Profil du membre traciv80
Membre inscrit traciv80
traciv80
a posté 48 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse.
Je vais suivre vos conseils.
traciv80
09 mai 2023 à 11:06
forum consulter ce sujet Faire passer dans un câble canal satellite et la TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'aimerais savoir s'il est possible, au moyen d'un filtre, de faire passer dans un même câble le canal satellite et la TNT ?
Si c'est possible, pourriez-vous m'indiquer le matériel à utiliser ?
27 avril 2023 à 11:00
Merci pour la réponse !!! j'ai oublié de dire que les parois fibro sont en tôle ondulées, certaines ont été peintes.
20 juin 2022 à 23:19
forum consulter ce sujet Composteur parois en fibrociment risque de pollution sur le forum Jardinage
J'ai acquis un jardin équipé d'un composteur compartimenté fait maison dont les parois sont en fibrociment.
Puis-je continuer à l'utiliser ? Pollution du composte ?
Merci pour vos conseils.
15 juin 2022 à 23:20
Sur votre site il y a beaucoup de questions et de réponses sur le fonctionnement du télérupteur.
Mais ma curiosité me pousse a en poser une de plus.
Quand on appui sur un poussoir le relai devient actif le contact se ferme la lumière s'allume, on relâche le poussoir le relai n'est plus alimenté mais le contact reste fermé et la lumière fonctionne toujours.
J'ai bien appris ma leçon.
La question est quand on veut éteindre comment ça se passe le relai peut faire les 2 fonctions ??
Le contact étant établi comment est-il rompu ?
Pardonnez ma curiosité je suis à la retraite et je continue à m'instruire.
Au passage merci pour votre réponse pour les panneaux photovoltaïques je vais approfondir.
19 décembre 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Fonctionnement du télérupteur sur le forum Électricité
Notre maison est équipée de panneaux photovoltaïques.
L'installation comporte un système de contrôle dit "Enphase" et une batterie du même nom pouvez vous me dire a quoi elle sert car lorsqu'il y a une coupure réseau nous n'avons plus d’électricité.
12 décembre 2021 à 11:44
forum consulter ce sujet Conseils installation panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité
Je voudrai poser un détecteur au rez de chaussée + 1 sur palier du premier + 1 sur palier du 2ème étage, avec 1 point lumineux à chaque niveau.
Merci de proposer un schéma.
24 août 2018 à 14:33
forum consulter ce sujet Conseils éclairage escalier sur le forum Électricité
Voici le schéma de la salle de bain.
croquis salle de bain
29 juillet 2017 à 23:24
forum consulter ce sujet Lumière dans salle de bain PMR sur le forum Électricité
Réponse et précision.
Pour les distances voir schéma joint.
Rappel il n'y a aucune cloison.
29 juillet 2017 à 10:42
La réalisation de ma salle de bain PMR étant terminée depuis quelques semaines je fais appel à vos conseils car bien que l'éclairage en plafond avec détecteur m'ayant été garanti de sécurité ainsi que la ventilation, il reste un problème : j'ai demandé 1 point lumineux au dessus du miroir (PMR) qui ne peut supporter lui-même un éclairage vu qu'il est inclinable.
L'entreprise m'a laissé en attente une douille classique en me disant de choisir moi-même l'applique dans une grande surface ou sur le net.
Un ami m'a conseillé de mettre du 12 volts et c'est là que réside le problème : pas moyen d'en trouver.
Le point lumineux est à 1m10 de la douche à l'italienne sans cloison, mon idée mettre des ampoules 12 volts sur une applique 220 en passant par un transfo installé dans le grenier, est-ce que les culots correspondent, en gros cela est-il réalisable ???
Leroy Merlin me conseille IP44, est-ce valable dans ces conditions ???
J'aimerais avoir votre avis. Merci à l'avance.
27 juillet 2017 à 18:45
Le vase d’expansion évite soi-disant les rejets à l’égout = bonne chose !!
Mais à quel niveau doit-il être posé : plus bas, plus haut que le robinet de sécurité ???
Quand il est plein comment ça se passe ??
Merci d'avance pour votre réponse.
13 juin 2017 à 09:50
forum consulter ce sujet Installation vase d’expansion sur cumulus sur le forum Plomberie
Le robinet de sécurité coule très très souvent, il a été changé par un artisan idem et chacun y va de sa solution.
Ne sachant laquelle adopter je viens vers vous.
La dernière solution proposée par un autre artisan étant la pose d'un vase d’expansion qui permet la récupération de l'eau me laisse perplexe pouvez-vous me dire si la solution est bonne et m'expliquer le fonctionnement.
Un petit schéma serait le bienvenu.
Merci à d'avance.
