Profil du membre TYBEAU
Membre inscrit TYBEAU
TYBEAU
Voici mon problème.
J'ai un chauffage au sol pour le RDC, commandé par un Delta Dore driver 520 et des boitiers Deleage.
Le chauffage dans la chambre 1 (Zone 2) fonctionne ainsi que dans le salon chacun piloté par un boitier.
Ensuite j'ai 2 boîtiers qui sont raccordés sur la même phase et le même fil pilote dans la même boite de dérivation.
Le boîtier envoyant dans le dégagement/hall/WC fonctionne.
De l'autre côté du mur, le boitier envoyant vers la cuisine (550) et le séjour (1450W) fonctionne mais le chauffage non. J'ai interchangé les deux boitiers Deleage et le résultat est le même.
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
De plus la valeur ohmique du câble (entre le boitier et la résistance au sol) est de 100 Ohms donc il n'y aurait pas de coupure à ce niveau là ?
Merci par avance et bonne journée.
20 janvier 2025 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème chauffage au sol électrique sur le forum Électricité
