui sera sous pression mais je ne sais pas si je suis dans le vrai ?
28 décembre 2020 à 11:51
Merci pour vos réponses, après analyse de la prise elle n'est pas exploitable car ne dispose pas de protection pour la terre. Comme la plupart des équipements de la caravane. :(
Est-il toujours possible d'alimenter la caravane avec une rallonge si oui comment réaliser l'installation dans condition optimale de sécurité avec un minimum de budget ?
J'ai déjà travaillé sur des installations électriques auparavant, lors d'un réaménagement d'une cave j'ai remplacé un tableau électrique d'une rangée par un à 3 rangers pour y mettre sur le second les radiateurs électriques et sur la troisième toute ce qui concerne la cave prise et lumière. Câblé en 2.5 et avec un disjoncteur différentiel sur chaque rangée.
J'ai essayé d'avoir un max d'info sur la norme NF C 15-100
Je viens de voir que Legrand à sortie un guide :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf
J'ai parfaitement conscience des risques de choc électrique mais aussi des risques d'incendies.
Je suis à la recherche d'informations et de petit truc comme exemple comment utiliser correctement un domino, on m'a expliqué qu'il fallait mettre les fils du même côté et le fixer avec les deux vis.
Et bien sûr mettre tout ça dans un boitier homologué comme en cas d'étincelle pas risque d'incendie.
07 juillet 2019 à 17:57
forum consulter ce sujet Alimenter une caravane avec une rallonge électrique sur le forum Électricité
Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados.
Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante.
J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de la caravane qui me laisse penser qu'on pouvait raccorder la caravane via une rallonge électrique.
Puis-je donc utiliser une rallonge électrique pour alimenter la caravane en électricité ?
Détails du projet :
- la prise qui va alimenter la caravane serait entièrement dédiée, aucun autre appareil dessus
- les équipements électriques sont 3 prises électriques, une prise USB, et trois plafonniers.
- la rallonge que je compte utiliser et une rallonge "pro", utilisée généralement pour les projecteurs de théâtre.
Aussi si je procède via une rallonge est-il possible de rajouter une protection (disjoncteur) directement dans la caravane ?
16 juin 2019 à 21:31