02 mai 2017 à 12:55
forum consulter ce sujet Robinet de sécurité chauffe eau électrique sur le forum Plomberie
Dans quel ordre purger radiateurs de chauffage central ?
Partir du plus loin ? ou du plus prés de la chaudière ?
Faut-il arrêter la chaudière ?
Merci d'avance pour la réponse.
20 février 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Conseils purge radiateurs chauffage central sur le forum Chauffage
Est-ce qu'un robinet thermostatique fonctionne en tout ou rien ?
Où est-ce qu'il réduit le débit dans le radiateur en fonction des chiffres demandés.
Si c'est le cas réduire sur un robinet normal revient-il au même ?
Merci pour vos réponses.
07 novembre 2016 à 12:02
forum consulter ce sujet Informations robinet thermostatique radiateur sur le forum Chauffage
J'ai oublié de mentionner tôle plastique.
Merci de me répondre.
10 octobre 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Recherche tôles petites ondes non translucides sur le forum Matériaux
Merci de me faire savoir si il existe des tôles petites ondes non translucides.
Je cherche sur les sites commerciaux et je n'en vois pas ? Peut-être un problème de dénomination ?
09 octobre 2015 à 12:14
Le moteur de mon volet roulant est HS, quelqu’un peut-il me conseiller pour trouver le même ou un modèle ou équivalent, le modèle existant a plus de 15 ans.
C'est un filaire SOMFY CERES 8/17
8 Nm
LT50
17 rpm
16 mai 2015 à 16:12
forum consulter ce sujet Problème moteur volet roulant HS sur le forum Électricité
Merci à GL pour la réponse.
Effectivement il n'y a plus de fumée.
Par prudence j'ai fait 2 essais cuisson four sorti de son logement = RAS + 1 remis en place = RAS.
J'aurais quand même bien voulu savoir d'où sortent ces 15 V ?
09 janvier 2015 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème remplacement four électrique sur le forum Électricité
J'ai fait procéder au remplacement de mon four électrique par le vendeur.
Aux premières utilisations de la fumée s'échappant par les interstices des éléments voisins j'ai pris peur et bien qu'aucun problème de ce genre ne s'étant produit avec l'ancien four j'ai fait vérifier la boite de raccordement de la cuisine par un ami aucune trace d'échauffement.
Il a testé le câble (isolé au disjoncteur 32 A) et trouvé les résultats suivant :
Après décharge isolement entre fils et fils et terre >à 15 Méghoms
Tension continue entre fils et fils et terre = 0v
Par contre 18v alternatifs qui descendent et se stabilisent à 15v, il ne peut me donner d'explication, pense que c'est un effet capacitif.
Je compte sur vous pour me donner une réponse et me dire si il y a danger.
07 janvier 2015 à 13:06
Suite, il y a un contact sec dans le dispositif, celui qui permet l'ouverture du portail depuis la maison, donc peut-être un moyen à ce niveau ?
Merci de me le faire savoir.
19 septembre 2014 à 11:49
forum consulter ce sujet Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement sur le forum Électricité
J'ai bien pensé à votre solution mais je ne veux pas de détecteur de présence car le dispositif se trouvera installé dans un environnement (haies, branches etc.) qui au moindre coup de vent le feront déclencher...
Y a-t-il une solution à ma demande ?
18 septembre 2014 à 22:01
Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser.
L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle).
Inter I1 permet d'allumer portail fermé.
Questions :
1/ le détecteur supporte jusqu'à quelle puissance ? Besoin = 450W max, possible supprimer L & L3 s'il faut réduire
2/ faut-il une protection supplémentaire ?
3/ y a t-il problème si inter et détecteur sont activés en même temps ?
Schéma éclairage couplé ouverture portail
17 septembre 2014 à 22:35
Mon installation électrique a été rénovée petit à petit & en respectant les normes mais pour des raisons pratiques suite à la configuration de la maison il restera un circuit PC 2 pôles (protégé quand même par disj et inter diff 30mA).
Est-ce pénalisant lors des contrôles préalables à une revente ?
Sachant que l'installation d'origine a plus de 20 ans.
Merci de me donner votre avis.
07 juin 2014 à 10:24
forum consulter ce sujet Rénovation et contrôle installation électrique sur le forum Électricité
Y a t-il un intérêt ? La distribution de la partie domestique est en mono à l’exception du chauffe eau qui doit pouvoir être modifiée...
S'il y a un intérêt le câble triphasé qui va du disjoncteur de branchement au tableau (environ 25m) peut-il être conservé en utilisant 2 câbles ? Merci.
