Profil du membre Valoukiss
Membre inscrit Valoukiss
Bonjour à tous et à toutes
J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me dépanner sans avoir recours à l'intervention d'un électricien (qui serait à ma charge le cas échéant alors que je n'en ai pas les moyens).
J'ai vu qu'il fallait ne pas être avare de détails et que les photos valaient mieux que mille mots et pour celles et ceux qui auront la gentillesse de me répondre, du fait que je suis assez novice
, SVP ne soyez pas trop technique, s'il y a risque de court-circuit; faites-moi un pas à pas histoire de l'éviter, et surtout, si vous employez des abréviations, merci de donner l'appellation entière la première fois.
Voilà ce qui m'amène : lundi après-midi, j'ai fait disjoncter le disjoncteur principal en touchant avec mon tournevis le fil de terre alors que je remontais une des 2 prises de la cuisine. Grâce à tous les forums parcourus je sais qu'il faut que j'abaisse le disjoncteur différentiel concerné et j'espère m'en souvenir pour la prochaine fois
... Suite à cet incident, j'ai réenclenché le disjoncteur et changé de fusible (10A) dans un premier temps. Resserré toutes les vis du tableau et redémonté la prise mais malgré cela plus rien ne fonctionne sur le circuit de cette prise → éclairage cuisine (plafonnier + petit néon), WC, "dressing", les deux prises de la cuisine et la chaudière (je n'ai plus d'eau chaude
Comme je veux absolument pouvoir prendre ma douche ce matin, je vais, juste pour me dépanner momentanément, dès qu'il fera assez clair dans la cuisine, démonter la prise (la même que pour les plaques de cuisson) de la chaudière et lui ajouter avec des dominos un bout de câble avec une prise mâle au bout pour pouvoir la brancher sur une autre prise normale.
J'ai fait l’acquisition d'un multimètre mercredi et j'ai pu ainsi vérifier les fusibles -> tous sont bons (dont 2 qui ne servent à rien). Je voulais vérifier la tension au tableau mais j'ai lu qu'il fallait faire attention de ne pas faire de court-circuit ce que je ne peux absolument pas me permettre de peur de nuire à un autre circuit : j'habite un T1bis et n'ai que 5 "vraies" prises régies par 4 fusibles (1 salle de bain, les 2 de la cuisine - celles qui ne fonctionnent plus - et 2 sur le mur du fond de la salle).
J'ai transformé la "grosse prise cuisinière" en prise normale et repiquer les fils pour mettre une prise pour ma hotte et une autre dans le dressing.
J'ai voulu mettre une prise sur un interrupteur qui ne commandait apparemment rien mais il n'y a pas de tension sur les 2 fils ?? Et j'ai une "grosse prise machine à laver" à 5 fils que je voudrais également transformer en prise normale → les 2 fusibles qui ne servent à rien probablement.
Vous savez tout je crois et pour faire court et plus concis, aidez-moi, SVP, à trouver le problème sur ce foutu circuit.
28 décembre 2012 à 05:08
