Profil du membre totof44
Membre inscrit totof44
Merci de la réponse CMT.
Je suis déjà rassuré par la possibilité technique de le faire.
Je suis un peu surpris de votre réaction pour les 2 circuits chauffage (l'appartement au global ne fait que 80 m²) et je pense qu'un coupe circuit à 20A est large car l'intensité ne devrait pas dépasser au maxi les 16A me semble t-il pour des puissances maxi consommées 2000 et 2800W.
Je viens de voir d'ailleurs des schémas de délestage sur le Web sans contacteur de puissance pour des circuits en 16A ; et une dernière question les circuits délestés doivent-ils aussi passer par les disjoncteurs différentiels 30 mA, j'avoue que ce n'est pas très clair sur les schémas du web, au cas où vous auriez quelque chose de plus explicite.
Merci encore.
Merci encore.
17 septembre 2015 à 11:57
Merci de votre réponse mais quel type de délesteur installer ; cascadocyclique 3 voies par exemple et cela m'impose t-il de retirer des fils des thermostats jusqu'au compteur ou est-ce en fait les fils d'alimentation des circuits que vous considérez comme contact des thermostats, bref schéma de mon installation ci-dessous.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
15 septembre 2015 à 21:41
Je suis à la recherche d'une solution de délestage pour mon installation électrique.
Le problème est le suivant nous avons acheté un appartement de 80 m² équipé au gaz d'une vieille installation gaz de ville.
Nous avons tout déposé et opté pour une installation électrique chauffage sol avec régulation par pièce (système ecofilm sud rayonnement) et un BT avec Vmc intégrée pour l'eau chaude, ces travaux assortis aussi d'une isolation et de changement d'ouverture très performants réalisés eux par un pro.
Le hic est le suivant, les 5000W nécessaire au chauffage plus le BT et sa PAC à 500W plus la plaque induction et tout l'électroménager qui va avec ; font que notre installation à 30A devient sous dimensionnée.
Nous pensions simplement demander à ERDF un passage en 45A mais la colonne collective ne le permet pas et seule une refonte complète à nos frais et ceux du syndic peut être éventuellement envisagée.
Je voudrais donc opter pour le délestage simple du circuit chauffage en cas de surintensité, vers quelle solution si elle existe dois-je me diriger ; les solutions cascadocycliques me semblent compliquées car ce que je recherche c'est un délesteur simple effectuant la coupure et le rétablissement de la totalité du circuit chauffage si surchauffe.
Me faut-il aussi des contacteurs de puissance (pas de nécessité de fil pilote sur le système ecofilm..), un TI (car compteur sur palier électronique mais disjoncteur sur tableau électromécanique).
Y a-t-il des délesteurs intégrant ces 3 fonctions mon tableau se trouvant rapidement saturé.
Merci pour vos réponses.
En photos mon tableau récemment refait aux normes et la photo d'un thermostat.
Voici les photos :
Voici les photos :
14 septembre 2015 à 18:37
