Profil du membre tungsteneelec
Membre inscrit tungsteneelec
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL.
Merci de votre réponse. Je ne veux pas réinventer quoique ce soit et votre réponse est quelque peu condescendante pour un forum d'entraide.
J'ai en effet lu les documents Schneider et la solution présentée est adaptée pour la charge via des bornes et non des prises.
Je souhaitais simplement savoir s'il existait une solution de pilotage de la charge d'une dizaine de prises renforcées.
J'ai grâce à un collègue de travail eu la solution qui est de passer par la sortie modbus RS-485 du sous compteur, qui avec un module de communication centralise les informations et active ou désactive les contacteurs.
Merci tout de même de votre réponse GL.
Bien cordialement
A bientôt. Théo
Bien cordialement
A bientôt. Théo
03 mai 2024 à 10:54
Je souhaiterais savoir s'il existe une solution pour la gestion des prises renforcées, c'est-à-dire la gestion de 15 prises, similaire à la solution de Schneider EcoStructure EV Charging Expert pour les bornes de recharge électrique.
L'idée serait de pouvoir gérer les pics de consommation dans l'éventualité où les 15 prises rechargeraient un véhicule en même temps, afin de limiter la charge à 2 kW par exemple, pour ne pas dépasser l'abonnement en 36 kVA.
J'ai essayé de chercher, mais je n'ai rien trouvé. Je suppose que la solution pourrait être de faire un montage avec plusieurs contacteurs et un ou plusieurs gestionnaires d'énergie, mais je n'en suis pas certain.
Il est important de noter que pour chaque prise, il y a un sous-compteur et une protection dédiée.
Bien à vous. Théo.
Bien à vous. Théo.
02 mai 2024 à 10:00
Je viens de me relire je m'excuse pour les fautes d'orthographe et de conjugaison relatives aux fautes de frappes sur téléphone. Je joins une photo pour être plus clair.
Ma question est finalement simple : puis-je alimenter mon sectionneur et le reste de mon installation de ce 1er tableau en 10mm² ? Je réponds que oui mais je veux être sur avant le passage du Consuel.
22 janvier 2024 à 14:13
Bonjour à toute et à tous.
Je finis un tableau avant passage Consuel.
C'est pour un local d'une toute petite copropriété.
Le tableau alimenté 2 circuits prises, 1 circuit éclairage, 1 portail et 1 pompe de relevage.
J'arrive du répartiteur triphasé jusqu'à un sous compteur électrique puis du sous-compteur à un Interrupteur sectionneur 63A Tetra Schneider.
Les interrupteurs différentiels au nombre de 3 sont d'un calibre 40A.
Peut de puissance derrière c'est pour un local poubelle/vélo.
Ma question est : j'ai alimenté mon répartiteur en 16mm² depuis mon disjoncteur de branchement.
Mais je suis ensuite parti aux éléments modulaires (sous compteur, sectionneur, interrupteur différentiel en 10mm² ), car je les interrupteurs différentiels sont d'un calibre de 40A et peu de charge derrière.
Étant donné mon interrupteur Sectionneur supportant une intensité nominale maximale de 63 A je pense avoir le droit de l'alimenter en 10mm² car il n'a aucune fonction de protection personnes ou biens simplement de pourvoir sectionner mon 1er tableau, ou alors cela entraînera t'il un refus Consuel car l'interrupteur Sectionneur est alimenter en 10mm² alors qu'il devrait l'être en 16mm² ?
Le disjoncteur de branchement en triphasé est calibré sur 60A.
Merci d'avance en espérant avoir été le plus clair possible.
22 janvier 2024 à 13:11
Merci pour vos réponses.
Elles concordent avec ce que je pensais déjà : Rien de spécifier dans la norme + réalisation dans les règles de l'art des connexions avec les dominos autorisés !
Dernière petite question : Dans le cas d'une construction neuve si les dérivations sont réalisées avec dominos dans un tableau ou boîtier ou boîte de dérivation, en suivant notre logique cela ne peut pas entraîner un refus Consuel ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 novembre 2023 à 17:46
Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation partielle ou totale (avec redistribution de cloisons) a-t-on le droit d'utiliser des dominos pour la connexion des conducteurs électriques ? (Tableau, boitier d'encastrement ou luminaires).
Elle a pour but final de savoir si cela est proscrit au sens strict de la norme (est-ce marqué quelque part noir sur blanc que cela est interdit ? Ou pas).
On trouve en effet beaucoup de versions sur d'autre forums, comme quoi cela n'est pas interdit par la norme, mon professeur en BP m'indique que c'est absolument interdit pour du neuf et que c'est un refus de Consuel etc...
J'aurais vraiment aimé avoir un avis clair sur la question est surtout argumenté par rapport à la NF C 15 100.
Merci à tous d'avance.
Bien cordialement !
Bien cordialement !
10 novembre 2023 à 11:14
