Profil du membre Val10
Membre inscrit Val10
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour chers experts.
J'ai deux caméras intérieures Heden.
Je les ai connectées à ma box Orange en direct ou en wifi. Comment puis-je les visionner ? Je peux les voir en utilisant l'adresse 192.168.1.19 dans le moteur de recherche, mais il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Je ne me souviens que du mot de passe, je ne possède pas le disque de mise en route.
Est-ce que cela signifie que je dois les jeter à la poubelle ?
Dans IP Camera Viewer, je les retrouve mais je n'arrive pas à me connecter.
La caméra X est connectée en direct et fonctionne.
Comment puis-je la connecter en wifi sans avoir de fiche d'identification ou de QR code sur le modèle ?
Je peux la voir avec IP Camera Viewer sur mon ordinateur, mais comment puis-je la voir sur mon téléphone Android Xiaomi ?
Merci d'avance pour l'aide de cette personne aux cheveux blancs qui galère.
19 février 2024 à 15:18
Bonjour, je vous remercie pour l'attention que vous portez à mon problème.
Pour Roger et Techdu80,
Je recevais des SMS contenant 3 types de messages : "Centrale système armé", "système désarmé" et "intrusion dans telle pièce". Mon numéro est bien renseigné.
Le premier SMS indique de téléphoner, le deuxième n'est pas renseigné et le troisième indique de téléphoner.
Sur Tuya Smart ou Smart Life, je ne vois plus apparaître ma centrale ni mes capteurs. Ma box Livebox est bien en 2,4hz. J'ai deux détecteurs d'ouverture et trois détecteurs de présence. S'agit-il bien des détecteurs identifiés PIR (wifi) dans Smart ?
La centrale fonctionne mais la liaison ne se fait pas.
Mon modèle de téléphone est un Xiaomi MI PLAY. Dans quelle rubrique de Smart, à gauche dans le déroulé, se trouve le logo de la centrale ?
Cela fait plus de 6 mois que cela ne fonctionne plus. Je ne vois pas quel événement a pu provoquer cet incident.
Je vous remercie pour votre aide. Avez-vous pu voir le fichier joint ? Je ne le vois pas dans l'aperçu.
09 février 2024 à 10:26
Bonjour GL.
Merci encore pour votre patience je constate 27000 message c'est un sacerdoce promu par une médaille!!!
Je reprends confiance, je pense refaire le tableau cet été grosse opération parce que derrière ce tableau bricolé tout est en vrac
Il eut été bien d'habiter prés de Troyes dans l'aube un conseil visuel bienvenue.
Cordialement
Cordialement
08 février 2024 à 09:41
Je continue mais j'avance à pas comptés.
OK le conducteur long c'est une rallonge pour atteindre l'élément à tester.
N'étant pas du métier chaque terme pose un questionnement pardonnez moi.
Je prends du recul et je testerai mais sur quel échelle ? 200M 20M 200k 20k 2000 200
Voir photo.
fonction ohmmètre. Une borne reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur.
L'autre L'autre borne reliée à la pointe de touche. On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou pas loin (la résistance du cuivre)
Voir photo.
07 février 2024 à 16:30
Sans connaissance, je n'avance pas à pas. Merci pour votre patience.
Cependant, un point m'interpelle : sur 15 lignes, 8 lignes sont à 0 volt et les 7 autres varient entre 5 et 46 volts avant d'être raccordées (en l'air) à la terre.
Pourquoi cet état ? Est-ce une incohérence du multimètre en volts ?
Le multimètre est en fonction ohmmètre.
Une borne est reliée au bornier de terre de l'habitat avec un long conducteur. L'autre borne est reliée à la pointe de touche.
On "sonne" alors la liaison. On doit trouver zéro ou une valeur proche (la résistance du cuivre).
Les bornes sont-elles les pointes de touche de l'ohmmètre ?
Qu'est-ce qu'un long conducteur ?
J'ai le choix entre 200M, 20M, 200k, 20k, 2000 et 200. Quelle fonction dois-je choisir ?
Pour la photo, je ne voyais pas apparaître le bouton "valider".
J'ai reçu un message du modérateur pour l'envoyer par mail.
07 février 2024 à 12:26
Merci pour votre message clair, cela est très utile pour un novice.
Je remarque que mes testeurs ne sont pas très fiables et professionnels.
Je ne vous ai montré qu'une seule ligne, qui est une installation ancienne, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Cependant, un point m'interpelle : les 8 lignes avec 0V avant d'être raccordées à la terre.
Ces lignes seraient-elles connectées à des appareils ? Il m'est difficile de les suivre dans l'installation.
