Profil du membre Toma
Membre inscrit Toma
Je vous remercie beaucoup, ça marche impeccable !
27 juin 2023 à 18:06
Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente.
À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le noir.
De l'autre côté, j'ai une prise secteur d'où sortent 3 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase).
Mon problème est que j'ai beau inversé les bleus et les noirs, le store ne veut que monter. Pour la descente, soit rien ne se passe soit le moteur "travaille" mais monte encore.
Pour information, dans le scotch rouge, la terre et la phase sont raccordés à leurs homologue de la prise secteur et bien isolés.
Je vous remercie d'avance de m'éclairer.
25 juin 2023 à 18:14
Je vous remercie grandement pour vos explications.
Je vais essayer de relier les 2 terres ensembles, il ne devrait pas y avoir de problème comme ça.
Sinon j'isolerai avec de l'adhésif le plus petit (celui qui est tout seul tout en haut) et on verra.
Merci encore.
Merci encore.
10 novembre 2022 à 11:09
Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Je pense comprendre et je vous mets en PJ une photo des câbles d'un peu plus près et la même où je détaille les couleurs de chaque fil.
Pour description :
- il y a un gros câble blanc qui contient les fils rouge et marron (phases) qui se terminent emmêlé à la fin.
- il y a un gros câble blanc qui contient le fil de terre et le fil bleu (neutre).
N'hésitez pas à me dire si la photo n'est pas claire.
Pour description :
09 novembre 2022 à 16:59
Désolé, je ne suis pas du tout dans l'électricité et je ne comprends pas tout à fait ce que vous me dites, malgré les efforts que vous faites pour m'expliquer.
Dans le plafond il n'y a pas de fil qui sort, je n'ai qu'un socle DCL (photo 1) avec le connecteur (photo 2) qui a trois entrées pour mettre les trois fils de mon ventilateur (photo 3).
Si je comprends bien : je lie les 2 fils de terre de mon ventilateur ensemble que j'insère dans mon connecteur, puis le neutre (bleu) et enfin le rouge et le marron liés ensemble dans la phase c'est bien cela ?
08 novembre 2022 à 08:09
Donc je dois entortiller les fils de terre 1 et 2, et le mettre dans la même entrée dans le connecteur DCL ?
Ça ne créera pas de court-circuit ?
07 novembre 2022 à 16:29
Merci d'avance pour votre réponse.
Il faut que je lie ensemble les 2 fils de terre ? Parce que je n'ai que 3 entrées dans mon connecteur DCL (phase, terre et neutre).
Oui j'ai bien 2 ficelles (lumière et pâles)
Pour la photo, de quels sorties et câbles parlez vous ?
07 novembre 2022 à 12:50
J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières.
Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est pas géniale.
Sur la photo, je vois un domino qui n'accueille qu'un fil de terre brancher à une vis, un autre fil de terre qui sort du milieu (pour ne rien rejoindre à l'autre extrémité), et enfin 4 fils dans une gaine de couleurs bleu (neutre) / jaune et vert (terre) / rouge et marron (phase) qui sont tournés ensemble.
Alors plusieurs questions se posent :
- est ce normal d'avoir autant de fil de terre ? Dont un qui se balade seul ?
- est ce normal et/ou dangereux d'avoir entortillé les phases rouge et marron ensemble pour le branchement ?
- ayant un boîtier DCL au plafond, puis je simplement faire le branchement comme ça et mettre un isolant au bout de la terre qui se balade tout seul ?
Je vous remercie par avance de m'éclairer (c'est le cas de le dire) parce que je me creuse la tête depuis un peu trop longtemps !
06 novembre 2022 à 15:57
