Profil du membre Tsolma
Membre inscrit Tsolma
Simple et efficace : Des solutions comme on aime !
Merci de votre expertise.
28 novembre 2017 à 19:34
Merci de votre réponse.
Mes connaissances du domaine sont limitées et j'ai peur de ne pas bien comprendre votre solution. Le schéma que vous proposez résoudrait le problème de la façon "idéal" c'est à dire comme une porte "ou prioritaire" :
- Par défaut les 2 circuit sont alimentés.
--> Si ils ne se déclenchent pas en même temps ils peuvent fonctionner en alternance.
--> Si ils se déclenchent en même temps le circuit prioritaire (A) est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même, alors le circuit B est alimenté / si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
27 novembre 2017 à 10:44
Mon problème : Faire fonctionner 2 systèmes résistifs de 3500W indépendants A et B (régulés chacun par une sonde thermique propre et indépendante, et donc fonctionnant par intermittence).
Les 2 systèmes sont indépendants et ne sont pas sollicités de la même façon : A se déclenche plus souvent et est prioritaire.
Pour faire fonctionner cela je n'ai qu'une entrée 16A située après le tableau électrique (donc après l'interrupteur différentiel).
J'envisage 2 solutions :
Idéalement : un délesteur sur mesure.
Problème 1 : Les délesteurs du commerce sont faits pour ne pas faire sauter le disjoncteur principal et donc ne sont pas adaptés à un simple 16A.
Problème 2 : Ces délesteurs sont placés après le disjoncteur et avant l’interrupteur différentiel, ce qui n'est pas possible ici.
Acceptable (et beaucoup plus simple) : Un système cyclique commutant successivement A et B et permettant de régler la durée de fonctionnement de chacun des système. Circuit A : X mn et Circuit B : Y mn, en boucle. X et Y étant des durée réglable.
Je n'ai bien sûr rien trouvé de standard et donc je cherche à construire la solution … Et là ma connaissance des matériels disponibles est "un peu juste" !
Merci de votre aide.
P. S. : Commentaires sur les solutions proposées et autres pistes sont les bienvenues.
25 novembre 2017 à 19:24