04 juin 2014 à 12:06
forum consulter ce sujet Intérêt passage du triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Dans une pièce 3 boutons poussoirs actionnent une lampe 100W via un télérupteur.
Dans une autre 3 boutons poussoirs actionnent un tube néon sans télérupteur.
Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ?
Je voudrais remplacer ce tube par une lampe classique.
01 juin 2014 à 12:54
forum consulter ce sujet Remplacement tube néon par lampe sur le forum Électricité
J'ai refait le tableau électrique en suivant vos précieux conseils et je me suis aperçu de l'existence de la chose au dernier moment.
Je voulais surtout savoir si problème de norme de sécurité échauffement... car toute la puissance passe par ce domino
la puissance souscrite reste la même sauf qu'il passe plus d'ampères qu'à l'origine vu qu'il n'y avait qu'une PC par pièce pas de four, pas de lave vaisselle ni de plaque induction depuis ces ajouts pas de problème de disjonction.
Mais j'ai une réponse qui me dit qu'au sens stricte de la norme ce n'est pas interdit, je pense donc laisser le domino (solution de facilité).
05 mars 2014 à 12:19
forum consulter ce sujet Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique sur le forum Électricité
Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva.
Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
04 mars 2014 à 14:28
Pour ce que je sais : un DD 40A disjoncte si l'intensité dépasse 40 A mais dans le cas d'un Interrupteur différentiel 40A que se passe t-il si les 40 A sont dépassés ?
Ça ne disjoncte pas a priori ? Et surtout : l'inter est-il HS ?
Merci pour les réponses.
17 février 2014 à 11:56
forum consulter ce sujet Inter différentiel 40A ne disjoncte pas a priori sur le forum Électricité
Un internaute pourrait-il me faire un croquis montrant les symboles figurant sur les inter différentiels & disjoncteur différentiels, celui qui m'interpelle ressemble à peu près à un accent circonflexe.
En vous remerciant par avance.
16 janvier 2014 à 20:05
forum consulter ce sujet Recherche symboles disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour et OK.
J'adopte les connexions Wago et j'ajoute un disjoncteur supplémentaire à la suite, derrière disjoncteur différentiel existant qui est en 30mA et je mets un type A pour le gros électroménager car il n'y en a pas actuellement.
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées. @+
11 janvier 2014 à 12:24
forum consulter ce sujet Information raccordement prises électriques sur le forum Électricité
Bonjour et merci 1lnsp qui a bien voulu me répondre.
Pour le repérage pas problème les prises de courant sont dans des pièces communicantes (salle + salon, le mot disséminé n'était pas approprié). C'est l’échauffement au point de connexion qui m’inquiète je voulais savoir si 6 fils 2.5 sous la même connexion ce n'est pas trop ? (c'est gros domino il a forcément la capacité en diamètre).
Question subsidiaire :
Pour ce nouveau circuit j'ajoute un protection supplémentairement au tableau.
Ce tableau comporte en tête de chaque rangée des disjoncteurs différentiels (& non inter diff) suivis de fusibles.
Je me propose de mettre un inter diff de type A pour le gros électroménager.
Puis-je laisser les autres disjoncteurs différentiels ?
10 janvier 2014 à 11:24
La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces.
Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le câble j'ai mis une boite en position centrale.
De là je rejoins le tableau avec un seul câble.
Dans la boite je vais avoir 5 fils de Phase & 5 fils Neutre + l'alimentation.
Question : Puis-je mettre 6 fils dans le même domino sans craindre la surchauffe ?
07 janvier 2014 à 11:06
Rebonjour.
J'ai oublié une question : Dans la maison il y a des prises avec terre & d'autres sans (est-ce que ça passera).
Sinon je ne peux que les supprimer à moins qu'un différentiel fasse l'affaire ?
16 décembre 2013 à 11:14
forum consulter ce sujet Avis prises de courant commandées sur le forum Électricité
D’après vos nombreuses doc je sais qu'il faut réserver les PC commandées à l'éclairage mais je voudrais votre avis sur la situation suivante :
1/ 2 PC commandées & 2 PC normales sur la même ligne en 2.5 protégées par fusible 16A.
2/ sur une autre ligne 2 appliques commandées par inter simple repiquées en direct dans une PC le tout en 2.5² et 16 A.
Est-ce une situation acceptable au regard des organismes de contrôle ?
La maison va être contrôlée avant mise en vente.
16 décembre 2013 à 11:04
Suite question disjoncteur.
Rebonjour.
J'ai oublié de préciser la longueur du câble (30m) en 4² dans ma question sur le calibre disjoncteur au tableau principal pour l'alimentation tableau secondaire supportant 3000W maxi.
