Profil du membre tux-vador
Membre inscrit tux-vador
tux-vador
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans le cadre de ma rénovation globale d'une maison de 1969 avec un sous sol, un RDC et un étage.
Je souhaite refaire toute la plomberie en multicouche et garder le réseau de chauffage actuelle avec radiateur et tuyau en cuivre.
J'ai fait un plan pour illustrer mon projet et avoir votre avis et conseil.
J'ai essayé d'avoir une installation la plus simple possible mais j'ai encore des interrogations :
- le réseau en bas à droite pour l'eau de pluie c'est juste un idée pour le future (il y a rien aujourd'hui) mais je voulais créer un circuit pour WC et lave linge, lave vaisselle pour le futur.
- je vais avoir une PAC Air Eau au sous sol pour le ECS et chauffage.
Mes questions :
- est-ce que je dois mettre le réducteur de pression avant ou après la nourrice qui sert la PAC.
- est-ce que je dois mettre une nourrice ou un té avant la PAC (sachant que la société qui l'installe m'a demandé au minimum une arrivée de 22 et idéalement en 28).
- il est préférable de mettre des Té au RDC pour servir les deux nourrices ou alors brocher la nourrice de l'étage sur la sortie de la nourrice du RDC.
- est-ce que les diamètres sont OK pour vous.
- est-ce que les douches je les garde en 16 ou je passe en 20.
plan pomberie v1
31 décembre 2024 à 15:53
forum consulter ce sujet Avis schéma plomberie sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse et aide.
Je vais m'inspirer de ce tableau par contre une question peut être un peu bête : Vu mon tableau divisionnaire au RDC et la distance (environ 15m) est-ce que vous recommander quoi comme disjoncteur et section de câble dans mon cas
32A avec 6mm²
40A avec 10mm²
Ou 63A avec 16mm² comme entre mon disjoncteur abonnée et mon tableau principal.
Sachant que dans ce tableau il y aura aussi un lien vers le tableau divisionnaire de la pompe à chaleur qui sera aussi dans le sous sol mais dans une autre pièce.
16 décembre 2024 à 20:21
forum consulter ce sujet Avis premier tableau électrique sur le forum Électricité
Ok, je vais mettre un disjoncteur pour la lumière extérieur par contre je peux bien le mettre sur un ID commun avec les circuits intérieur sur le tableau du RDC (pas besoin de faire comme au sous sol un ID dédié à l'extérieur).
La logique de la question 63A ou 40A pour les ID est surtout sur le coût mais je pense pour être confortable et plus de sécurité je vais rester sur 63A (30€ de diff x 5 ID c'est un budget mais pas non plus la mort titter)
16 décembre 2024 à 18:57
Je pense mettre un Disjoncteur 32A sur le tableau de sous sol et utiliser un câble de section 10mm² sachant que entre les deux il y aura je environ 15m
Vous en pensez quoi ?
16 décembre 2024 à 18:53
Merci CMT pour tes réponse et conseil.
Je vais changer pour du type A partout et équilibrer alors entre les 3 rangées du tableau du RDC et passer tout les 20 en 16.
Justement si je fais ça est ce que vous conseillez de rester en 63A ou si je passe en 40A je le fais ?
Pour le tableau du sous sol je vais mettre 2 type A : 1 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur.
Est-ce que pour passer du tableau sous sol au table RDC je dois forcement mettre un disjoncteur ou alors je peux partir du bornier en haut de tableau comme si j'avais un tableau 5 rangés mais 3 sont ailleurs ?
16 décembre 2024 à 17:28
Je vois que la moitié de mon message ne s'affiche pas donc je l'ajoute ici :
Mon idée est de :
Un tableau 2 rangé au sous sol à côté du Linky pour le sous sol et l'extérieur.
La société qui installera la PAC Air/Eau va partir du bornier de ce tableau du sous sol et créer un tableau dédié à la pompe au chaleur (ID, Disj)
Un Tableau 3 rangé au RDC (par partant du bornier du tableau de sous sol) pour la partie Habitation (rdc et étage)
Monter un câble pour créer un petit tableau plus tard au grenier (quand il sera aménager en bureau)
Mes questions pour l'instant :
Est-ce que je peux mettre quelques disjoncteurs sur le type A du tableau RDC pour passer des ID 63 à 40 ? ou c'est trop juste
Est ce que les prises / lumière installé attenant à la maison devant la porte d'entrée et balcon peut être sur les circuit prise / lumière intérieur (pour repiquer au plus proche).
16 décembre 2024 à 16:51
Après quelques heures/jours de recherche sur le net, de réflexion et de schématisation, je vous partage le tableau électrique de ma rénovation de maison (construction 1969) ainsi que le plan de la maison avec l'emplacement des circuit lumière et prises de chaque pièce.
La maison se compose de :
- Sous sol (ou se trouve compteur Linky)
- RDC (cuisine, douche, 2 chambre, salon, salle à manger)
- 1er étage (3 chambre, douche, WC, Suite parentale, douche suite parentale
- Grenier (à aménager plus tard)
Je souhaiterais avoir vos avis concernant ce tableau électrique que j'ai imaginé.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce qu'il pourrait répondre à la norme 15-100 ?
J'attends vos remarques et conseils avec impatience.
tableau maison v1plan etage prisesplan etage lumiereplan sous solplan rdc prisesplan rdc lumiere
16 décembre 2024 à 16:14
Merci pour l'explication et la réponse.
Je modifie ça et je termine mon tableau que je posterai pour avis dans un autre topic
Merci encore.
16 décembre 2024 à 01:12
forum consulter ce sujet Avis plan câblage cuisine sur le forum Électricité
Merci pour le forum et l'aide que vous donnez.
J'ai besoin de votre avis sur mon plan de câblage cuisine après lecture de la norme 15-100 et plusieurs avis sur YouTube et internet
Ma cuisine aura :
Mur de gauche :
- Prise Frigo
- Prise à côté pour brancher bloc USB sur plan de travail (comme celui la : https://amzn.eu/d/flg4Wf5)
- 2 prise au dessus de plan de travail
Mur en face :
- Prise pour le Lave Vaisselle
Mur de droite :
- 2 Prise au dessous de plan de travail (une machine à café 1500 Watts)
- Plaque de cuisson
- Hotte (250 Watts)
- Four Bosch (dans colonne 1) (2850 Watts)
- Micro Onde (dans colonne 1) (800 Watts)
- Thermomix (dans colonne 2) (1000 Watts)
- Air Fryer Ninja (dans colonne 2) (2470 Watts)
Pour les circuit spécialisé (Lave vaisselle, Plaque, Four) c'est clair
Mais ma question c'est sur le circuit prise classique : à votre avis il est préférable de mettre :
- 1 circuit sur un disjoncteur 16A= 3600W (max 8 prises même si je dépasse ?)
- 1 circuit sur un disjoncteur 20A= 4400W (max 12 prises moi j'aurai 10)
- 2 circuit chacun sur un disjoncteur 16A= 3600W (si deux circuit comment séparer les deux : Frigo + colonne 2 avec Thermomix et airfryer ou autre ? )
Je mets un un schéma pour représenter simplement ma question
Je me pose la question sur le circuit de prise car pour moi les machines ne fonctionneront jamais ensemble ???
Merci d'avance pour vos réponses et aide.
plan elec cuisine
plan cuisine
15 décembre 2024 à 15:32
