Profil du membre tri
Membre inscrit tri
OK, merci pour cette réponse rapide.
J'ai bien compris qu'il était inutile d'investir dans ce type de matériel tant que le problème n'est pas réellement identifié.
Maintenant, supposons qu'il soit identifié.
Il me reste le mélange des neutres et, trouver où ils sont mélangés, relève de l'impossible.
Dès lors, l'installation d'un ID tétrapolaire en tête des 3 phases est-il une bonne solution et sur quel type dois-je me tourner, A ou HPI, avec un ampérage de 40A ou 63A ?
Je sais que répondre à une telle question n'est pas facile sans avoir vu l'installation.
02 février 2015 à 14:37
J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA.
Aucun appareil ne fonctionne en tri.
Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement.
Maison de 150 m² avec L.L., S.L., Plaque induction, four pyrolyse, ballon eau chaude, radiateurs électriques dans certaines pièces, pompe à chaleur air/air., 3 congélateurs...
J'ai un problème de fuites et donc je disjoncte de temps en temps, c'est très aléatoire.
Je peux être plusieurs jours sans problème, puis sans qu'il y ait + de matériels en fonctionnement le disjoncteur saute.
Je le réenclenche et ça remarche.
Ma question, je souhaite installer un ID, mon problème c'est que j'ai un mélange des neutres et si j'installe un ID en tête de chaque phase, il saute.
J'ai regardé sur le forum et j'ai vu qu'il était possible d'installer un ID tétrapolaire entre le tableau et le disjoncteur EDF.
J'exclus un ID de type AC, je pense à un de type A ou HPI en 63A.
Pensez-vous que mon choix d'installer un ID est bon, quel type me conseilleriez-vous, l'ampérage est-il correct où faut-il un ampérage.
Enfin, l'installation d'un ID ne va t-il pas me causer + de soucis en disjonctant + souvent ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
02 février 2015 à 13:42
N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici :
Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du boitier bleu HS 96-S-82.
J'explique, j'ai le tarif EJP, je veux brancher un radiateur dans un garage indépendant de la maison, une ligne a été tirée en direct du disjoncteur EDF, il m'est plus possible de tirer un fil du boitier bleu pour donner l'ordre EJP.
Je voudrais que mon rad se coupe en EJP, j'ai pensé à un relais P38 pour faire la coupure, bien sûr avec disj 2A + 16A et contacteur comme sur les schémas trouvés. Cela est-il possible ?
Merci d'avance pour les réponses que je recevrai.
24 janvier 2013 à 13:53
J'ai suivi le schéma, RAS tout fonctionne et le délestage fonctionne très bien.
Encore merci, bonnes fêtes à tous.
15 décembre 2012 à 16:47
La commande a déjà fonctionné avec un contacteur.
Merci pour le schéma, par contre je pensais qu'il fallait un disj 2A par contacteur.
Je fais mes modifications ce week-end. Je vous donnerais le résultat.
En attendant, merci beaucoup pour vos explications très rapides.
A bientôt.
A bientôt.
15 décembre 2012 à 09:24
Mon installation est ancienne, l'EJP est commandé par un relais récepteur à 2 ordres 175 hz, SHLUMBERGER boitier bleu.
Les contacteurs à brancher sont des Legrand référencés 412524, 25 A type 2 O.
Peut-être cela vous aidera.
14 décembre 2012 à 18:16
Bonjour, merci pour la réponse.
Pour répondre au doute, je n'ai pas d'eau chaude en heure de pointe, la chauffe se fait entre 1h et 7h.
Le ballon est en monophasé, c'est un système solaire. L'installateur ne m'a pas proposé de le brancher en tri. Les radiateurs sont au nombre de 7 (5 x 1000W + 2 x 500W) et je suis en 18 kVa.
J'ai déjà acheté les contacteurs Legrand "sans marche forcée", je n'ai pas pensé au tétrapolaire.
Si j'ai bien compris, le fil du boitier EDF vient se connecter en A2 sur les 3 contacteurs ?
14 décembre 2012 à 14:19
Bonjour à tous, voilà mon souci.
Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs.
Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait on le branchement ?
Merci pour l'aide que je recevrai.
13 décembre 2012 à 19:34
