Profil du membre tony37
Membre inscrit tony37
Oui il y a un contacteur tetra, voyant, donc je raccorde le neutre à la résistance ?
24 août 2019 à 16:33
OK donc disjoncteur 20 A.
Pas de neutre à raccorder ?
23 août 2019 à 20:50
Merci pour vos réponses.
Je viens de découvrir (après nettoyage) sur 1 élément ma résistance une inscription 230v 4000watts donc cela veut dire impossible de brancher sur 400v.
En 400 V triphasé il faudra brancher les résistances en étoile de façon à ne pas les faire cuire.
L'intensité en ligne sera I = V / R = 230 / 12,5 soit pas loin de 18,4 A. Pas compris là désolé.
J'ai besoin d'un exemple.
23 août 2019 à 07:56
J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances.
Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5 ohms.
Si je fais le calcul de l'intensité absorbée par résistance et étant donné que I = u/r- 230/12,5= 18,4 Ampère par résistance.
Si je fais le calcul de la puissance p= u x i- 230 x 18,4= 4232 watts pour une résistance.
Ma question est ? si je cumule mes trois résistances j'arrive donc à une puissance de mon bloc d'environ 13 kW ?
Si je la branche en 230 volts ma résistance tire environ 55 ampères.
Si je la branche sur du 380 volts elle passe en 33 ampères.
Dans ces deux cas que me faut-il comme protections et section du câble ?
22 août 2019 à 12:38
