Profil du membre tsadym
Membre inscrit tsadym
Merci pour votre réponse, j'ai réussi à ouvrir le boitier du moteur dans lequel se trouvait la carte de commande et pu identifier le fusible défectueux. Tout est reparti nickel...
Origine de la surtension : il n'y pas que la foudre... bidouille de ma part pour brancher une tondeuse électrique au bout de mon allée sur l'alim du moteur de portail (fausse bonne idée) surtout quand j'ai changé de tondeuse électrique (plus puissante).
J'ai tout remis en ordre et vais investir dans une rallonge.
23 août 2017 à 23:14
Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus.
En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un mélimélo de fils avec dominos et juste un relais Finder 46.52...
Je m'attendais à trouver une carte de commande...
Rien ne réagit en utilisant la télécommande, Je ne trouve aucune arrivée de courant au niveau de cette boite.
Où puis-je aller vérifier des fusibles ou quelque chose du genre...
17 août 2017 à 09:57
