Profil du membre tom10
Membre inscrit tom10
tom10
Bien sûr ! Aucun souci !
Ces travaux sont prévus dans quelques semaines, donc je n'y manquerai pas. ;-) A bientôt !
10 février 2015 à 08:01
forum consulter ce sujet Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos réponses !!!
Vous m'avez bien aidé pour ma réalisation !
Encore merci !
A bientôt peut-être. ;-)
09 février 2015 à 20:06
Tout d'abord merci à vous 2, pour ces réponses rapides !! C'est gentil !
Effectivement, n'ayant pas prévu de remplacer mon tableau actuel (problème budget mais sera fait ultérieurement), je voulais qu'au moins tout le nouvel équipement du garage soit lui, plus aux normes.
De plus, n'ayant plus beaucoup de place sur le tableau principal, cela aurait été galère de tirer ces nouveaux circuits, d’où ma volonté de partir sur un tableau divisionnaire.
Loys, quand vous dites de protéger par un DJ 25A au départ, c'est à dire ?
Sur mon tableau principal ? en, gros, j'enlève mon porte fusible de 20A que je remplace par un 25A c'est bien ça ? (ce qui me permet de garder mon 4mm² ?).
Comme la cave à vin n'est pas pour tout de suite, effectivement, le cas échéant, je pourrais tirer du 6mm² protégé par un 32A si cela s'avère trop juste.
Vous me conseillez un tableau pré-équipé ou de le monter moi-même ?
09 février 2015 à 14:04
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses.
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie.
Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants :
- 1 lave linge
- 1 sèche linge
- 4 prises de courant
- 1 prise de courant seule (pour une cave à vin plus tard)
- 1 petit convecteur électrique
- 1 circuit d'éclairage (spots leds).
Mon tableau principal est ancien (années 80) avec fusibles.
J'ai une arrivée d'électricité dans mon garage qui vient directement du tableau principal avec une section de 4mm² partant d'un fusible de 20A.
Je pensais donc mettre un tableau divisionnaire dans mon garage avec cette arrivée, mettre un interrupteur différentiel de 30mA puis différents disjoncteurs différentiels pour mes différents appareils :
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour le lave-linge
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour le sèche-linge
- 1 disjoncteur différentiel de 16A pour une prise de courant seule plus une série de 3 prises de courant en série
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour le convecteur électrique
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour la prise qui recevra plus tard une cave à vin
- 1 disjoncteur différentiel de 16A pour l'éclairage led (spots encastrés au plafond)
Le tout câblé avec du 2,5mm².
Pensez-vous qu'au vu de ce que j'ai détaillé, l'arrivée en 4mm² depuis mon fusible de 20A de mon tableau principal est suffisant ?
Ai-je oublié des détails ou points importants ?
Le tableau divisionnaire sera placé à environ 9,5 mètres de mon tableau principal.
Mille merci pour votre aide et votre expertise.
Bien à vous,
Tom
09 février 2015 à 10:04
