Profil du membre valjean
Membre inscrit valjean
Merci CMT.
Je vais regarder du coté des boites de dérivations.
14 octobre 2022 à 16:45
Bonjour GL et 1Insp, merci de votre réponse.
Oui, j'ai improprement parlé de courant alors que je voulais dire que j'avais mesuré une tension de 220 v à la sortie du différentiel.
Je n'ai pas mesuré le courant avec le VT32 mais avec un Beckman DM15xl (vieux modèle, mais qui marche bien.) et c'est avec celui-ci que j'ai essayé de faire sonner les neutres et phases pour repérer sur quel différentiel mes prises hs ne fonctionnent pas. Le VT32 m'a servie pour tester si mes prises avaient une absence de terre. C'est à la suite de cette manip que plusieurs prises( sûrement reliées entre elles) sont hs.
Avant de tester sur les disjoncteurs différentiels , j'avais testé une à une toutes les prises hs en les faisant sonner (phases et neutres) et je n'ai pas constaté de coupure du fil, le courant passe bien.
Je remets une autre photo du boîtier où j'ai constaté un doublement des connexions à la sortie d'un disjoncteur. C'est celui-ci qui laisse passer, même fermé, une tension de 220 v.
14 octobre 2022 à 10:48
Bonjour, voila mon problème.
Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé auparavant d'autres prises et les prises fonctionnent bien
Je suis allé sur mes deux tableaux électriques (un à la cave et un à l'étage) et aucun n'était déclenché. J'ai démonté la prise qui ne marche pas et j'ai constaté que les fils étaient bien insérés correctement. Ensuite, j'ai testé la continuité, des prises qui étaient dans le même circuit (qui ne fonctionne pas non plus) et il n'y aucune coupure, toutes sonnent. J'ai fait un test de continuité entre les tableaux électrique et la prise incriminé, rien ne sonne pas moyen de repérer le disjoncteur relié à ces prises (en testant des prises qui marchent, là, j'ai pu faire sonner entre le tableau et les prises).
J'ai remarqué deux choses.
Dans ma cave, j'ai deux disjoncteurs qui ne semblent relier à rien. Ils sont alimentés par du courant, mais je n'ai pas trouvé les prises correspondantes, et ces deux disjoncteurs sont bien sûr on.
Deuxième observation, j'ai un des disjoncteurs (le disjoncteur 5) qui a été doublé, deux neutres et phase sur le même disjoncteur. Ce disjoncteur, quand il est sur off , laisse passer du courant (environ 220 v). Le disjoncteur 6 laisse passer du courant en off quant le 5 est sur on .
Est-il possible (désolé si cette question est absurde) qu'il y est un disjoncteur caché quelque part ?
On m'a parlé d'aller voir du côté des boitiers de dérivations.
Auriez-vous quelques pistes ? grand merci à l'avance.
13 octobre 2022 à 11:06