02 décembre 2013 à 12:16
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur d'un tableau principal alimentant un tableau secondaire sur le forum Électricité
Quel calibre de disjoncteur faut-il au tableau principal pour un câble 4mm² alimentant un tableau secondaire qui supportera au total 3000w maxi (lumière + 1 radiateur + 1prise de courant).
02 décembre 2013 à 12:11
Merci à 1lnsp pour sa réponse.
22 août 2013 à 23:10
forum consulter ce sujet Informations disjoncteur différentiel et terre sur le forum Électricité
Les différentiels disjonctent en cas de problème même parfois le différentiel de branchement.
Est-ce une preuve suffisante pour dire que la terre est "bonne".
D'autres part le câble qui va du tableau au piquet de terre chemine en plafond avant de rejoindre le dit piquet qui se trouve dans la cave : Doit-il être nu ou gainé et peut-il cheminer dans le même paquet que les autres câbles ?
Questions posées dans un souci de conformité et de sécurité avant une vente.
19 août 2013 à 16:18
Au niveau de la sécurité, est-il admis par les organismes de contrôle qu'un bloc 3 emplacements contienne 2 inter & 1 pc.
Merci de me dire si cette cohabitation est possible.
17 août 2013 à 09:54
forum consulter ce sujet Installation bloc Legrand inter + pc sur le forum Électricité
13 août 2013 à 12:51
forum consulter ce sujet Commutateur 3 vitesses de ventilateur HS sur le forum Électricité
Je possède un ventilateur TRISTAR 3 vitesses commandé par un commutateur rotatif.
Ce commutateur est hs (ma fixé au départ) impossible de trouver la rechange.
Question : je voudrais bidouiller quelque chose avec des inter simple, il y a 4 fils, 1 pour l'alimentation & 3 pour les vitesses.
Quand je changerai de vitesse faudra t-il couper la ou les vitesses inférieures et que se passera t-il si j'en laisse 2 ou 3 en service en même temps. Au passage pouvez-vous m'expliquer comment sont câblés les enroulements.
Merci à l'avance.
08 août 2013 à 12:16
Je désire faire remplacer un compteur triphasé (trop puissant ancienne ferme) par un monophasé.
L'installation intérieure est reconnue aux normes.
Au niveau du tableau peut-on réunir les phases ensemble & idem pour les neutres et par quel moyen normalisé ?
25 juillet 2013 à 16:16
forum consulter ce sujet Remplacement compteur triphasé par un monophasé sur le forum Électricité
Suite aux réponses faites à ma question par GL et CMT que je remercie .
Je voudrais savoir si l'éclairage en 220V sur les plages de la piscine et les allées et bien normalisé ce qui m'arrangerait bien.
05 avril 2013 à 12:36
forum consulter ce sujet Faut-il un différentiel dédié pour une piscine et pour l'éclairage sur le forum Électricité
Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle à l'étain et je ne parviens pas à ce que je veux (je chauffe avec le même chalumeau que pour le neuf, camping gaz).
Y a t-il un truc ?
04 avril 2013 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre sur le forum Plomberie
Faut-il un différentiel dédié pour une piscine ou peut-on se repiquer sur un existant du tableau avec bien sur un fusible ou un disjoncteur. Et quel type de protection pour l'éclairage des plages que j'envisage de mettre, le point lumineux le plus près serait à 3m50. Même question pour l'éclairage des allées du jardin.
Merci à l'avance.
02 avril 2013 à 11:52
Plusieurs questions en une mais qui portent sur un sujet commun la protection que je désire sur :
Faut-il un disjoncteur différentiel spécifique pour la salle de bain, un pour le portail automatisé, un pour la piscine, un pour l'éclairage des allées ?
Ou peut-on ajouter de simple disjoncteur ou fusibles après les différentiels existants ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
18 février 2013 à 11:25
forum consulter ce sujet Questions électricité protections installation électrique sur le forum Électricité
Toujours pour la même maison des câbles correctement attachés cheminent dans l'angle du plafond de mon sous sol (inatteignables sans escabeau mais sans protection mécanique particulière), parmi eux un câble blanc souple conducteurs multibrins protection 16A alimentant 5 PC.
Cette situation est-elle acceptable dans le cadre des diagnostics fait actuellement avant la vente. Ces contrôles n'existaient pas lors de l'achat, d’où ma question.
Merci à tous ceux qui ont répondu.
05 février 2013 à 21:56
forum consulter ce sujet Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie sur le forum Électricité
Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état ?
Si non existe-t-il une possibilité d'agir sur DD général via une boucle sur un câble de petite section ou une autre action commandée à distance ?
J'ai un câble 3x2.5² disponible entre les 2 niveaux.
Merci à l'avance. Salutations.
01 février 2013 à 12:14
