Profil du membre tom49330
Membre inscrit tom49330
tom49330
La télécommande est effectivement présente mais dans le boitier du compteur scellé, j'ai juste chez moi le disjoncteur abonné, mon tableau et le relais bbc.
19 août 2020 à 11:08
forum consulter ce sujet Branchement relais commande HC 175Hz sur le forum Électricité
Effectivement j'y ai bien pensé mais je ne sais pas si le contact est sec et je n'ai pas moyen de le savoir car il doit y avoir une défaillance sur le compteur car ni voltage ni continuité en HC sur entre les 2 fils.
17 août 2020 à 21:19
J'ai recâblé selon schéma de la question 9206 c'est à dire borne 3 du relais sur phase 2a et borne 4 sur A2 du contacteur.
Seulement où dois-je brancher les deux fils en 1.5mm² sur le relais et comment s'alimente le relais en HC ?
Les deux fils arrivant de mon compteur mécanique sont bien un contact sec ? Car si je les branches en a1 a2 du relais cela voudrait dire qu'ils devraient être alimentés en HC pour coller la bobine et ainsi déclencher le contacteur du ballon et par définition le contact sec ne peut pas faire cela, je comprendrai mieux si ces fils étaient alimentés en 220v habituellement, il y aurait sûrement une défaillance du contacteur dans le coffret compteur réservé à EDF ?
Merci de vos éclaircissements et je précise bien que ce relais n'est pas plombé, je suis dans la maison depuis 10 ans et il n'y a jamais eu de plomb ni aucune indication EDF dessus.
Cordialement. Thomas.
sche ma2
17 août 2020 à 20:07
Merci pour votre réponse. Voici deux photos.
20200817 19465320200817 194701
17 août 2020 à 19:49
J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau électrique.
Depuis mon contacteur de ballon d'eau chaude ne se déclenche plus j'ai tenté sans réussite de refaire le circuit.
Je précise bien que tous les branchements sur le tableau sont bons puisqu'ils ont toujours fonctionné jusqu'à cet incident, mon ballon fonctionne bien mais uniquement en marche forcé et le contacteur ne détecte plus rien puisque le relais n'est plus correctement câblé.
De mon compteur en limite de propriété (35m) arrivent la phase et le neutre pour alimenter mon tableau électrique et deux fils (bleu et noir) de petite section allant se brancher sur le relais (les deux fils arrachés par le maçon).
J'ai relié le fil noir sur la borne A1 du relais et le fil bleu sur la borne A2 et et j'ai bien deux fils repartant vers mon tableau un sur la phase du disjoncteur 2A et l'autre sur A1 du contacteur.
J'ai testé le relais au multimètre celui-ci est en état de marche.
Pouvez-vous m'indiquer si le relais est bien câblé car pour moi le problème vient d'EDF, en effet je pense que lorsque les fils se sont arrachés le fusible du compteur a dû griller car je n'ai pas de continuité sur les deux fils du contact sec que ça soit en HC ou HP.
P. S. : ci-joint les photos du relais et un schéma de mon montage tel qu'il est actuellement, une fois le système fonctionnel je changerai les couleurs de fils car je n'aime pas beaucoup voir du bleu mais l'installation est assez ancienne et va être mise aux normes d'ici un ou deux ans pour une extension.
sche ma20200816 174458relaisrelais2doublon 220037 compteur
16 août 2020 à 18:26
