Profil du membre Ulysse29
Membre inscrit Ulysse29
J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème.
J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube devait être légèrement replacé pour fonctionner. Je me décide de changer la réglette et le tube.
Je prends une réglette Noxion pour tube LED toute simple :
https://www.manomano.fr/p/noxion-led-t8-reglette-click-reflecteur-52168947?model_id=54191485
Ainsi que des tubes T8 LED Philips CorePro
https://www.lampesdirect.fr/philips-ledtube-t8-corepro-em-mains-high-output-18w-2000lm-840-blanc-froid-120cm-starter-led-incl-equivalent-36w-8718696806135
(Aucune pub, c'est pour représenter les produits).
J'installe donc la réglette, très simple une phase et une neutre a brancher, l'une des bornes pour tube n'est pas reliée. Je pense qu'elle ferme le circuit ou sert simplement de support.
Je branche mon tube. La réglette n'a pas d'emplacement pour starter, l'ancienne n'en avait pas également. Et je remets de courant : Un grand flash à la base du tube avec un bruit sourd d'implosion (FLOP), le différentiel saute.
Je dépose et teste le tube ailleurs : il est mort.
La réglette présente des marques de brulures : des points formant un motif qui est présent sur la base du tube led, on dirait des petits trous qui mènent directement dans le tube.
Je ne vois pas d'où viendrait le problème, si j'avais mal branché les fils de le réglette, le tube ne devrait pas du tout s'allumer non ?
J'ai visiblement branché le tube dans le bon sens (bornes avec L et N marquées).
Seule précision, mon installation électrique en place ne permettait pas de relier la terre dans l'immédiat, l'ancienne réglette n'était également pas reliée.
Je suis sans solution. Je ne veux pas tester la réglette pour l'instant car je n'ai pas de tubes à sacrifier.
Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Serait-ce un problème de matériel tout simplement ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
09 octobre 2022 à 18:47