Si j'ai bien compris, je dois raccorder les 7 lignes (en l'air) à la terre et refaire la mesure en mettant en parallèle une lampe (un câble sur la terre avec une pointe de touche et un câble sur le neutre avec l'autre pointe de touche).
En vous remerciant encore.
Je ne vois pas la photo jointe dans l'aperçu.
07 février 2024 à 10:06
J'ai une centrale d'alarme équipée d'une puce Free qui doit m'envoyer un message sur mon téléphone portable.
Celle-ci fonctionne bien mais je ne reçois aucun message.
Mon téléphone portable est un Android Xiaomi.
Chez un collègue, l'alarme avec message fonctionnait.
S'agit-il d'un problème de paramétrage sur mon téléphone portable ?
77 ans à fond dans les problèmes.
06 février 2024 à 16:54
Merci pour votre sollicitude.
J'avais cadré ma question elle est représentée en vrac difficile à lire c'est ma première question dans ce forum peut on cadrer la réponse
J'ai 2 multimètres qui indique des valeurs un peu différentes mais dans le même sens
Lexma PT1000 wavetek DM10XL
Installation de maison campagne compteur linky 380v tri
Je suis novice mais décidé à comprendre
ce schéma sur 1 cas vous permet il d'avancer
La première photo n'a rien à voir.
06 février 2024 à 16:17
Excusez-moi pour ce message complété.
Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant le triphasé 380v sur 15 câbles de terre, dont 8 sont raccordés à la barrette. La mesure est de 0v pour 8 câbles, tandis que les 7 autres varient entre 5 et 46v.
Dans le premier cas, il y a 4 câbles dans une gaine dans le béton en plancher, 2 câbles de terre débranchés côté barrette et côté boîte de dérivation. La mesure est de 46v, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a également 1 câble de phase connecté à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A et 0,03A, ainsi qu'1 câble neutre connecté à la ligne avec le même disjoncteur et différentiel. Je n'ai constaté aucune continuité entre les deux terres et la phase ou le neutre, mais lorsque je coupe le circuit, la mesure sur terre revient à 0.
Dans le deuxième cas, il y a 5 câbles dans une gaine dans un mur en brique, 1 câble de terre débranché côté dérivation et côté prise avec une mesure de 0v, ainsi que 2 câbles neutres et 2 câbles de phase connectés à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A et 0,03A. Les mesures sont les suivantes : câble de terre débranché des 2 côtés neutre 1,5 mesure 4v, câble de terre débranché des 2 côtés phase 1,5 mesure 4v, câble de terre débranché des 2 côtés neutre 2,5 mesure 5v, câble de terre débranché des 2 côtés phase 2,5 mesure 66v. Lorsque je débranche un côté, les mesures sont différentes : câble de terre branché sur prise vide neutre 1,5 mesure 12v, câble de terre branché sur prise vide phase 1,5 mesure 11v, câble de terre branché sur prise vide neutre 2,5 mesure 12v, câble de terre branché sur prise vide phase 2,5 mesure 83v.
Encore une fois, je n'ai constaté aucune continuité entre les deux terres et la phase ou le neutre, mais lorsque je coupe le circuit, la mesure sur terre revient à 0.
Merci pour votre savoir.
06 février 2024 à 14:03
Bonjour à vous, éclairés de la terre.
Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v.
Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher.
Deux câbles de terre sont débranchés côté barrette et côté boîte de dérivation, et la mesure affiche 46v n/t.
Un câble de phase est connecté à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A, ainsi qu'un câble neutre également connecté à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A. Je n'ai pas constaté de continuité entre les deux terres et la phase ou le neutre, mais lorsque je coupe le circuit, la mesure sur terre revient à 0.
Dans le deuxième cas, j'ai observé 5 câbles dans une gaine dans un mur en brique. Un câble de terre est débranché côté dérivation et côté prise, et la mesure affiche 0v.
Deux câbles neutres sont connectés à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A, ainsi que deux câbles de phase également connectés à la ligne avec un disjoncteur et un différentiel de 25A 0,03A. Les mesures sont les suivantes : câble terre débranché des deux côtés neutre 1,5 mesure 4v, câble terre débranché phase des deux côtés 1,5 mesure 4v, câble terre débranché neutre des deux côtés 2,5 mesure 5v, câble terre débranché phase des deux côtés 2,5 mesure 66v.
Lorsque je débranche un côté, la mesure est la suivante : câble terre branché sur prise vide neutre 1,5 mesure 12v, câble terre branché sur prise vide phase 1,5 mesure 11v, câble terre branché sur prise vide neutre 2,5 mesure 12v, câble terre branché sur prise vide phase 2,5 mesure 83v.
À 77 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette histoire de fou ou à trouver une explication logique ! Merci pour votre savoir.
06 février 2024 à 13:47
