Profil du membre tontonlacellule
Membre inscrit tontonlacellule
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir et merci pour ces quelques réponses.
Effectivement une petite étude est à envisager avant de se décider... Contacter ENEDIS, un électricien compétent, car je ne le suis pas suffisamment pour entreprendre ces travaux...
Quel bénéfice en "tirer", (retour sur investissement) : du travail en perspective.
Encore merci pour vos conseils ; je reviendrai pour d'autres renseignements éventuellement, et pour vous expliquer ma décision qu'elle qu'elle soit.
Cordialement, tonton.
28 janvier 2020 à 19:27
Ma résidence est alimentée en courant triphasé d'une puissance de 9 KwA depuis plus de trente ans, pour des raisons professionnelles à une époque, et puis je n'ai rien changé car tout fonctionnait bien !
L'année passée j'ai fait installer par l'EDF / ENR des panneaux photovoltaïques d'une puissance de 2KWc mais j'ai manqué de renseignements lors d'un premier contact, entre autre celui-ci : La production des panneaux est répartie sur les trois phases d'une façon assez égalitaire ce qui représente au mieux d'une journée d'été environ 500 Watts.
Pour certains appareils ménagers la puissance ne dépasse pas celle d'une des trois phases, par contre en ce qui concerne le four de cuisson (2 kW environ), l'aspirateur, ou encore le sèche cheveux, je dépasse largement les 500 Watts !
Si j'étais en Monophasé, ma production couvrirait presque ma consommation (pour l'appareil le plus puissant) et je ferais encore quelques économies !
D’où ma question [u][/u]: aurais-je intérêt à repasser en Monophasé ?... (coût /économie ?).
Prenez le temps pour me répondre, posez-moi des questions si j'ai oublié certains détails utiles (je ne suis pas électricien), je ne suis pas trop pressé, mais j'aimerais prendre ma décision en fonction de vos réponses, avant de reprendre contact avec l'EDF... ou autre fournisseur...
Merci à tous ; tonton.
27 janvier 2020 à 21:45
Bonne année à vous tous en souhaitant la plus belle des richesses : la santé, le reste n'est qu'une question de volonté.
Je reprends donc mon four pour tenter la réparation mais rien n'y fait... en fait j'ai nettoyé les contacts du thermostat et je l'ai remonté. Et ça disjoncte dés que j'augmente la T° du thermostat !...
Je décide donc de le mettre au rebus, mais je voudrais garder ce four et donc trouver une solution...
GL me propose d'en acheter un de marque Française de haut de gamme (pourquoi pas) mais auriez-vous des adresses ?... soit d'en monter à bulbe : pouvez-vous me donner plus de détails ?
Quels seraient les points importants à respecter pour monter le bon modèle ?
Le montage "mécanique" ne me posera pas de problème, j'ai de quoi faire des pièces s'il le fallait.
Merci pour vos réponses. tonton.
07 janvier 2020 à 15:36
Mon ancien four White and Brown va passer à la casse à cause d'un thermostat déficient.
Je dois préciser que cette société Française a fermé ses portes l'année passée donc plus de pièces.
Depuis quelques mois je cherche une solution pour le réparer.
Les contacts ont brûlé et je ne peux pas le remonter
J'avais trouvé sur le net un produit similaire mais avec un ampérage différent (plus fort) mais il se coupe à une température d'environ 100 degrés au lieu de 220 degrés pour un four classique de cuisson. (il est fait en réalité pour des moulins à riz).
Connaissez-vous bien ce produit, et si c'est le cas aidez-moi à en trouver un, au pire à le réparer.
Il a un Ampérage de 10A en 220V, marque Huahui.
17 décembre 2019 à 21:15
N'ayant pas eu de réponse à ma question, j'ai apporté ce four à un dépanneur (électronicien...) qui m'a simplement dit, ce qui est déjà bien, que la platine était en cause... Pour 170 € il pouvait la changer ! ; j'ai un peu avancé.
J'avais pensé bêtement qu'il allait pouvoir la réparer... Il doit gagner plus à changer la platine qu'à changer le ou les composants en cause : dommage...
Alors je pose à nouveau ma question : serait-ce un ou des condensateur(s) comme vu à la question " 5109 "... ?
Merci, cordialement. Tonton
31 janvier 2016 à 18:02
Sur un four Whirlpool FXTP6 de 3 ans d'âge, la température que l'on demande (pour tous les programmes, SAUF le mode "pizza" qui fonctionne normalement) par ex. 220°, est maintenue quelque minutes puis celle-ci descend vers 200°, le four s'arrête de chauffer, puis redémarre quelques fois seul, plusieurs fois, ou bien il faut le redémarrer...
Que se passe t-il ?...
Sur un des posts de ce forum avec un problème similaire, quelqu’un parle de défaut de condensateur : Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
14 janvier 2016 à 12:05
La sécurité de porte me cause problèmes depuis quelques temps : petites "tapes amicales " sur la porte supérieure, sèche cheveux (la mousse a dû oxyder les contacts), et puis là, arrêt complet...
Alors je l'ai démontée en passant par le joint supérieur, quelques vis, et j'ai ouvert cet interrupteur.
Un peu d'oxydation mais rien de grave en apparence. Une petite "résistance chauffante" (je l’appelle comme cela !) lève un levier qui vient commander un contact électrique... Je pense qu'il faut que ce contact soit établi pour que la machine démarre.
Quelqu'un peut-il me dire comment le brancher électriquement pour le vérifier.
Il y a donc 3 cosses : un contact fixe, un mobile, et une cosse pour la commande de la "résistance".
N° sécurité : 461973083713/03.
Merci à tous ceux qui me feront avancer.
04 juillet 2014 à 11:02
Bonsoir et merci pour votre intervention.
Les deux flotteurs fonctionnent bien ensemble ce qui peut paraitre curieux ...?
J'ai trouvé la panne par déduction : j'ai débranché les 2 flotteurs et ponté le retour du flotteur ( fil électrique ) en bas du contacteur de puissance et j'ai bien commandé celui-ci ; par contre lorsque je supprime ce pontage le contacteur reste "collé" . En manœuvrant le petit curseur manuellement je me suis aperçu qu'il restait coincé et ne pouvait revenir seul.
J'ai donc changé celui-ci et tout fonctionne à nouveau.
Cordialement. tonton
18 octobre 2012 à 21:43
Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème :
Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur).
Lorsque le niveau de l'eau monte le ou les flotteurs commandent la pompe (ils travaillent ensemble : si l'un tombe en panne l'autre commandera).
Je viens de m'apercevoir que ma pompe fonctionnait tout le temps, que les flotteurs soient en mode "commande " ou pas, soit l'un soit l'autre ou les deux ...?
Que l'un des flotteurs soit en panne, OK, mais les deux...
Ne serait-ce pas le contacteur de puissance qui serait en cause ?
Merci de me donner votre avis.
09 octobre 2012 à 10:15
