Profil du membre Tuisigave23
Membre inscrit Tuisigave23
Réponse très judicieuse.
S'il s'avérait un changement d'utilisation de cette installation, je procéderais aux améliorations qui s'imposent.
Je ne manquerai pas, bien entendu, de tenir compte de vos bons conseils.
En ce qui concerne la terre, il s'agit effectivement d'une protection équipotentielle. J'en ai également trouvé sur des mangeoires en métal. J'ai remis des câbles neufs.
Pour information, j'ai posé une nouvelle terre à 2 mètres de profondeur, contrôlée à 44 ohms par un ami qui possède l'appareil de contrôle.
Il m'a confirmé qu'elle était conforme.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
08 septembre 2024 à 16:05
Je tiens compte de vos conseils.
Un disjoncteur 32 A.
Je rappelle que cette salle ne sera équipée que deux 4 néons étanches.
Et 2 prises 16 A pour une utilisation occasionnelle de petit matériel ou Karcher.
En conclusion j'ai tenu compte de votre schéma très clair.
Merci encore.
Par ailleurs. J'ai constaté qu'un fil de terre était fixé à la charpente métallique.
Je l'ai rajouté au bornier terre. Ai-je bien fait ?
Merci encore.
07 septembre 2024 à 19:58
Bonjour. Merci ci pour votre réponse.
Je vais modifier le disjoncteur départ. Je n ai pas de 32A. Pour le moment j ai neutralisé le tableau.
Toutefois à titre indicatif puis je selon vous remplacer ce disjoncteur par un 63 A tétrapolaire en stock en ne tenant compte que de la phase nécessaire pour alimenter mon second tableau.
J'avoue que dans ce domaine je possède très peu de connaissances.
Merci de me répondre rapidement car j'irai chercher le disjoncteur 32 A aujourd'hui.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
07 septembre 2024 à 08:58
J'ai installé en premier un inter différentiel mono 30 mA au départ du tableau principal.
Avec un câblage de 6 mm selon conseil de mon vendeur.
Ensuite j'ai un installé un disjoncteur différentiel 30 mA suivi des divisionnaires.
Un pour l'éclairage et un pour deux prises mono.
Selon vos réponses qu'elle est la bonne ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
05 septembre 2024 à 13:38
Conformément à vos conseils. J ai alimenté mon deuxième tableau sur le tableau principal.
Au bornier . sur une des phases Tétra et neutre pour du monophasé.
J'ai ajouté un interrupteur différentiel mono 30 mA
Au départ pour protéger tout le circuit et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau avec disjoncteur divisionnaire 10A et 16 A pour 4 néons et deux prises. Est-ce correct ?.
Qui fonctionne ainsi que les disjoncteurs.
En l'attente de votre réponse.
En espérant ne m'être pas embrouillé dans les termes... en vous remerciant.
*** Je précise que le tableau pour le circuit maison n'est pas pour le moment installé.
J'ai privilégié la bergerie sachant qu'il y a déjà de l élevage.
05 septembre 2024 à 09:46
Je souhaiterais apporter une petite précision.
J'ai également ajouté un bornier modulaire pour plus de confort et pour répartir les phases.
Si je comprends bien vos premières remarques, pourrais-je éventuellement installer un disjoncteur tétra ?
Dois-je brancher le câble en fonction du nombre de phases souhaitées et installer un interrupteur différentiel tétra en tête du deuxième tableau ? Est-ce exact ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
03 septembre 2024 à 21:51
Bonsoir CMT.
Je vous remercie sincèrement pour votre intervention.
Après relecture, je me suis un peu embrouillé dans les termes.
Cependant, vous m'avez parfaitement compris. Il s'agit en fait de prises 230V monophasées.
Cette installation électrique est destinée à la Bergerie d'un jeune qui se lance dans le projet d'élevage de chèvres.
En priorité, il s'agit de remettre l'éclairage et les prises en conformité, étant donné qu'il s'agit d'une ancienne installation. Compte tenu du manque de moyens de l'intéressé, j'essaie de l'aider du mieux que je peux.
J'ai donc réinstallé une nouvelle GTL et armoire.
Pour le moment, je ne m'occupe que de la partie élevage car ce jeune a eu l'opportunité d'acquérir un troupeau.
J'ai installé un tableau divisionnaire pour utiliser le matériel de laiterie en tétrapolaire, mais de faible puissance car il n'y a pas de moteur. Il est vrai que la plupart de l'installation sera en monophasé, que je maîtrise modestement un peu mieux.
Mon souhait serait d'installer l'éclairage et les prises en monophasé en utilisant un câble tétrapolaire en bon état qui pourrait être connecté au premier tableau divisionnaire.
Quels disjoncteurs dois-je installer ? Le câble est de 10 mm².
Je vous prépare un croquis et je reviens vers vous.
En vous remerciant pour votre prompte réponse.
03 septembre 2024 à 20:50
Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site.
Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à partir d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire 20A, installé dans un premier tableau divisionnaire qui est lui-même protégé par un interrupteur différentiel branché au tableau principal 63A.
Je précise que le deuxième tableau ne sera équipé que d'un disjoncteur différentiel 30mA de type AC et de deux disjoncteurs 10A pour brancher 5 rampes de néons en étoile pour deux circuits d'éclairage, ainsi qu'un disjoncteur 20A pour brancher 2 prises.
Néanmoins, pour alimenter ce deuxième tableau, j'ai un câble tétrapolaire.
Doit-il être raccordé au tableau principal ou puis-je le raccorder à l'alimentation du deuxième tableau, protégé par un disjoncteur tétrapolaire et un interrupteur différentiel ? En résumé, puis-je utiliser ce câble tétrapolaire avec répartition des phases en ajoutant un deuxième disjoncteur tétrapolaire installé dans le premier tableau ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie.
03 septembre 2024 à 17:44
