Profil du membre trigolet01
Membre inscrit trigolet01
A priori, il est impossible d'ouvrir un thread/question en ce moment, c'est pourquoi je pose ma question ici.
Ma résistance de ballast a grillé
sur ma carte de puissance. Vous pouvez voir l'image de référence du lave-vaisselle Siemens SN65M038EU, carte 9000 688 642.
Ma question est la suivante : est-il préférable de changer directement la résistance ou faut-il faire un diagnostic ?
Merci d'avance pour votre réponse.
21 janvier 2024 à 19:48
Je sollicite votre aide car j'ai acheté une machine (un doctorV64) sans alimentation.
Impossible de savoir si il fonctionne.... Je souhaite tout de même le tester même si je n'y crois pas trop !
Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé une alimentation "relativement" identique (Type mini 4) (alimentation lacie pour dd externe).
L'alimentation a les bons voltages et intensités cependant les PINS sont inversés (exemple le +5v est inversé avec la "masse" (RTN)...).
Du coup je voulais prendre une câble S-vidéo pour inverser les PINS pour ne pas modifier directement l'alimentation (que je dois utiliser pour un DD externe).
Du coup je me retrouverai avec la configuration suivante :
___________________________________________________________________
Alimentation DD externe <> câble S-vidéo pour inverser les PINS <> doctor V64.
Mes questions sont :
- Est-il possible de faire passer du courant (5V2A-12V2A) sans risque dans un câble S-vidéo (Il n'y aucune inscription / informations sur le câble) qui n'est pas du tout prévu pour ?
Thomas
Thomas
01 mai 2015 à 19:03
